Moteur 3YM20 qui ne monte pas en régime en marche avant ?
+6
Bertrand
pascal59
gfk
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Moteur 3YM20 qui ne monte pas en régime en marche avant ?
Oui c est un classique j espere que ton mecano ta rendu l ancienne pompe
Si tu achetes des pieces prends des roulement graisse a vie etanche et un joint moi je dis paultra avec ressort en inox tu achetes ca chez un grossiste en pices industrielles tu vas pas te ruiner je suis sur que ta pompe est recuperable
Moi j ai une pompe de rechange renovee par moi en croisiere il faut en gros 15 minutes pour changer la pompe renover c est nettement plus long et je me vois pas faire ca en mer
En mer on peut a la rigueur changer le joint sanscdemonter la pompe c est pas sibfacile que ca et remonter un joint sans bien nettoyer la portee sur l arbre l etancheite est pas garantie
jeanpaul,
pour l'instant je n'ai pas eue de fuite, juste un pb d'écrou que je n'avais pas bien resseré , et donc ca a bloqué la poulie, usé la courroie , chauffé le moteur et déclenché l'alarme...! après resserrage et changement de la courroie tout est rentré dans l'ordre;
Cependant ce fil de pompe me fait stresser et donc je vais en acheter une en réserve pour faire comme toi;
Pourrais tu me donner une réf, un fournisseur et un prix approximatif , je prépare la rentrée après déconfinement.
rosy stresse pas trop quand meme
Ce joint avant de fuire beaucouo commence par suinter donc meme unpeu d eau salee dans la gatte moteur doit t alerter regarde derriere la pompe si tu vois legere coulure par contre quand ca commence il faut vraiment intervenir car la fuite empire vite et comme les roulements d origine sont des roulements ouverts ca entraine vite leur destruction
pour repondre a ta question ma pompe achetee en 2017 au concessionnaire yanmar de marseille m a coute 398 €
reference joint torique 12 24 7 il y a plein de marque comme je suis un vieux je veux paulstat apres la ref en chiffre il te faut les lettres NBR +RI pour que le ressort soit en inox pour les roulements il faut 6201 et 6001 apres cet ref qui indique la taille il faut 2 RSH ca veut dire que ces roulements sont etanches graissé a vie ces ref chiffres ou en lettre sont communes a toutes les marques de roulements les ref roulements sont un des rares trucs normes dans le monde entier moi je suis un vieux je prefere des SKF mais il y a d autres marques valables attention quans meme au bas de gamme ca vaut pas le cout pour gagner 2-3 euros
petite reflexion du vieux officier mecanicien mar mar que je suis ces roulement etanches ne doivent pas etre baignes dans de l huile bouillante pour etre monté plus facilement l huile bien chaude c est en gros 180 degres n oubliez pas que dans ces roulements etanches graissés a vie il y a de la graisse les flaques d etancheité sont en " plastique " ca supporte pas 180 degres pour monter facilement sur l axe mettre celui ci au congelateur 24 h ne pas trainer pour monter les roulements sur l axe petite combine si l atelier n est pas a cote du congelateur de la cuisine ou si mme refuse que ca cuisine ne devienne un atelier de mecanique bien envelopper l axe dans le congelateur avec des chiffons autre combine bien arroser l axe avec de la neige carbonique d un extincteur CO 2 j ai toujours eu de meilleurs resultats avec la premiere methode
au prix ou sont vendues ces petites pompes je ne comprends pas que le fabricant qui est johnson ne mette pas res roulements etanches d origine le surcout est de 3 - 4 euros .mecaniquement les roulements etanches ne supportent pas pour une raison de dissipation thermique les fortes vitesses de rotation ce qui n est pas le cas de cette pompe vous pouvez mettre roulements etanches sans crainte ils n exploserons pas
J'ai également une pompe à eau de mer en rechange dans le bateau depuis cette année.
J'avais aussi rénové celle d'origine, toujours en place car elle commençait également à fuir légèrement.
Pour le 3YM30( moteur mis en service en 2012), le tarif chez Nautipièces.fr.
@ plouf
@ plouf
Balaou- Messages : 121
Prix interessant il.doir falloir malgre tout ajouter la tva moi c est du ttc
C'est du TTC Jean-Paul.
Pour des questions pratiques. Ne faut il pas prendre la pompe avec la poulie et le support ?
Elle est complète (avec support et poulie), c'est presque du plug and play.
On enlève celle en place et on remet la neuve.
Balaou c est vraiment un bon prix j avais demande un devis a Freinet qui esr un gros fourniseur yanmar meme prix que le concessionnaire de Marseille qui s appelle ferrari
Meme avis que balaou pour le montage 10 mn de boulot maxi juste une precaution bien remonter dans le memecsens aspiration refoulement car pas de forme detrompeuse ca peut se monter a l envers
C est vraiment fou l ecart de prix sur les pieces yanmar
A rajouter 8.10 € de frais de port pour ces 2 articles.
c'est important à préciser.
Je me sert souvent chez eux, Nautipièces ont la plus part du temps des tarifs corrects.
Il y a aussi dieselparteurope, spécialiste YANMAR, j'en ai acheté une chez eux il y a quelques années. Actuellement, 267.19 € HT, ce qui fait 349.92 € tout compris, avec TVA et DHL48h. ref.128990-4251.
JMV34- Messages : 351
Oui, je viens de les contacter pour savoir si ca incluait la fixation et la poulie, et je n arrive pas a savoir,
En faot c est le meme prix que freinet marine , tres competent, efficace et reactif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probléme inverseur moteur volvo MD22 ne s'enclenche pas de suite en marche avant
» Regime moteur
» REGIME MOTEUR 21 CV
» Régime moteur
» Regime moteur
» Régime moteur
Page 2 sur 2
