Probléme inverseur moteur volvo MD22 ne s'enclenche pas de suite en marche avant
Bonsoir, depuis quelque temps, lors de mes manoeuvres de port, quand je suis en marche arrière et que je veux passer en marche avant, celle-ci ne s'enclenche pas immédiatement et met souvent un certain temps avant de répondre, des fois je repasse plusieurs fois au point mort avant que celle-ci s'enclenche ou même elle s'enclenche brutalement alors que le moteur est accéléré, ce phénomène ne se produit pas en marche arrière qui s'enclenche immédiatement. Si quelqu'un a eu se problème ou a une solution ou une explication, je suis preneur.
Re: Probléme inverseur moteur volvo MD22 ne s'enclenche pas de suite en marche avant
Cône d'inverseur glacé il patiné impose le renplacement, ou après démontage un coup de tour,la difficulté c'est de trouver quelqu'un pour le faire ,le remplacement très chère 1 600 plus main d'oeuvre
Cause inversions à la volée sans attendre que l'hélice arrête
Non, passage au point mort avant d'engager la marche avant.
Tu peux peut-être,les démonter à flot les passer au papier de verre grossier ,en Italie le mecano les avaient en 40mn
» Moteur 3YM20 qui ne monte pas en régime en marche avant ?
» Inverseur MS25 L Volvo
» Assiette latérale : problème suite à réglage du gréement dormant
» Problème d'inverseur sur Oceanis 40
