Il y a en tout 22 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 20 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Filanciu, Philippe-ch
Assiette latérale : problème suite à réglage du gréement dormant
Assiette latérale : problème suite à réglage du gréement dormant  Empty Assiette latérale : problème suite à réglage du gréement dormant
Message par Laurent2 le Jeu 15 Déc 2016, 01:44
J'ai changé mon greement dormant par un greement d'origine en août 2016. Je l'ai réglé avec un ami, à l'aide d'un tensiomètre. Cela a donné de bons résultats. Apres ma transatlantique, je l'ai fait régler, par précaution en prévision du retour en mai.
Depuis lors, le bateau gite de quelques degrés sur bâbord. Je n'ai trouvé aucune info sur le net ou dans les documents Zspars concernant une relation de cause à effet entre les tensions sur le greement dormant et l'assiette du bateau.
J'ai inspecté tous les fonds de cale (présence d'eau), vidé les coffres et cabines, vérifié si cela changeait lorsque l'un des deux réservoirs d'eau était vide ... pas de changement notable.
Quelqu'un aurait il des lumières sur ce sujet ?
Laurent2
https://peergyntsailing.blogspot.fr/
Assiette latérale : problème suite à réglage du gréement dormant  Empty Re: Assiette latérale : problème suite à réglage du gréement dormant
Message par L'air Boheme le Jeu 15 Déc 2016, 10:29
as tu simplement mesuré avec un mètre la distance entre le haut du mat et les bas des haubans à bâbord et à tribord pour comparer.
Message par Laurent2 le Jeu 15 Déc 2016, 13:18
Non, je n'ai pas mesure les haubans. Mais au niveau des ridoirs de pararas, le patatras bâbord est en butee alors que celui de tribord est encore réglable sur 5,7 cm. Et le bateau gite sur bâbord.
Le greement d'origine Zspars est complètement symétrique (pièce / pièce).
Laurent2
Message par JPKR le Mer 28 Déc 2016, 09:19
Il semble que presque tous les O393 gîtes un peu sur Babord et que ce n'est pas lié au gréement. En particulier la BIB est supposé être dans le coffre Tribord et il est souvent déplacé pour être plus accessible. Sur le mien il est sur la jupe coté Babord même coté que les batteries services. J'ai constaté se Pb de gite babord sur de nombreux 0393. Es tu sur que ceproblème n'existait pas avant?
De plus je ne pense pas que qq degrés de décalage du gréement sur Babord engendreraient une gite sauf à avoir un mat à 45° Smile
Amitiés.
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
http://www.mahana-nui.com
Message par Laurent2 le Ven 30 Déc 2016, 02:38
Bonsoir Jean-Paul,
Tu as raison. L'incidence du mauvais réglage sur l'assiette est négligeable.
Néanmoins, j'ai pris des mesures sur mes ridoirs pour apprécier le déséquilibre du gréement : c'est impressionnant. Le greement a été très mal réglé : j'avais changé le greement dormant câble par câble et n'ayant pas le temps de le faire vérifier par un gréeur pro en France avant la traversée de l'Atlantique, je voulais le faire à l'arrivée aux Antilles. Je suis tombé sur un mauvais pro.
, en effet, c'est le chargement du bateau qui est la cause de la gite. J'ai vidé notre bateau au port, en Martinique et je l'ai rechargé. C'est cela qui est la cause du défaut d'assiette.
Laurent2
Message par Laurent2 le Ven 30 Déc 2016, 02:40
Message parti trop vite...
Bonnes fêtes de fin d'année à toi et merci pour ta réponse.
Laurent
Laurent2
Message par JPKR le Ven 30 Déc 2016, 08:12
Bonjour Laurent,
Petite question : Qu'est ce que tu as comme baterie de service? Puissance et nombre. J'ai fait installé cet hiver un portique avec 2 panneaux de 130w qui fonctionnent bien mais je n'ai qu'une batterie de 165w. C'est suffisant pour l'instant mais je pense que je vais devoir monté en puissance. Ton avisaprés une traversée?
Meilleurs vœux à tout l'équipage.
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
Message par Laurent2 le Ven 30 Déc 2016, 15:18
Bonjour Jean Paul,
J'ai comme toi deux panneaux de 130 W mais j'ai 4 batteries de servitude, de 150 watts chacune ... c'est probablement surdimensionnés mais même lors de la traversée de l'Atlantique avec un pilote sollicité 24/24, je n'ai eu à démarrer le moteur que trois fois. Et on recharge l'IPad, l'appareil photo, on veille parfois sur la VHF, il y a le frigo.
J'ai fait le relevé de ma conso journalières et je pense que 3 suffiraient. ( je n'ai pas encore fait le tableau Excel : j'ai fait ça dans le livre de bord).
A bientôt,
Laurent
Laurent2
Message par chrysm le Mer 04 Jan 2017, 18:24
J'ai 2x130Wc en panneaux (il me semble) et 3x110Ah en batteries . Je ne cracherai pas contre un peu de capacité en plus pour les jours où c'est grisatre mais globalement ca couvre plus que largement ma conso.
En fait dans ta question le problème c'est d'abord la consommation réelle avant le stockage. Et la conso réelle c'est très personnel (frigo, congelo, musique, pilote etc tout cela consomme plus ou moins selon...)
Message par Laurent2 le Mer 04 Jan 2017, 20:30
Bonjour Chrysm
J'écris depuis un IPad en voyage et je ne retrouve pas la manière d'envoyer un MP pour te faire suivre la doc Beneteau sur la fixation de la cadène pour un etai larguable. Y a t il une astuce ? Est il possible de communiquer par mail ?
Laurent2
Message par Seayousoon le Lun 09 Jan 2017, 20:21
Seayousoon porte à gauche depuis le début, avant que nous l'ayons chargé.
A l'arrêt il gîte donc légèrement à gauche et il me semble que nous serrons mieux le vent d'un côté, 3 à 4 °, mais je ne me rappelle plus si c'est tribord ou babord amure, il y a débat au sein de l'équipage....? Au prochain louvoyage je vais le noter....
Message par Laurent2 le Lun 09 Jan 2017, 21:41
Je trouve le bateau délicat à charger ... j'ai pris des reperes, je fais attention au niveaux dans les deux réservoirs d'eau et à la répartition du matériel dans les coffres ... mais c'est compliqué ! D'autant que nous sommes en voyage (Caraibes justement) et que notre chargement est donc important.
Ceci l'O 393 est un bon bateau !
Laurent2
Message par Seayousoon le Lun 09 Jan 2017, 22:24
Nous sommes en Guadeloupe actuellement, ensuite nous remontons vers les BVI puis Puerto Rico. Retour sur la Martinique en avril et toi Laurent ?
Message par Laurent2 le Lun 09 Jan 2017, 22:56
Actuellement nous sommes en Martinique. Nous redescendons vers Grenade jeudi, puis remontée tranquille jusqu'à Bequia (nous avons visité les îles au Nord de B. avec la famille qui est venue nous rejoindre), puis Guadeloupe vers le 6 février. Ensuite direction les Bahamas puis retour en France pour juin ...
Peut être nous croiserons nous ? Je garde la mémoire du nom de ton bateau. Avec un peu de chance ...
Laurent2
Message par Seayousoon le Mar 10 Jan 2017, 00:13
En effet il est possible que nous nous croisions, entre le 15/02 et le 15/03....?
Assiette latérale : problème suite à réglage du gréement dormant  Empty bahamas
Message par narcose le Sam 03 Juin 2017, 17:37
@Laurent2 a écrit:Actuellement nous sommes en Martinique. Nous redescendons vers Grenade jeudi, puis remontée tranquille jusqu'à Bequia (nous avons visité les îles au Nord de B. avec la famille qui est venue nous rejoindre), puis Guadeloupe vers le 6 février. Ensuite direction les Bahamas puis retour en France pour juin ...
bonjour, je serais intéressé par votre retour d'expérience des bahamas surtout si vous avez le grand tirant d'eau afin de savoir si c'est pas trop galère avec une grande quille;) j'envisage bientot ce parcours pour l'instant le bateau est au repos a grenade.
narcose
Message par Laurent2 le Sam 03 Juin 2017, 20:55
Nous ne sommes pas allés aux Bahamas, contrairement à notre projet initial. Nous nous sommes arrêtés aux BVI. Nous sommes actuellement aux Acores. Désolé de ne pouvoir vous répondre. Bonne navigation à vous
Laurent2
