Moteur 3YM20 qui ne monte pas en régime en marche avant ?
+6
Bertrand
pascal59
gfk
10 participants
Bonjour à tous, je suis devant un mystère, quelqu'un connait peut être la cause.
Début de saison tardif, vidange moteur et inverseur faites, en quittant le port le moteur avec poignée à fond refuse de dépasser les 2000 tours, j'ai d'abord pensé à un problème sur l'arrivée de gasoil.
De retour au port je teste tout, ce qui me pose question c'est qu'à vide ou en marche arrière le moteur prend ses tours normalement alors qu'en marche avant il plafonne à 2100 tours, je démonte et vérifie la poignée de commande, tout est ok, je vérifie au niveau du moteur, tout est normal , les butées viennent à fond en marche avant et arrière.
Le bateau n'est pas encore caréné, l’hélice encrassée peut-elle freiner le moteur en marche avant et pas en marche arrière ?
Si quelqu'un a une explication.....bienvenue
gfk- Messages : 163
Re: Moteur 3YM20 qui ne monte pas en régime en marche avant ?
La butée de position maxi sur la pompe a combustible ne s est pas desserré par hasard ?
Bonjour Jean Paul, non, et c'est la même que pour la marche arrière.jeanpaul a écrit:La butée de position maxi sur la pompe a combustible ne s est pas desserré par hasard ?
gfk- Messages : 163
As tu ouvert le filtre à gas oil propre? Aspect du gas oil? Pas de dépôt?
Helice avec algues et coquillages ? Un jour j avais constate une vitesse sur l eau faible , par contre je ne sais plus pour le regime moteur.
Peut etre le coude mixeur d echappement encrasse ?
La montée en régime est normale en marche arrière donc à mon avis pas de problème de coude ou de gasoil
gfk- Messages : 163
S'il monte dans les tours en MAR et débrayé, je pense que ce n'est pas l'alimentation gasoil. Cependant : controle du filtre à air et de l'admission d'air (t'aurais pas laissé un bout de torchon en faisant ta vidange?) puis nettoyage de l'hélice. Si ça ne suffit pas il va falloir investiguer un peu plus.
chrysm a écrit:S'il monte dans les tours en MAR et débrayé, je pense que ce n'est pas l'alimentation gasoil. Cependant : controle du filtre à air et de l'admission d'air (t'aurais pas laissé un bout de torchon en faisant ta vidange?) puis nettoyage de l'hélice. Si ça ne suffit pas il va falloir investiguer un peu plus.
Tout est clean au niveau moteur, certains disent que la poussée en marche arrière et avant est différente au niveau démultiplication et que le moteur force moins en AR.
Je viens de voir le chantier Bénéteau La Rochelle, il me dit que ça vient tout simplement de l'hélice sale, le bateau sort de l'eau mercredi prochain pour carénage, je ferai un retour sur ce post pour dire ce qu'il en est, ça pourra servir à d'autres.
gfk- Messages : 163
Pour mon hélice je suis très satisfait du produit Velox
Très efficace et ça tient bien si on respecte les instructions
La première année j avais mis une couche trop épaisse de primer
comme tu dis à vide, il monte dans les tours, c'est ton hélice, il suffit de quelques coquillages mal placés et il y en a assez pour freiner le moteur. Tu devrais même constater le flux d'eau qui n'est pas comme d'habitude mais sur un coté du bateau.
Ça m'est arrivé il y a deux semaines, j'ai demandé à quelqu'un de plonger et il m'a arrangé tout ça.
pascal59- Messages : 22
OK, je serais fixé dans la semaine après le carénagepascal59 a écrit:Bonjour,
gfk- Messages : 163
Alors comment était l helice ?
jeanpaul a écrit:Alors comment était l helice ?
Bonjour Jean Paul, j'étais justement en train de charger les photos de l'hélice sur mon ordi pour faire suite à mes questions!
Comme tu vas voir c'était bien chargé, les problèmes venaient bien de là, il y avait 5 huîtres n° 3 ou n°2 en plus de ce qu'on peut constater normalement, je n'ai jamais vu ça, le bateau avait été caréné en juin 2019, donc il y a peine plus d'un an, et paradoxalement la coque était très peu sale.
Le bateau n'était pratiquement pas manœuvrable dans le port.
Tout est bien qui fini bien, je préfère ça que des soucis moteur.
gfk- Messages : 163
Bravo pour les photos, c est. une experience memorable.
Peut etre un virus qui trainait .......?
Impressionnant.
Nous sommes dans le même bassin à La Rochelle, je crois. J'ai caréné fin février 2020, un an après le précédent carénage: la coque était sale et l'hélice encombrée de petits coquillages, mais rien de comparable à ce que tu as photographié. Il y avait plutôt moins de "fouling" que lors du premier carénage en 2018 qui avait eu lieu 9 mois seulement après la première mise à l'eau.
Bertrand- Messages : 768
Je suis au bassin des Tamaris, les pontons sont récent mais déjà très chargés en coquillages divers.Bertrand a écrit:Impressionnant.
gfk- Messages : 163
Impressionnant sur nos O 31 l hélice n est pas trop profonde le nettoyage en apnée n est pas trop difficile
vidange 3YM20 : dévisser le filtre à huile
Je suis nouveau venu sur ce forum après l'acquisition d'un Océanis 31 au mois de juillet et je suis basé à Brest. Pour gagner en autonomie j'ai décidé de faire moi-même la vidange. Je bute cependant maintenant sur le démontage du filtre à huile. J'ai utilisé deux outils différents, une clé à chaîne et une clé à serrage. L'une et l'autre glisse sur le filtre. Il y a peu de place pour manœuvrer. Faut-il avant de démonter ce filtre démonter autre chose ? Je me demande par exemple si il ne faut pas démonter les batteries pour accéder par l'avant.
Ou peut-être utiliser d'autres outils tels que la clé araignée, la clé à griffe ou autre ?
Je remercie par avance ceux ou celles qui me feraient part de leur lumière sur ce point précis : comment débloquer le filtre à huile ?
Un salut à tous les membres de ce forum d'un nouveau venu content de le trouver.
Hervé
Hervé
herve-brest- Messages : 6
Modèle de bateau : oceanis 31
Bienvenue herve brest. Si tu cpmpletes ton profil nous saurons si tu est base au chateau ou au moumin blanc.
Si tu n y arrives pas cpmme tu le dis c est que ton filtre a ete trop serre. Tu peux. En mettant un recipient en dessous le transpercer par un long tournevis pour le divisset.
Rosy c est une idee je sais pas si c est la bonne la tole du filtre est tres fine j ai peur qu elle se dechire moi j essairai une cle a sangle qii a coller la sangle sur le filtre pour lui eviter de glisser
C est vrai que pour travailler sur l YM sir un O 31 il.faut des mains de sage femme ca doit etre plus confottable sur le 34 et grandiose sur le 37 car le moteur est le meme en volume
Pour jerbe je pense pas qiand demontant d autres elements ca sera plus facile surtout ton nouveau filtre tu le serres a la main ca suffit
Le seil element que je desolidarise de son sipport c est le prefiltre gas oil une vraie galere et si on a le malheur de mal visser la vis centrale on risque de foirer le filetage femelle le sipport eest en alpax
Bon courage
Bon courage
le perçage est la dernière issue. Tout comme Jean-Paul, avant d'en arriver là j'essaierai d'autre types de clé à filtre:
- clé à griffe:
https://www.norauto.fr/p/cle-3-griffes-64-101-mm-carre-1-2-et-3-8-norauto-pour-filtre-a-huile-40982.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Entretien+-+CSS&utm_content=Entretien&utm_term=&s_kwcid=AL!11721!3!384421780234!!!u!951999342166!&gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj602629dNLlkDjH7x0BR-6r43p72EQAuNQ6InMPbCnlvC60E0O_prkaAk98EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
- clé à sangle:
https://www.norauto.fr/p/cle-a-sangle-norauto-pour-filtre-a-huile-40990.html
ou
https://www.norauto.fr/p/cle-a-sangle-en-caoutchouc-norauto-pour-filtre-a-huile-41021.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Entretien+-+CSS&utm_content=Entretien&utm_term=&s_kwcid=AL!11721!3!384421780234!!!u!951999342166!&gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj6P_7ImzRHEj2tEII6FBCAkhZprnh4OpZcp1LDb9EMTOWDd1KjvEDcaAmGREALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Il en existe des dizaines de modèles différents, à voir celle qui est la plus appropriée à l'espace dans ce moteur.
Pour le remontage:
- bien nettoyer la portée du moteur avec un chiffon non pelucheux
- mettre de l'huile propre sur le joint du nouveau filtre
- visser et serrer A LA MAIN
- démarrer le moteur
- contrôler fuite, resserrer si nécessaire
- dans les premières heures contrôler fuites régulièrement
- clé à griffe:
- clé à sangle:
ou
Pour le remontage:
merci pour vos réponses immédiates.
Finalement j'ai pu débloquer le filtre avec une clé à filtre norauto : https://www.norauto.fr/p/pince-norauto-pour-filtre-a-huile-40976.html
et avec un ami l'a placée verticalement sous le filtre depuis la trappe de visite des toilettes et moi qui l'ai tournée depuis l'avant du moteur après avoir du enlever les batteries et les bacs à batterie.
Pour le filtre du bol décanteur il a fallu le démonter entièrement et le fixer sur un étau pour dévisser l'écrou de dessous. Dur pour un début. Mais je vais m'accrocher. C'est libératoire de se passer des chantiers pas toujours sérieux. A ce propos je déconseille fortement Ocean Nautique Larochelle qui entretenait le bateau que je viens d'acheter. Leurs factures indiquent un entretien permcanent et complet. La pompe à eau m'a pourtant lâcher le lendemain de mon achat. Diagnostic : défaut d'entretien ! Coup de chance j'ai entendu tout de suite la courroie de la pompe déraper. 640 euros de réparation quand même. Bien sûr aucun remboursement n'a été fait.
Rosy je suis au port du chateau.
Bonsoir
Hervé
Bonsoir
Hervé
Bravo c est effectivement inexcusable de la part d un pro
Souvent ces petits boulots sont donnes a de jeunes apprentis qui devraient etre sous le controle de que de mon temps on appelait son maitre ce n est bien souvent et le pauvre gamin se debrouillle seul comme il peut
Dans ton cas il a du croire bien faire en serrant bien fort
La pompe edm est un point faible du ym mais si ta pompe a lache ce n est pas parce que la courroie etait detendue
Je pense que dans ton cas c etait le joint spi qui etait hs et la fuite a entraine la deterioration des roulements tonn super mecano ne s est pas embete a renover ta pompe il te lacsurement remplace pour ce prix
Essaye de recuperer ta vieille pompe chrym a fait un super tutto sur ce travail de renovation de pompe amuse toi a renover la tienne meme si tu cafouille completement et detruit les roulements neufs et le joint pas grave ce sont des pieces vraiment pas chere
Petit conseil achete en rechange un jeu de courroie un rouetvde pompe c esy vraiment pad cher
Pour ma part tous les ans a chaque vidange je change ce rouet et tous les deux ans les courroies
Autre conseil d un vieux mecanisien ne tends pas trop tes courroies le risque est de foutre les roulements en l air pas trop grave si ce sont ceux de la pompe eaude mer vraie cata si c est celui de la poulie moteur j ai souvent vu meme de bons pros tendre trop des courroies tant pis si ca siffle un peu au demarrage et use un peu plus vite la courroie
Bonne chance dans ton apprentissage je suis sur que sur ton port tu trouveras de l aide et ici aussi notre forum est une source de renseignements n hesite pas nous te repondrons avec plaisir
bonsoir Jean Paul,
C'est effectivement le joint spi de la pompe qui était defectueux et les roulements qui ont grippé. Merci pour ce bel accueil sur le forum. Je ne manquerai pas de revenir avec d'autres question tant la découverte de mon nouveau bateau me confronte à du nouveau (frigo, eau chaude, douche, guindeau,...) j'avais un challenger europe de 40 ans avec un équipement d'ascète.
bonne soirée à tous
hervé
bonne soirée à tous
hervé
Hervé, Ocanis 31, dériveur
Oui c est un classique j espere que ton mecano ta rendu l ancienne pompe
Si tu achetes des pieces prends des roulement graisse a vie etanche et un joint moi je dis paultra avec ressort en inox tu achetes ca chez un grossiste en pices industrielles tu vas pas te ruiner je suis sur que ta pompe est recuperable
Moi j ai une pompe de rechange renovee par moi en croisiere il faut en gros 15 minutes pour changer la pompe renover c est nettement plus long et je me vois pas faire ca en mer
En mer on peut a la rigueur changer le joint sanscdemonter la pompe c est pas sibfacile que ca et remonter un joint sans bien nettoyer la portee sur l arbre l etancheite est pas garantie
» Probléme inverseur moteur volvo MD22 ne s'enclenche pas de suite en marche avant
» Regime moteur
» REGIME MOTEUR 21 CV
» Régime moteur
» Regime moteur
» Régime moteur
