par MROY Hier à 19:56
[Howto] Réparation Changement Ecran LCD Horamètre Yanmar
+16
Hervé
Opalis
Sacha31
sextant
gip
Balaou
Jlvandev
pauloLR17
Mezig
gfk
GRAC
Jonathan « mea »
Chamalau
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Howto] Réparation Changement Ecran LCD Horamètre Yanmar
Opération réalisée ce weekend pour moi aussi
vraiment pas compliqué ! la pate était présente aussi ;enlevée avec un cutter ..
j'en ai profité pour graisser la nappe avec de la graisse silicone ..
on verra la durée de vie ..
Horamètre Yanmar
Merci bcp pour ces info. J’ai pus remplacer l’écran LCD sans trop de difficulté, suis tombé sur du mastic colle au niveau du connecteur, mais ai pu l’enlever délicatement en la chauffant doucement devant un petit radiateur soufflant à l’aide d’un petit tournevis. J’ai retrouvé une fois mis le contact l’affichage des jrs moteurs. Merci Chamaleau pour ces précieux conseils.Chamalau a écrit:Bonjour
Comme beaucoup j’ai mon Horamétre qui ne fonctionne plus sur mon Oceanis 34.
Je voulais le changer mais vu le prix 250€. Je voulais trouve une autre solution.
Et surtout je voulais connaitre le nombre d’heures du moteur car lorsque j’ai acheté le bateau l'horamètre ne fonctionnait pas.
j’ai trouvé une solution très facile qui est de juste remplacer l’écran LCD .
Lien pour la pièce : 28€ avec la livraison. Il y a aussi un lien pour l'installation.
http://www.akspeedo.com/vdo-lcd-repair.php
Mais je n’ai pas fait comme sur la vidéo. Je ne voulais pas enlever l’aiguille et les chiffres de compte tour.
Donc il faut dévisser les 4 vis et enlever la broche pour pouvoir retirer juste l’horamètre .
Ensuite il faut enlever les 2 vitres sur la face avant comme sur la vidéo du liens si dessus
Dévisser les 3 vis
Et j’ai juste décoller les chiffres et l’écran LCD en déconnectant la nappe avant comme sur la vidéo.
Résultat final :
Bonne journée
Jlvandev- Messages : 3
Modèle de bateau : Oceanis 34
Chamalau, Gip, Sextant, balaou,...
ayant buté une première fois sur ce tas de mastic dur, j' ai remis ca sur le tapis, et en chauffant un peu au sèche cheveu j ai réussi à enlever tout ce qui genait;
J 'ai l'impression que la nappe étai inexistante pres de l'ecran, et ai cassé celui ci pour l'enlever ( il est en verre );
J'ai aussi mis un petit colier rilsan autour du conecteur blanc du cricuit imprimé pour empecher la partie mobile qui tient la nappe de remonter;
Y a plus qu'a essayer la semaine prochaine sur le canot
Je souhaite moi aussi changer mon écran LCD mais impossible après avoir retiré les 4 vis d'extraire le bloc noir. Celui-ci semble collé. Avez vous eu des difficultés pour l'extraire ? Si oui comment avez vous fait?
Sacha31- Messages : 160
Sacha31,
je ne suis pas sur le canot en ce moment, pourquoi parles tu du bloc noir?
il me semble que c'est un bloc blanc creme avec un ecran noir.
Donc apres avoir enleve les 4 vis il faut tirer vers l interieur du coffre pour faire venir l ensemble couleur creme dont l ecran seul est noir.
Vas y doucement au cas ou je me trompe
Tu enlève le bloc blancrosy34 a écrit:Sacha31,
Oui, cette partie la
https://servimg.com/view/20178427/2
Ensuite
Il y a aussi d autres video sur le fil
Il est peut être collé au sika
Mais vous pouvez peut être passer par l'intérieur pour ne démonter que le compte tour rond
Opalis- Messages : 90
sacha31,
c'est je crois beucoup plus simple de l enlever par l arriere; dans le cas du 34 2 cabines il est accessible tres facilement depuis le coffre arriere tribord.
Il faut deconnecter la prise , enlever les 4 petites vis qui tiennent en place l ecran et tirer doucement.
peut etre couper quelques rilsan ...
Rosy je vais essayer comme ça mais je pense que pour moi ce n'est pas accessible par le coffre tribord.
Merci !
Merci !
A mon tour d'avoir un problème avec le display du tachomètre, j'ai un panneau de type B20, donc la solution de la petite dalle LCD ne correspond pas.
Une tache semi-circulaire est apparue au bas du display LCD. Le tacho entier vaut environ 500.- Euros. Je n'ai pas trouvé de dalle LCD qui pourrait être changée. Affaire à suivre...
Philippe-ch- Messages : 698
Philippe,
maintenant qu'on savait comment réparer, ils changent de modèle....!
Ils le font exprès ???
Tu vas surement trouver...J'espère
J'ai pu trouver le no. de pièce en allant dans le coffre tribord (Yanmar 164100-53103)
Je peut encore lire le compteur en devinant...
Ici 307.5...
J'ai trouvé un prix chez Diesel parts Europe: Eur. 356.60 ex tax.
J'ai aussi localisé le fabriquant aux Etats-Unis: Medaillon Instruments, je les ai contacté....à suivre....
Ici 307.5...
Philippe,
la tu changes alors tout l'appareil alors que seul l 'ecran lcd est defaillant!
En plus si tu changes tout, les heures ne seront plus en memoire et donc il faudra alors laisser sous tension, avant de l 'installer ton equipement j usqua retrouver les heures deja enregistrees!
Insiste peut etre aupres du fabricant et ou des fournisseurs pour avoir la ref de l ecran lcd
ak speedo m avait semblé cooperatif
la difference de prix est entre 25€ et 400 !, comme tu es bricoleur y a pas de pb
J'ai posé la question à AKspeedo qui m’ont rapidement répondu qu'il n'avait pas cette pièce en stock pour l'instant et pas de nouvelle du fabriquant. Pas d'urgence, donc on continue les investigations...
En effet c'est une solution des plus économique...Et encore plus simple pour remplir le livre de bord si on localise ce compteur près de la table à carte.
Bonsoir Sacha,
Je n ai pas le modele exact mais achete chez conrad.
L alim est prise sur le bloc debrochable a l arriere du cmpte tour , fil venant de l interrupteur tableau on ou marche.
Sacha,
Peut etre un compteur rond , s il est petit est plus facile a installer.
» Changement des filtres GO sur Yanmar 3YM
» Réparation du gelcoat : comment faire une réparation invisible
Page 2 sur 3
