Howto et aventures - le ventilateur de cale
Récemment, après le changement de mes supports moteurs quand j'ai voulu redémarrer , plus de son plus d'image à la mise du contact sur le panneau Yanmar.
Là tu te dis pas grave, c'est les connexions mal remises... que nenni ,c'était finalement le contact sur le capteur de pression d'huile. Toujours un faux contact qui revient à cause de l'oxydation... (graisse contact électrique posée).
Donc re le son : le fameux bip mais... plus d'image : le ventilo de cale ne tourne plus. Je vérifie le 12V aux bornes du ventilo : tout est ok (depuis que j'ai changé le relais et resserré le connecteur ça va bcp mieux).
Donc je démonte le ventilo ... Et là je me dis que je suis bon pour en acheter un nouveau (1 tous les 6 ans ça va ?) donc je le démonte.
Assez simple à démonter mais fragile (une goupille en plastique !!!)... et dedans que vois je ? le charbon qui s'est collé sur la platine donc évidemment ça fonctionne beaucoup moins bien ! Je décolle le charbon je remonte le tout et voilà ! NB : les charbons sont à mi usure. Je n'ai pas mesuré leur taille pour un éventuel remplacement.
Je mettrai des photos / images dès que possible
» Ventilateur de cale
» Ventilateur cale moteur O34
» Ventilateur de cale O423
» Ventilateur moteur fonctionnant en continu
