Il y a en tout 17 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 17 Invités Aucun
ventilateur de cale bruyant sur oceanis31
Je posséde un océanis 31 depuis 5 ans, celui-ci est équipé d'un ventilateur de cale de marque Plastimo que je trouve extrémement bruyant.
Je souhaite le remplacer, mais aucun contructeur ne donne le nombre de décibels de leurs ventilateurs, j'ai donc peur de le remplacer par un modéle aussi bruyant!
Peut-être avez vous rencontrés le même probléme?
Avez vous des marques à me proposer?
Merci à vous!
Merci à vous!
phil66- Messages : 4
Modèle de bateau : oceanis31
Re: ventilateur de cale bruyant sur oceanis31
Hello,
Le bruit provient généralement de la vibration de la cloison sur laquelle le ventilateur est monté.
A essayer : resserrer les vis du montage.
Plus radical et très efficace : suspendre le ventilateur.
CapCool- Messages : 271
Au titre de la garantie le mien a ete remplace par un jabco
C est a peu pres pareil
Ce qui a un peu ameliore les choses j ai mis silent bloc entre le bois et le ventilo mais malgre ca je l.entends bien
Merci pour vos réponses!
En tenant compte de vos observations, je vais opter pour un modèle de ventilateur en ligne à la place du montage sur cloison.
Je vous tiens au courant du résultat dès que c'est fait !
Suite et fin
Après avoir changer le ventilateur de cloison Plastimo par un modèle en ligne Atwood3000, le bruit est toujours là bien présent !
J'ai donc commandé un variateur de vitesse pour moteur à courant continu 12v.(10€ sur le net )
Après montage, j'ai réglé la vitesse du ventilo pour obtenir un compromis acceptable entre bruit et débit.
Maintenant, c'est beaucoup plus silencieux et plus du tout gênant!
J'ai repris l'idée et fait de même, le variateur est un truc chinois pas cher, j'ai régler pour avoir moins de bruit tout en ayant un débit acceptable. J'ai la possibilité de vérifier la température des batteries, ce que je ferai de temps pour m'assurer que tout est ok.
J'illustre, le variateur a un display qui varie de 1 à 100, je l'ai mis sur 80, ce qui me paraissait optimum.
Philippe-ch- Messages : 697
@Philippe-ch,
j'en profite pour connaitre la temperature des batteries siuées dans le l 'espace moteur; l as tu mesurée moteur en marche ?
Ca m'a toujours étonné de voir ce parc de batteries servitudes à cet endroit;
D'autant plus , qu'à la suite de déboirs avec mon Victron BMV 700, je m'interresse au sujet éternel de charge et décharge de ce parc et du réglage du BMV .
La température de fonctionnement a l'air essentiel
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
Je ne me souviens pas, je sais que ma sonde fonctionne et je l'ai consultée mais pas en marche. je vais voir cela.
Depuis que j'ai mis mon BMV712, je constate que pour des sorties journalières pour lesquelles je ne mets pas le frigo en marche, je ne cycle pas le parc. La consommation est couverte par le panneau solaire, mes batteries si elles durent 300 cycles vont durer des années.... Pour l'instant on en est à la quatrième saison et pas de signe de faiblesse.
La température a une influence sur la vie des batteries, mais on ne peut pas les changer de place... En tout les cas je vais faire attention et vérifier de temps en temps.
Un document intéressant même si il n'est pas spécifique à nos bateaux: https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Optimiser-la-vie-des-batteries-plomb-Le%C3%A7on-V02-Bis.pdf
Je n'ai pas mesuré la température dans la cale moteur, celle-ci doit varier en fonction du temps d'utilisation et de la température extérieure.
Pendant les mois d'été, rien n'empêche d'augmenter le débit du ventilo pour la période de forte chaleur.
Sur mon bateau précédent ( First 29 ) il n'y avait pas de ventilateur de cale et je n'ai jamais eu de problème.
Même s'il peut paraître bizarre de mettre des batteries dans le compartiment moteur, sur nos petits bateau la place manque, ceci explique peut être cela.
Si on veut vraiment respecter la température idéale de fonctionnement, cela va vite devenir un vrai casse tête!
Aujourd'hui, départ ce matin température uniforme (ext,cabine et batterie) 20 deg. Après une heure moteur (2200t), la température à la batterie était montée à 25 deg. Arrêt pour le lunch (à l'ancre), on repart (temp. 25), mais extérieur aussi...
Après une heure, la température à la batterie étais à 30 deg. Comme je n'ai jamais fait d'autre mesure je n'ai pas de point de comparaison. Je vais laissé le ventilateur assez haut pendant l'été et le diminuer à l'entre saison.
Quand le moteur fonctionne, l'alternateur charge les batteries, cette charge implique t-elle aussi une augmentation de température?
Ne te prends pas trop la tete le meilleur ventilateur du compartiment moteur est le moteur lui meme
Le ventilateur d extraction est un plus absolument pas indispensable c est une " nouvelle "norme qui impose son fonctionnement permanent avant c etait juste avant le demarrage pour evacuer les vapeur de combustible surtout qu avant nous avions eventuellement des moteur essence et ca demande qu a explose au demarrage
Avec les diesel aucun risque heureusement
Sur ta voiture quivstationne au soleil as tu un ventilateur?
C est vrai dans l absolu nos batteries n aiment pas trop le chaud elles n aiment pas non plus le froid ce qui usent vraiment nos batteries c est le nombre de cycles et les decharges profondes
C est vrai le ventilo est bruyant mais sur un voilier le moteur tourne pas souvent naviguer au moteur c est tellement desagreable que le bruit du ventilo c est pas pire que d entendre le moteur
Dans l absolu aussi une batterie en charge degage de la chaleur c est rien par rapport a nos moteurs thermique qui ont un rendement deplorable et la on y peut rien
C est tellement mauvais que sur les cargos on met une chaudiere de recuperation dans la cheminee pour generer la vapeur indispensable pour les besoins du bord notament chauffer le fioul
Synthese dort transquille
» Ventilateur de cale
» achat océanis31
» Quelques conseils pour guider mon choix entre oceanis31 ou 34
» Petite panne de ventilateur de cale aux effets désastreux.
» achat océanis31
