Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 12 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Ventilateur de cale O423
Mon ventilateur ne fonctionne plus quand je met le contact sur mon O423 (ni après).
J'ai testé le ventilateur lui-même en le branchant directement sur une batterie, il marche parfaitement. Donc problème de connexion ou fusible ou relais.
Le fil noir est bien relié quelque part à la masse, j'ai vérifié. En revanche le fil rouge ne donne rien au multimètre et malgré tous mes efforts et contorsions, je n'ai pas trouvé où il prend sa source en 12 V (seulement contact mis). Alternateur ? Panneau de commande du moteur ? Et où serait le fusible, le cas échéant ?
Merci de vos lumières.
Pripas- Messages : 1
Re: Ventilateur de cale O423
Regarde la: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2323-petite-panne-de-ventilateur-de-cale-aux-effets-desastreux
Il doit y avoir un relais et un fusible qui si non fonctionnel pourrait être la source de ton problème, vérifier derrière les coupes contacts et aussi peut être dans le compartiment moteur.
Philippe-ch- Messages : 697
Regarde bien dans le file que t indique philippe j ai indique ou est le fusibme de 5 A mais sur un O31 le cablage est surement different sur un 423
Si le pb est juste le ventilo c est pas grave sur le 31 le fusible claque est plus embetant car plus d exitation alternateur
Truc simple commence par sonder tous les fusibles que tu vois pmus ou moins en vrac
Petite remarque ici c est un forum d amis donc on remplis un peu son profil
Sur mon O31 Mon ventilateur de cale s'est comporté curieusement lors de ma dernière sortie.
En rentrant au port, après 15 minutes d'utilisation j'ai coupé le contact mais le ventilateur ne s'est pas arrêté. Au bout de 5minutes il s'est arrêté tout seul,puis au bout de 10minutes s'est remis en marche tout seul sans que j'ai mis le contact.
Le moteur n'était bien sûr pas chaud car je l'ai utilisé uniquement pour ma rentrée au port.
J'ai dû débrancher le ventilateur pour l'arrêter.
Est-ce que vous avez une idée de l'origine de ce disfonctionnement et est ce que le laisser débranché car je pars pour 3 semaines en croisiere.
Merci à tous
ALINEA
Merci à tous
ALINEA
ALINÉA- Messages : 7
Sans certitude, si le circuit du ventilateur est contrôlé par un relais et que celui-ci est défectueux, par exemple faisant contact influencé par la chaleur, cela pourrait expliquer le problème.
Localiser le relais et le changer pour un relais fonctionnel (par exemple celui de l'autopilot pour faire le test).
Ok, Merci
il ne me reste plus qu'à chercher les relais.
Pour l'instant je n'en ai vu qu'un près du démarreur
Je vais continuer à chercher
» Ventilateur de cale
» Ventilateur cale moteur O34
» Petite panne de ventilateur de cale aux effets désastreux.
