Changement des filtres GO sur Yanmar 3YM
Message par chrysm le Dim 19 Mar 2017, 14:33
Questions pour les mécanos du forum :
  • avez vous une astuce (ou plusieurs) pour ne pas mettre du Gas Oil partout lors du remplacement des filtres GO ?
  • j'ai un filtre séparateur Volvo Penta modèle 41109003 en amont du filtre GO . est-ce qu'il y a un entretien à faire là dessus ?
Re: Changement des filtres GO sur Yanmar 3YM
Message par rosy34 le Dim 19 Mar 2017, 16:29
Chrysm,
je change les filtres Go toutes les deux vidanges!
Alors je change les deux filtres: le prefiltre volvo en devissant la visse de maintien et en laissant tomber le tout dans une bouteille vide; attention le joint reste souvent collé et pour remettre un filtre neuf il faut devisser un peu la vis de maintien qui est en deux parties.
Pour le filtre yanmar un gros chiffon suffit si on ne renverse pas ;
attention le GO attaque le caoutchouc des supports moteur! aussi je fais touts ces operations au dessus d'un sac poubelle
Message par chrysm le Dim 19 Mar 2017, 16:55
Je suis le calendrier d'entretien Yanmar pour ma part ;-)
As tu la référence du préfiltre ?
Message par rosy34 le Dim 19 Mar 2017, 19:03
Chrysm,
je ne suis pas sur place , je pourrais dans dix jours, en fait avec la photo de l'ensemble le ship ou grossiste sait de quel prefiltre il s'agit. j'enverrai la ref des que possible
Message par L'air Boheme le Lun 20 Mar 2017, 10:28
j'ai changé filtre et prefiltre il y a deux mois :
pour le filtre : un petit tuyau en bas du filtre qui va dans un petit récipient pour récupérer le gas oil en faisant une prise d'air par le haut du filtre : mais on en met quand même partout.(et en fermant la vanne gas oil du réservoir)
pour le pre filtre : pas de solution si ce n'est que de mettre un tonne de vieux chiffon dessous.
le redémarrage s'est fait presque au quart de tour apres avoir amorcer longtemps à la main avec la pompe au dessus du filtre
j'ai pas osé fermé la vanne du réservoir et mettre en route le moteur jusqu’à la panne sèche: je ne suis pas sur que cela viderait les filtres.
Message par o34 le Lun 20 Mar 2017, 16:27
o34
Modèle de bateau : océanis 34 année 2009 GTE 2 cabines
Message par chrysm le Mar 21 Mar 2017, 10:13
Ha c'est noté pour la référence Nanni (remplacement Fleetguard) nanni diesel 970875102
Message par Portudy le Mer 22 Mar 2017, 13:24
c'est la photo de ton prefiltre "volvo"?
Portudy
Modèle de bateau : Oceanis 37
Message par jeanpaul le Mer 22 Mar 2017, 15:11
Je change filtre et prefiltre tous les ans en meme temps que la vidange
pour le prefiltre pas facile a faire car sur l O 31 il faut des mains de sage femme
pou r plus de facilité je le devisse de sa fixation sur la cloison de la cale moteur
pour pas que ca coule je met au fond une bonne quantité d essuie mains industriel
Message par L'air Boheme le Mer 22 Mar 2017, 15:20
oui Jean Paul : la dernière fois j'ai fait comme cela aussi : démontage du support du filtre fixée sur la cloison ; mais cela m'a obligé de deviser les durites : ensuite j'ai travaillé sur l’établi ; en devisant les durites : il y a moins de gas oil qui coule partout mais ensuite il faut changer les joints des durites....
Message par jeanpaul le Jeu 23 Mar 2017, 08:13
oui exact mais joints du commerce et franchement quand tu vois ou le prefiltre est sur un O  31 c est vraiment plus facile comme ca
Message par GRAC le Ven 24 Mar 2017, 16:51
Compte tenu des coûts d'entretien courant moteur de mon OC37 par le professionnel... , je pense me lancer tout seul comme un grand, cette année, dans l'entretien de base "moteur" du bateau. Je pense mettre à profit les multiples conseils du forum mais aussi m'aider du visionnage du DVD de voiles et voiliers ( le moteur de votre voilier).Les changements de filtres Go sur moteurs Yanmar et Volvo y sont bien filmés et l'utilisation de sacs poubelles+chiffons et papiers absorbants "paraît" bien protéger des écoulements tout de même important de Go au démontage des filtres et préfiltres.
Ce sera peut être différent pour moi, débutant,.... en réel !! J'angoisse un peu je l'avoue.
A noter je n'ai pas d'actions chez Voiles et Voiliers.
GRAC
Message par jeanpaul le Ven 24 Mar 2017, 16:58
Tu as raison de t y mettre c est pas compliqué juste un petit conseil pour le prefiltre dontle siupport est en alu  en revissant ne force jamais ca doit se visser a la main jusqu au bout apres bloquer et serrer les joint avec un petit coup de cle sans forcer
Les filetage alu ca se foire tres facilement  c est ton seul risque
idem pour la bague de serrage du filtre la moi je serre a la main avec un chiffon avec un joint qui DOIT etre neuf ca suffit
Message par rosy34 le Ven 24 Mar 2017, 19:08
ensuite il faut , sur le YM30 , appuyer a fond sur la manette de la pompe a GO pour pomper
Message par Portudy le Jeu 30 Mar 2017, 14:48
réussi à changer le filtre sans en mettre partout et sans avoir besoin de réamorcer, ça a toussé un peu et c'est parti!
le pré filtre attendra un peu...
Portudy
Message par L'air Boheme le Jeu 30 Mar 2017, 15:10
bravo
Message par jeanpaul le Jeu 30 Mar 2017, 16:28
Portudy bravo mais tu verras suand tu fera le prefiltre  beaucoup plus mal placé que le filtre tres difficile de pas en mettre partout sauf si tu demonte le tout y compris le support et la pour rearmorcer  il faut vraiment pomper et pas mal de temps
par contre changer le filtre sans le prefiltre  me paraît pas judicieux si ils ont tous les deux le même nombre d heures de marche
Message par Portudy le Ven 31 Mar 2017, 13:28
tu as raison. Je vais également ajouter une poire en amont sur l'arrivée de go, ca aide beaucoup a réamorcer. Je l'avais fait sur mon 323.
Portudy
Message par gallia6 le Ven 31 Mar 2017, 20:33
les poires se trouvent à  quelques euros chez des casseurs je vaiq prendre cette solution aussi
par contre l'an dernier ai navigué sur un jeanneau ,on avait mecano a bord et un peu de matos ,il ya vait bacteries  on a mis en direct avant filtre un jerrican avec le retour  dans un bouteille d'eau transparente >>>  retour Go avec des  trucs (comme des mère de vinaigre couleur mayonnaise ) on ya laissé deux trois enfin quelques litres dans des bouteilles ,et il a remis le retour quand ce fut propre dans le jerrican  .
a quai ce fu après 100l a vider a la pompe a main et nettoyage du reservoir inox qui avavit une trappe de bonne taille  rincage alcoll deux trois fois et un dernier avec du go propre et alcoll 1/2 verre pour 100l et gotramar (orthographe ...)
un diesel fonctinone bien si il a a manger et propre....   bon courage  atous en tous cas
gallia6
Message par rosy34 le Jeu 13 Avr 2017, 18:07
Voici les filtres que j'utilise pour mon YM30:filtre gasoil: 8€  ; prefiltre a gazoil: 2€, filtre a Huile: 7€
