[Howto] Réparation Changement Ecran LCD Horamètre Yanmar
+16
Hervé
Opalis
Sacha31
sextant
gip
Balaou
Jlvandev
pauloLR17
Mezig
gfk
GRAC
Jonathan « mea »
Chamalau
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Comme beaucoup j’ai mon Horamétre qui ne fonctionne plus sur mon Oceanis 34.
Je voulais le changer mais vu le prix 250€. Je voulais trouve une autre solution.
Et surtout je voulais connaitre le nombre d’heures du moteur car lorsque j’ai acheté le bateau l'horamètre ne fonctionnait pas.
j’ai trouvé une solution très facile qui est de juste remplacer l’écran LCD .
Lien pour la pièce : 28€ avec la livraison. Il y a aussi un lien pour l'installation.
http://www.akspeedo.com/vdo-lcd-repair.php
Mais je n’ai pas fait comme sur la vidéo. Je ne voulais pas enlever l’aiguille et les chiffres de compte tour.
Donc il faut dévisser les 4 vis et enlever la broche pour pouvoir retirer juste l’horamètre .
Ensuite il faut enlever les 2 vitres sur la face avant comme sur la vidéo du liens si dessus
Dévisser les 3 vis
Et j’ai juste décoller les chiffres et l’écran LCD en déconnectant la nappe avant comme sur la vidéo.
Résultat final :
Bonne journée
Dévisser les 3 vis
Résultat final :
Bonne journée
Chamalau- Messages : 4
Modèle de bateau : Oceanis 34
Re: [Howto] Réparation Changement Ecran LCD Horamètre Yanmar
de meme pour moi, j'aimerai connaitre le nombre d'heureChamalau a écrit:
Et surtout je voulais connaitre le nombre d’heures du moteur car lorsque j’ai acheté le bateau l'horamétre ne fonctionnait pas.
Bonjour, parfait la présentation du changement d'écran par chamalau et si cela règle le problême de lecture c'est super !!
Pour l'instant , sur mon océanis 37 c'est comme au loto….la marche à suivre est la suivante :
- se mettre à genoux le nez collé sur l' horamètre
- mise en route du moteur
- c'est là que tout se joue !! mais c'est hélas une fois sur….10 et plutôt le matin à la fraiche, le nombre d'heures moteur apparait à peine pendant 5 à dix secondes. Après c'est fini. Pas de panique,l'enregistrement des heures moteur se poursuit semble-t-il sans problèmes.
Je sais, c'est du folklore mais c'est mon Océanis que j'aime bien….. lequel serait "presque vendu" "sniff" sniff" selon l'agence des Marines de Cogolin.
GRAC- Messages : 228
Ok je vais essayer !!!
Des que je Déconfine
Je viens de voir cette vidéo, ça pourrait re-fonctionner avec simplement un nettoyage.
https://www.youtube.com/watch?v=eldRUU7qc2Y
gfk- Messages : 163
gfk,,
La partie est nettoyee pour supprimer des court circuits entre ceux ci dus a la poussiere, humidite ?si je comprends bien ?
rosy34 a écrit:gfk,,
C'est ce qu'il me semble
gfk- Messages : 163
Je viens de changer l'afficheur et la nappe, commandes chez AK.. pour 30€, une heure de boulot, en faisant comme sur la vidéo, cad démontage total de l'aiguille, cadran, etc . Resultat impeccable et oh joie, re-lecture du nombre d'heure que je captais 1/10.
https://youtu.be/7IpqaKi7hY4
Mezig- Messages : 67
Topissime
Merci @chamalau !!!
Merci @chamalau !!!
J'ai aussi fait cette opération de remplacement du LCD de l'horamètre de mon moteur Volvo MD2020. Composant commandé sur ebay, provenance Chine (sans virus d'aucune sorte ...). Coût total: 22 zorros.
Le démontage de l'ensemble compte-tour horamètre (par l'avant du ttableau) n'est pas spécialement difficile:
Une grande heure de travail en suivant rigoureusement une des vidéos, remontage, et bingo: affichage impeccable de la totalité des heures moteur (l'électronique du boitiier mémorise le nombre d'heures même s'il ne l'affichait pas).
Un seul point à ne pas négliger: rebrancher l'ensemble compte-tours-horamètre, mettre le contact (on jubile en voyant le nombre d'heures s'afficher !) avant de recaler l’aiguille du compte-tours sur zéro, puis refermer le cadran.
Le tout ne demande pas de compétence particulière en électronique, seulement d'être un peu méticuleux.
pauloLR17- Messages : 15
Modèle de bateau : Océanis 281
Qu'es tu utilisé comme référence de recherche sur ebay ?
Sans doute qqchose comme ça (in english of course !):
Volvo-Penta-Marine-Yanmar-Tachometer-Hour-Meter-LCD-Display
L'afficheur semble compatible volvo et yanmar.
je l'ai commandé à cartisanstore (le délai est assez long, environ un mois) mais en port gratuit sans autre frais que le prix annoncé 22 usd.
Et pour l'opération j'ai suivi une vidéo de youtub, peut-être celle-là:
https://www.youtube.com/watch?v=PFkSwD5-mfw
Mais il y en a plusieurs autres y compris spécifique yanmar, de qualité inégale.
bonne pêche ...
bonne pêche ...
Je viens de commander la chose chez AK speedo, 29,38 €, par contre je n ai pas reussi a avoir un delai de livraison!
Je verrai bien .
Je verrai bien .
Bonsoir, lors de ma commande sur le site AK Speedo reçu en 5 jours.
Non non, le boîtier de mon compte-tour-horamètre était poussiéreux, mais sans aucun mastic; tout à fait ressemblant à ceux qu'on voit dans les tutos-vidéos.
D'ailleurs ce que montre ta photo ne ressemble pas du tout à ce que j'ai eu, en particulier tous ces connecteurs dessous; un autre modèle ???
Désolé de ne pouvoir te renseigner plus concrètement.
Bonjour j'avais du mastic et j'ai découpé et gratter avec une lame de cutter pour l'enlever mais il ne faut pas chauffer pour être sur de rien abîmer..
Horamètre
jlvandev a écrit:Bonjour
Extra, Merci bcps Chamalau pour ces info bien précieuses. Je viens de commander la pièce sur le site. Avez-vous une idée du délais de livraison ? Dès remplacement je partagerai également mon expérience et résultats.
A bientôt
Jlvandev- Messages : 3
Dans mon cas le fournisseur indique l a expedie en 1 jour et c est reste a la poste roissy 15j ! Cherchez l erreur .
J ai donc demande gentiment a la poste s ils pouvaient m indiquer une date de livraison probable et je l ai recu 2j apres !
Puis ils m ont repondu qu ils ne pouvaient pas me repondre car c eyait a l expediteur de reclamer.
Sans commentaires donc
J'ai changé aussi aujourd'hui l'écran LCD de l'horamètre.
A priori, tout le monde semble y passer un jour..
J'ai buté aussi, comme Rosy34 sur du mastic.
Cela a été la partie la plus délicate pour moi, il ne fallait pas abimer le petit connecteur.
Le reste est plutôt aisé.
Et le résultat est là, lecture enfin du nombre d'heures moteur.
Apres, on verra la tenue dans le temps, notamment si le mastic était là
pour isoler contre l'humidité
et/ou pour figer la nappe dans le connecteur à l'abri de vibrations.
En tout merci Chamalau et les autres contributeurs ce ce post.
Balaou- Messages : 121
Balaou,
qu'as tu utilisé pour enlever ce " mastic "?
J.ai utilisé un petit cutter. J’ai malencontreusement abîmé la nappe en place, et je l’ai donc carrément sectionnée ensuite.
De toutes façons, l’ecran ne fonctionnait plus..
Il faut réussir à trouver la petit connecteur et patiemment couper le mastic autour.
Il faut également libérer le passage de la nappe au dessus.
J’ai soufflé ensuite avec une bombe à air.et procédé au remplacement.
Je t’avoue que devant le bloc de mastic, j'ai eu un petit moment de doute...
Mais ça lle fait..
Mais ça lle fait..
Balaou
Merci, effectivement je me suis arrete devant l obstacle.
Je vais reprendre
Je vais reprendre
Bonjour à tous
effectivement comme Rosy j'ai été confronté à ce mastic sur le connecteur blanc et le passage de la nappe ; ; ça m'a un peu inquieté; mais avec de la patience , une lame de bistouri et un petit outillage de maquettiste type dremel ou maxycraft avec brosse on arrive en 1 à 2 heures à enlever ce mastic en faisant très très attention ;puis on enleve l'ecran qui est bien collé ( pas facile ) et on met le nouvel écran commandé comme precedemment dans le forum pour qq livres en GB ; enfin on connecte la nappe dans le connecteur en le clipant puis remontage
Enfin essai : et ça marche ; on recupere les anciennes heures d'origine
En fait ces ecrans LCD sont très sensibles à l'humidité comme les ecrans de reglage des radiateurs electriques en milieu salin et au bout de qq années il n'y a plus d'indication
gip- Messages : 28
Modèle de bateau : oceanis 34
Opération réalisée ce weekend pour moi aussi
vraiment pas compliqué ! la pate était présente aussi ;enlevée avec un cutter ..
j'en ai profité pour graisser la nappe avec de la graisse silicone ..
on verra la durée de vie ..
» Changement des filtres GO sur Yanmar 3YM
» Réparation du gelcoat : comment faire une réparation invisible
Page 1 sur 3
