» Branchement du ventilateur de calepar Philippe-ch Aujourd'hui à 22:07
par Philippe-ch Aujourd'hui à 22:04
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Installation chauffage à bord - oui mais comment ?
+8
Jonathan « mea »
floceanie
lbrett
Saxofan
mandragore
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Installation chauffage à bord - oui mais comment ?
Bonjour à tous, j'ai quelques questions car je m'apprête à installer le chauffage sur mon bateau.
Est ce que l'emplacement est le même pour vous tous (O31) ?
Est ce qu'il y a des odeurs de l'échappement ?
En prise d'air "en vrac" dans le coffre, est ce que cela fonctionne correctement ?
Avez vous mis une bouche à air dans la sdb ?
Pas moyen de traverser les coffres sous les assises tribord pour aller jusqu'à la cabine avant ?
Merci.
Oli
Merci.
Oli
Oli- Messages : 232
Pour mon installation webasco aucune odeur chaudiere dans le coffre cockpit prise d air en vrac dans le coffre petite prise d air a l arriere da s le coqueeon donc un percage a prevoir plus une peise d air coudee a l exterieur pour evirer entree d eau prise air chaud dans toilette dans carre dans cabine avant et bien sur arriere je regarde demain ou passe la gaine dans le carre
Biveau sonore tres faible absolument pas genant
jeanpaul- Messages : 3944
Bonsoir
- Pour l’emplacement je pense que oui dans le coffre tribord. Toutefois certains font sortir l’échappement a tribord côté coque. Très important le manchon de protection thermique. J’ai préféré côté jupe 25 cm sous la prise électrique de quai.(éviter des mettre un parbatage devant la cheminée au mouillage:()
- très exceptionnellement un petit retour de gaz brûlés au ponton sous la capote si le vent est arrière mais sinon jamais au mouillage.
- les prises d’air en vrac pour la ventilation et pour la chaudière sont dans le coffre. De mon point de vue pas d’incompatibilité. Éventuellement mettre un petite grille d’aération comme la prise d’air de la cale moteur.
- très important la bouche réglable dans la sdb
- effectivement la cabine avant n’est pas raccordée, par manque de place pour les gaines. La bouche du carré est au niveau de la banquette tribord juste dans l’angle de la table à carte. Le flux est orienté vers la cabine avant. Peut être que la mettre au niveau du sol serait plus confortable.
En tout cas bon courage pour l’installation. Cordialement
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Bonjour à tous, je souhaite également installé un chauffage dans mon O 31, si vous avez des photos à transmettre ce serait un gros plus pour éviter de se poser plein de questions pour une installation judicieuse.
Si c'est plus facile pour transmettre les photos, je peux vous communiquer mon adresse mail en MP. Cordialement.
Mael- Messages : 59
Décidemment Christian il semble qu'on soit bien synchronisés dans nos travaux d'améliorations !
Oli- Messages : 232
Effectivement, L ' O31 est mon nouveau jouet . Je vais faire un pose dans le bricolage et naviguer . L'installation chauffage sera fait en fin d'été pour l'hiver prochain
Mael- Messages : 59
Passage de la gaine entre placard cabinet toilette et cabine avant assez facile la minne passe en haut des equipet situes derriere les dossier du carre la bouche de soufflage dans la cabine avant et sous le placard
Le passage des gaines est effectivement une galère, surtout si tu choisis comme moi de les isoler avec de l'armaflex 19mm
Cela fait un diamètre 128mm à passer pour le gaine D90 ou 96 pour la parti en D60.
C'est compliqué et long ...
Hors peut etre dans le coffre est ce bien utile de calorifuger la gaine a l interieur du bateau pas de risque de condensation juste perte de calories dans les equipets ce qui finalement n rst pas un vrai inconvenient de plus la gaine n est pas longue et l air est encore bien chaud a la bouche cabine avant qui est la plus eloignee
Si complique et long a bien reflechir si ca vaut le coup pour nos amis
Pour ma part non calaurifuge et ca marche bien
Absolument Jean Paul
Aux endroits impossibles je n'ai pas mis d'isolant.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Installation chauffage Océanie 40
» Sine Qua Non
» Installation chauffage sur Oceanis 393 2 cabines
» Plan d'installation chauffage air pulsé sur Océanis 411
» Installation balise EPIRB à bord
» Sine Qua Non
Page 2 sur 2
