par Philippe-ch Hier à 22:07
par Philippe-ch Hier à 22:04
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
flexible douchette cockpit un pb en cache un autre
La chaleur arrivant nous prenons de nouveau notre douche au mouillage dans le cockpit Mon bateau a deux ans mais vu la qualité du flexible fourni par bénéteau il ma fallu le changer ce qui n est pas tres grave puisque mon concessionnaire m en a fourni un au titre de la garantie par contre une précaution a prendre ne jamais laisser le groupe d eau en service lorsqu on laisse le bateau seul et precaution supplementaire bien fermer le robinet melangeur si on ne veut pas retrouver sa eserve d eau dans la cale c est arrivé a une amie qui a un O 37
Béneteau aurait été bien inspiré de mettre deux vanne 1/4 de tour pour bien isoler ce robinet melangeur dont la position fermée n est pas facile a trouver mais je pense qu avec nos bateaux dit bon marche ce n etait pas enviseageable Comme je l ai deja dit j espere qu il n ont pas autant optimisé la coque que le reste
Par contre plus grave en remplacant mon flexible j ai vu que tous les raccords de ce robinet melangeur (3 en tout ) se trouvent juste au dessus du calculateur du pilote auto et de sa connectique la moindre fuite et il est copieusement arrosé et comme chacun sait l eau et l electricité ne font pas bon menage Dommage que les techniciens et ingenieurs n est meme pas bon sens car placer ce calculateur dans la cabine arriere a l abri des coups et de l eau ca n aurait pas couté cher juste un peu de matiere grise c est ce qui manque le plus au bureau d etude bénéteau
j arrive a comprendre que tout soit "optimisé" pour tirer les prix mais toutes ces erreurs de conceptions pour lesquelles faire intelligemment n aurait rien couté me font enrager et sur un O 31 la liste est longue
jeanpaul- Messages : 3944
Re: flexible douchette cockpit un pb en cache un autre
Quelques observations :
- purger le flexible de douche lHiver après avoir fermé le robinet mélangeur spécial ingénieur
- le calculateur est sur l'autre bord sur les 34 et les 37
- rien ne t'empêche de déplacer le calculateur (normalement il y a du rab de câbles en dessous)
- la douchette est bien plus fragile que le flexible. Remplacée par un modèle générique chez AD pour 8€
- le capot des vannes douchette est très fragile (casses moult fois chez moi)
Je reviens sur ce file car de nouveau mon flexible de douchette s est mis a fuire et a failli arroser le calculateur je ne reviens pas sur mon avis sur le montage beneteau
mais cette fois ci pour éviter un pb couteux j ai fait autours de tous ces tuyaux d eau une sorte de gaine avec de la chambre a air de voiture au moins la fuite ira au fond du bateau
question a chrym notre gourou de l électronique je voudrais aussi dans la même matièrefaire une sorte de capot pour proteger le calculateur est ce que ce truc chauffe ? Si oui supportara t il le fait d etre "enfermé" sous sa protection?
Pour les propriétaires allez voir le pb dans le coffre sur l O 31 il faut pas etre gros bone exercice de gym et d assouplissement
Ma douchette m'est restée dans les mains... j'illustre:
J'ai de la peine à comprendre comment on conçoit un truc pareil, le tube en laiton qui a une épaisseur d'un millimètre est fileté ce qui enlève plus de deux tiers de matière. Résultat le tube casse au niveau du filetage qui n'est pas pris dans l'autre pièce.
Remplacée par Douchette a Poussoir Chromée 1/2BSP bateau & hors-bord CA-NI2466--31250928 (piecesbateaux.com)
La nouvelle douchette rentre parfaitement dans le logement et comme le bouton est au-dessus, pas de risque de rester à moitié ouvert. Mais comme dit plus haut, ne pas laisser la pompe du groupe eau sous pression, maintenant je vais systématiquement me laver les mains en quittant le bateau est ceci après avoir arrêter le groupe eau, donc on réduit la pression dans le circuit.
Philippe-ch- Messages : 703
» Cache d'écran
» douchette de pont
» La douchette de pont
» attention danger douchette!
» DOUCHETTE DE COCKPIT OCEANIS 37
» douchette de pont
