DOUCHETTE DE COCKPIT OCEANIS 37
blorenceau
Jonathan « mea »
GRAC
Courant janvier 2020, en arrivant au bateau, j'ai trouvé l'un de mes réservoirs d'eau vide( babord arrière) . C'est celui que j'utilise en permanence car plus près du ponton pour les pleins.
Le second réservoir était toujours plein( car fermé). Le responsable est la douchette de cockpit ( sous le siège barreur) que j'ai déjà remplacée (flexible et robinet douchette) mais qui semble à nouveau me jouer des tours si mal repositionnée après manipulation.
L'un d'entre vous à -t-il installé un système de robinet ou vanne dans le grand coffre arrière tribord sur le flexible ?
GRAC- Messages : 228
Re: DOUCHETTE DE COCKPIT OCEANIS 37
Hello !!
La première chose que je puisse te conseiller si je comprends bein le soucis c'est déja couper la pompe à eau sur le tableau quand tu n'est pas à bord du bateau, meme pour un court instant. (et ce meme si ta douchette marche à merveille )
Ensuite pour la douchette, j'avoue que celle ci est plutot mal foutue et peut se mettre en marche toute seule !!
Sur mon ancien canot j'avais mis celle d'osculati (et je vais en remettre une sur celui ci) qui a un bouton poussoir sur le dessus .
Une piste a creuser !!! En la changeant j'ai mis un tuyaux plus long egalement (avec son filet de rangement)
https://www.h2r-equipements.com/douche-douchette-boitier-encastrable-de-bateau/99-osculati-pommeau-de-douche.html?search_query=douchette&results=265
fuite de la couchette
il y a une autre possibilité ; la connexiion du flexible de douche se fait dans le coffre tribord arrière et sur mon océanis 37 il y avait une petite fuite a l'arrivée des câbles souples bleu et rouge qu'il faut resserrer : dans ce cas on voit de l'eau qui suinte entre les deux cabines arrière sous le moteur pour rincer les fonds
blorenceau- Messages : 153
Pour ma part le robinet melangeur n est pas fiable e pb a entraîné pour moi la mise en pression permanente du flexible qui a finit par fuire et de l eau plein le bateau car ca s est passe l hivers au port donc eau venant directement du quai
j ai ete alerté par mon alarme detecteur d eau dans le puisard pres du mat mais beaucoup d eau reste coincee entre coque et contre coque elle finit par sortir quand on secoue le bateau en mer
A notre premiere sortie plus d eau au pied du mat mais navigation bien gite en louvoyage de l eau par dessus le plancher du vote de la cuisine c est pas dangereux ca fait quand meme peur
Maintenant pour ne plus connaitre ca ma douchette na plus l espece de pistolet si le robinet melangeur est mal fermé je le vois et ca ne met plus le flexible en pression et en plus j ai ajouté 2 vannes quart de tour dans le coffre des toilettes pour complètement isoler le système douchette ca limite les eventuelles fuite sur les tuyaux dans l arrière ou on les voit pas
pour compléter cette histoire de fuite d eau se brancher en direct sur le quai sans passer par reservoir et pompe c est super surtout pour nous qui vivons a bord mais toujours fermer quand on quitte le bateau et même la nuit de plus moi sur le quai j ai ajouté un détendeur il y en a un d origine mis par beneteau mais c est un truc bas de gamme je l ai supprimé car pour moi c est une source de fuite dans un endroit tres peu accessible en plus beneteau l avait positionne juste a côté du calculateur du pilote auto ( ah le bureau drtude beneteau des anes ) 2 risques a garder ce detenteur si la membrane casse fuire si le detendeur coince risque de montee en pression de l eensemble a toulon 6 kg notre instalation n est pas faite pour ca
Avantage detenteur exterieur facile a regler moi par prudence j ai mis1.5 kg on voit au manos si il est bien etanche le manque d étanchéité d un detendeur n est pas rare si la membrane casse la fuite est sur le quai le demonter pour revision est tres facile on peut lui ajouter des cartouches filteantes je sais pas bien a quoi ca sert des amis en ont sans savoir non plus j en vois sur de gros yachts ca a peut rtre un intérêt
voila j ai ete long mais le pb sans etre dangereux peut rtre tres désagréable
si qq sait a quoi servent les cartouches qu on voit sur certains gros yatchs dites moi
Salut Jean Paul
Certaines "cartouches" sont des anti-calcaire magnétiques: efficacité décriée ou louée selon les utilisateurs !
Comment se passe la vie au port, j'ai hâte de pouvoir revenir au bateau.
Amitiés à tous les deux.
J'ai eu un problème similaire l'an dernier. Le robinet était défaillant mais la fuite, très lente, ne ramenait aucune eau à l'intérieur du bateau. Je m'en suis aperçu en envoyant le bois mouillé sur la plage arrière.
Pour rejoindre Jonathan, l'eau ne coulait que lorsque la pompe était en position marche au tableau.
Je penserais à une mauvaise vidange du robinet avant l'hiver et ces robinets sont très fragiles. Bien s'assurer qu'il ne reste pas d'eau dans les tuyaux de la douchette et laisser le robinet en position ouverte.
J'ai bien sûr changer le robinet.
Bon ,merci à tous, mais sitôt revenu au bateau ( ….à la fin du confinement bien sûr) je vais y descendre dans ce coffre arrière et vérifier ces tuyaux souples bleu et rouges ( selon blorenceau) car j'ai déjà eu effectivement de l'eau dans la cabine arrière tribord et dans la cale moteur…
Mais pourtant quand je quitte le bateau tout est coupé au tableau donc pas de pompe en marche !!
gerard 56 , comment fais-tu pour vidanger la douchette lors de l'hivernage ?
Il va sans dire, mais je vais le dire tout de même que la vidange du circuit de douchette n'est possible que si tu fais la vidange totale de ton installation y compris le réservoir. Sauf bien sûr si tu as isolé ton circuit douchette par une vanne.
Donc pour vidanger la douchette, tu enlèves la douchette proprement dite (elle est très fragile au gel) tu ouvres tous les robinets du bateau y compris celui de la douchette et tu vidanges la totalité de l'eau. Il y a toujours des points bas dans les circuits où l'eau peut stagner. C'est d'ailleurs le cas juste derrière le robinet de douchette. Il y a des colliers (c'était comme cela sur mon bateau) qui maintiennent les tuyaux bleu et rouge dans une position où l'eau ne peut s'évacuer.
Lors du changement de robinet, j'ai rectifié l'anomalie.
Le seul gros problème, au moins sur O31, est qu'il est difficile d'intervenir dans cet espace très réduit où tu ne peux passer les deux bras et la tête
Gerard tu as eu de la chance que l eau parte dans le cockpit si tu n es pas branché au quai de toute facon ca ne peu pas devenir trop grave
Quand tu mettra ta tete dans le coqueron c est un vrai plaisir c est vrai profite en pour faire une protection contre fuite d eau pour ton calculateur de pilot auto
Pour grac dans notre region on ne risque pas le gel surtout bateau a l eau la med c est un sacré radiateur l eau de mer descends jamais en dessous de 12 .
A toulon au port on a jamais eu en dessous de 4 degres quand a l interieur a qqs km il fait -3
C'était une fuite au niveau de la tête du robinet et non sur l'arrière.
Le problème de gel est surtout vrai lorsque le bateau est sorti de l'eau et mis sur bers. Ce qui est mon cas deux mois de l'année. Même en Bretagne sud, si le bateau reste à flot, sauf période froide continue, le risque n'est pas énorme.
Tu as raison, Jean Paul, j'aurais du prévoir de protéger le calculateur. Pas fait !
Tu feras de nouveau ton exercice d assouplissement il parait que c est bon a notre age
je me demande vraiment pourquoi le BE beneteau a été positionne le calculateur a cet endroit j ai pensé le deplacer sur la même cloison mais cote cabine arrière car plus au sec bien protégé bien accessible en cas de pb je pense que les cables sont assez longs
j ai renoncé car l électronique n est pas mon ami elle doit sentir que je la hais et j ai eu peur que ca ne marche plus apres
A vrai dire je me suis posé la même question sur l'OC37 il est sur la cloison séparatrice centrale arrière (juste à côté du tube de jaumière) ... heureusement côté cabine arrière babord intérieure pas dans le coffre arrière (sous la sortie de douchette) qui aurait été le symétrique. Mais ça reste un point bas... Il y a la longueur du cable d'alimentation du pilote auto qui entre en jeu c'est sur mais... en haut de la cloison , certes il aurait été visible, mais personne ne le voit sauf celui qui se penche à l'intérieur de cet endroit...
J e pourrais faire une liste d une page de choses mal pensées et qui n auraient pas couté un centime de plus à faire bien juste un peu de matiere grise mais cela ca manque beaucoup au bureau d etude beneteau
Il serait bon que les membres de ce service montent et navigent une fois sur un bateau.
Oui tout pareil Jean-Paul. Je suis tres content de mon bateau mais le nombre de detail que j’ai corrigé pour quelques euros me laissent penser qu’aucun des genies de Béneteau ne sont montés à bord de leurs créations.
» La douchette de pont
» douchette de pont
» attention danger douchette!
» flexible douchette cockpit un pb en cache un autre
» douchette de pont
