Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 19 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Philippe-ch, Seayousoon
» dimensions evier
par elogre Hier à 22:36
» Spi (a)symétrique
par Oli Hier à 21:30
» SEA FOR TWO notre Oceanis 45
par Drakkars Hier à 19:34
par Nicodefreja Hier à 11:37
par CHRISTOPHE D Hier à 09:35
» Mouillage avec orin
par jeanpaul Hier à 08:13
» Le voyage dans le temps existe !
par chrysm Mer 20 Fév 2019, 21:11
» Bout-dehors pour Océanis 40
par chrysm Mer 20 Fév 2019, 20:38
par Balaou Mer 20 Fév 2019, 19:26
» Catalogue SVB 2019
par fannybelle Mer 20 Fév 2019, 14:51
» Schéma du circuit d’exitation De l’alternateur.
par Fred37 Mar 19 Fév 2019, 09:44
par Seayousoon Mar 19 Fév 2019, 04:56
» Recherche le Manuel du propriétaire Océanis 40 / 3 cabines
par TortuedeMer Mar 19 Fév 2019, 04:52
par Fab13 Lun 18 Fév 2019, 21:06
» Question Bateau : La place du port ?
par Balaou Lun 18 Fév 2019, 19:12
attention danger douchette!
Message par corsen le Ven 10 Mar 2017, 18:47
Habituellement les hivers en Bretagne sud ne sont pas trop rigoureux surtout en ces temps de réchauffement
climatique!
Il n'empêche que chaque année à la sortie d'eau en janvier pour un hivernage de deux mois sur terre-plein je fais hiverner le moteur par un professionnel ( Rinçage et remplissage avec un liquide à base de glycol), pas d'inquiétude donc pour les températures négatives, sauf que cette année lors de la sortie d'hivernage le groupe eau n'arrêtait pas de tourner robinets fermés, pas de fuites au niveau du groupe et de la bouteille jusqu'à ce que je découvre que sous l'effet du gel la douchette s'était fendue et qu'en catimini l'eau fuyait dans le coqueron arrière, jusque là pas de problème, une douchette coûte 10 euros sauf que ... le bureau d'études Bénéteau a placé cette douchette et son tuyau juste au dessus ... du calculateur du pilote de barre sur la cloison au fond du coffre alors qu'il suffisait de la mette de l'autre coté à l'abri des fuites éventuelles de la douchette. Ouf plus de peur que de mal pour le moment. Conclusion ne pas oublier de démonter la douchette avant l'hiver et de purger partiellement le circuit d'eau douce.
( Si quelqu'un connaît la procédure de vidange du circuit d'eau douce, je suis preneur.
Amicalement
CorsenII
corsen
corsen
Re: attention danger douchette!
Message par jeanpaul le Sam 11 Mar 2017, 09:31
J avais déjà signalé ce problème sur le forum car il n y a paw que le gel qui peu faire eclater le tuyau de la douchette
Le robinet mélangeur n est pas parfaitement étanche  par contre la gâchette de la douchette l est  .Le tuyau plastique se met en pression et fini par eclater
J ca m est arrivé deux fois  a chaque fois beneteau m a fourni au titre de la garantie un nouveau flexible mais toujours aussi fragile
Je n est pas eu de gros dégâts car ce netait que l eau due au manque d étanchéité du robinet mélangeur qui d ailleurs n est pas facile a vraiment fermé je me suis vite aperçu de la fuite car le groupe d eau se mettait en route de temps en temps
La solution il faudrait mettre des vraoes vannes d isolement  au niveau du cabinet de toilettes  pour le moment ma solution je bloque ouvert la gachette de la douchette avec un simple élastique et tres souvent je vois un peu d eau s ecouler
D accord avec toi pour l incompétence du Bureau d études beneteau au sujet de l emplacement du calculateur et comme toi je me suis dit qu il aurait ete si simple de le mettre sur la meme cloison mais côté cabine arrière
Ce genre d inepties  j en avais fait toutes une liste  ou du simple bon sens aurait corrigé le pb
Petit autre exemple le filtre decanteur de gas oil essaye   d ouvrir la vis de décantation en mer et meme au port tu verras une vraie partie de plaisir tellement s est mal placé
Message par corsen le Sam 11 Mar 2017, 09:53
Merci Jean Paul pour ton commentaire, j'ai effectivement lu ton précédent message à ce sujet. Concernant en effet la gâchette de la douchette qui pose problème j'ai changé de modèle avec non plus une gâchette mais un bouton poussoir ce qui rend plus facile le rangement du tuyau et de la douchette dans le petit coffret. Je me suis rendu compte à cette occasion que le clips de sertissage du tuyau flexible sur la douchette était en .. fer et qu'il commençait évidement à rouiller!
corsen
corsen
Message par chrysm le Sam 11 Mar 2017, 10:26
Sur mon 37 le calculateur est de l'autre côté . Par qui est posé le calculateur ? Le concessionnaire il me semble.
Concernant la douchette À gâchette as tu le modèle marque ou une photo ?
Message par corsen le Sam 11 Mar 2017, 10:42
Mon calculateur a été posé par beneteau le bateau a été commandé avec le pilote.
Concenant la douchette c'est le modèle à 12 euros chez big ship:
http://www.bigship.com/catalogue/vie-a-bord-1/eau/douches-et-robinets/
corsen
corsen
Message par jeanpaul le Sam 11 Mar 2017, 20:14
Pour moi aussi la pose a ete faite par beneteau
un concessionnaire n aurait pas ete assez fou pour poser ce calculateur dans un emplacement casi inaccessible par contre pour beneteau aucun problème puique la pose doit etre faite avant la mise en place du pont
Message par Seayousoon le Sam 11 Mar 2017, 23:14
La solution radicale est de déplacer le bateau dans les tropiques...
Message par o34 le Dim 12 Mar 2017, 15:37
Pour éviter ce genre de désagréments, j'ai pour ma part opté pour un dispositif alimentation douchette / raccordement extérieur jupe, avec nez de robinet, tuyau classique et lance de jet / douchette. Au lieu de loger comme d'origine le flexible blanc douchette par la trappe PVC dans le coffre arrière (près du calculateur effectivement), je retire simplement l'ensemble comme un tuyau d'arrosage (cela me simplifie l'hivernage également, en laissant simplement le mitigeur ouvert).
Inconvénient : rendu pas des plus esthétiques...
NB : le second raccord (coude laiton peint en gris)  de droite est la prise d'eau douce ponton avec clapet anti-retour (nez de robinet chromé) et réducteur de pression (face intérieure jupe)
Pascal
o34
Modèle de bateau : océanis 34 année 2009 GTE 2 cabines
Message par Loup 72 le Dim 12 Mar 2017, 15:54
Juste une petite question concernant la bâche de cockpit:
Ne trouvez vous pas des nichées d'oiseaux la dessous.
Chez moi, ils s'installent même dans le lazy bag
Merci pour vos photos pleines de bonnes idées
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par chrysm le Dim 12 Mar 2017, 16:54
Port Camargue : avant la bâche pont plein de fientes d'albatros (et quelques rares mouettes) infernal. Depuis : plus rien.
Les oiseaux aiment nicher en hauteur dans un endroit sécurisé comme l'intérieur de la bôme. Pour cela bien obturer l'extrémité...
Message par Loup 72 le Dim 12 Mar 2017, 18:24
merci pour cette idée
Et également merci pour le cordage torsadé qui doit bien amortir
Loup 72
Message par chrysm le Lun 13 Mar 2017, 11:52
Cordage torsadé ? Heu... C'est de la flatline tout ce qu'il y a de moins extensible en amarrage. Il s'est juste vrillé quand l'ai mis à poste. C'est mon amarrage "à la journée" (et qui sert de secondaire hors saison) , sinon j'ai du 16mm avec amortisseur.
Message par gallia6 le Mar 14 Mar 2017, 08:10
bonjour a tous
sage precaution la douchette si gel ...
pour avoir eu un probeme de fuite sur le robinet et le raccord d'entrée plastique de mair-- de d'origine ai mis vanne d'arret sous lavabo
gallia6
Message par rosy34 le Mar 14 Mar 2017, 08:19
galia6,
bonjour , quel type de vanne d'arrêt as tu mis ?
Message par gallia6 le Mer 15 Mar 2017, 09:00
bonjour rosy 34
j'ai installé la vanne juste aprèsle Té quipart au lavabo
modèle et indication de prix ci dessous
https://www.manomano.fr/papillon-1593?model_id=1043&referer_id=537135&gclid=CP3opcuD2NICFQEA0wodDdkL5Q
comme ça je gère pour l'hiver en attendant de reposer un bon robinet pour la douchette
(l'ancien avait en plus ete bricolé (vis en faux inox >> oxydation )en travers de la poignée pour faire tourner car les dents en bronze celle du plastique etaient bouffées )
gallia6
