douchette de pont
douchette de pont
Message par pakal le Lun 27 Juil 2015, 00:59
bonjour,
en manoeuvrant le robinet sur le tableau arriere situé a coté de la douchette je n'ai pas d'eau a la douchette,
est ce qu'il y aurait une autre vanne a l'interieur ou bien est-ce le robinet qui est bouché?
merci de votre aide
pakal
Modèle de bateau : 361
Re: douchette de pont
Message par Drakkars le Lun 27 Juil 2015, 08:49
Vérifier si la pompe fonctionne en ouvrant un autre robinet.
Si oui, démonter la tête de douchette et détartrer.
Si non, attention , le robinet est en fait un levier, il se tourne pour eau chaude/eau froide..
Message par christian50840 le Lun 27 Juil 2015, 10:39
tu dois avoir une vanne dans un coffre ou se trouve le chauffe eau et les vannes des reservoirs d eau
Message par pakal le Mar 28 Juil 2015, 00:05
la pompe fonctionne, a l'interieur tous les robinets ont de l'eau.
par contre a l'exterieur il n'y a pas d'eau. j'ai demonté la douchette, je n'ai pas d'eau au bout du flexible...
pakal
Message par Drakkars le Mar 28 Juil 2015, 11:03
Comme dit Christian il y a peut être une vanne ou c'est le robinet qui est grippé ou bouché..
Message par chrysm le Mar 28 Juil 2015, 12:06
Sur le 361 n'y a t il pas une vanne dans le coffre juste devant le robinet de la douchette (je ne sais plus si c'est standard ou installe par les proprio des bateaux que j'ai vu)
Message par pakal le Mer 05 Aoû 2015, 08:34
j'ai trouvé, il y a une vanne dans la salle de bain sous la vasque.
pakal
Message par gallia6 le Mar 14 Fév 2017, 12:15
ah    OK     pas sur tous...
 ai perdu +100litres d'eau a cause de cela et dans les cales   Sad   ...
le Té d'alimention  est sous le lavabo et dès que je peux vanne d'arret
gallia6
Message par gallia6 le Ven 03 Mar 2017, 13:58
pour en avoir vu 3
il n' a pas de robinet d'arret entre le "dernier " T de la douche WC et le robinet de la douchette .
ai passé deux nuits a savoir d'ou venait l'eau en fond de cale sans trace sur le reservoir AR ou avant ni sous le carré (cela coue incidieusement près de l'arbre d'helice et rempli le reste ...
par contre il ya une sorte de coude en plastique qui fuit sans que cela se voit (sauf a mettre une echarpe en PQ pour identifier la fuite (assez vicieux ))
ce coude est un ppoint faible (plastique de mair de à remplacer par autre chose de plus solide
le robinet de douche se demonte plus facilement par la deco de dessus en dessous c'est plein de sel tartre et bloqué de chez bloKé;
voili voilou  si ça peut aider  bon courage aux " plombars des océanis "
bye
gallia6
Message par jeanpaul le Ven 03 Mar 2017, 18:52
Il paraît effectivement sage de mettre 2 soupapes pour bien isoler la douchette car le robinet mitigeur de plas plage arrière n est pas vraiment étanche et j ai deja trouver le flexible qui n est pas vraiment costaud en pression pret a eclater
Par précaution actuellement je bloque la gachette de la douchette position ouverte
Message par gallia6 le Ven 03 Mar 2017, 20:52
bonne precaution Jean paul,
dès mon retour dans le terre ,je me soude ce PUt... de raccord pour ne plus entendre parler de cela
gallia6
