par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Philippe-ch Hier à 08:34
Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
+14
mandragore
Saxofan
JMV34
Le Pierro
Benjamin31
GRAC
CLAUDE FRATTINA
Patrick CAVAILLES
18 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
Voici ce que j ai en stock
Le circlip je n ai pas la reference mais le mien n est pas en inox je sais pas si ca se fait c est plustot de l acier a ressort je n ai jamais changer la bague ni le joint torique mais tu as raison d avoir ca en stock
ROULEMENTS
SKF 6001-RSH 12-28-8 Etanche
SKF 6201-RSH 12-32-10 Etanche
VENDEUR ROULEMENT
Nice roulement http//niceroulements.fr
JOINT SPI
12.24.7 marque GRACO CC NBR+RI RI correspond a ressort inox
ROULEMENTS
VENDEUR ROULEMENT
JOINT SPI
jeanpaul- Messages : 3942
Merci Jeanpaul
rosy34- Messages : 825
Chers tous,
j ai du mal à démonter la poulie de la pompe et je n'ose pas trop forcer;
Comment avez vous bloqué l'axe pour dévisser l'écrou frein de la pompe ?
j'ai eu ce pb, et c'est la raison pour laquelle j'ai porté la pompe complète au mécanicien.
Désolé … cdt
Désolé … cdt
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Merci a tous les contributeurs de ce fil , grace a vos infos j ai change le joint spi et les roulementS de ma pompe.
J ai eu du mal a sortir ceux ci de l axe et ensuite apres remontage , a remettre la turbine car j avais un peu écrasé le bout de l axe en tapant dessuS !. Donc demonage pour limer et c etait bon.
Pour pas matter un axe on tape avec maselotte en plomb ou on intercale un morceau de bois dur
C etait comme ca dans la vieille marmar
Rosy tu es pourtant comme moi pas un tout a fait jeune
Pour demonter poulie la chauffer vite pour ne pas que l.axe chauffe pour remonter axe au congelateur 34 h
Quelqu'un pourrait me donner une astuce pour deviser l'axe,
J'ai essayé de bloquer l'axe avec un tournevis plat au niveau de l'impeler mais ça déforme l'axe.
Aucun mécano de disponible avant mon départ en vacance
Flow- Messages : 21
Modèle de bateau : oceanis 31
Si vraiment tu n y arrive pas et pour pas gacher tes vacanceS achete une pompe neuve c est en gros 15 mn de boulot et tu remettea transquillement la remiseen etat de la vieille cet hhivers chez toi au calme pour maapart je pratique comme ca
Faire de la mecanique pendant la croisiere pas top
Met des roulements etanche graisses a vie et un joint a ressort inox et tu auras une pompe plus costaud que le montage d oeigine
jeanpaul a écrit:Si vraiment tu n y arrive pas et pour pas gacher tes vacanceS achete une pompe neuve c est en gros 15 mn de boulot et tu remettea transquillement la remiseen etat de la vieille cet hhivers chez toi au calme pour maapart je pratique comme ca
Finalement le mécano du ship ou je vais habituellement à réussi à m'accorder 30min pour démonter, redresser l'axe et tout remonter.
Ça m'aura coûté 38euros mais au moins tout est réparé et je vais pouvoir partir en vacance sereinement.
Flow- Messages : 21
Page 4 sur 4
