Télécommande sans fil du guindeau
+33
tramontane
UpupaEpops
Sacha31
Mezig
gerald06
Patrick CAVAILLES
klint
Paulantyka
Le Pierro
lefoc
Enylesor
marcwinch
Benjamin31
Toulby
Bernard
JPKR
Sunsearcher
Marcohain
brescou
GER5
DREAMER
Kako
37 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Télécommande sans fil du guindeau
Quand tu veux Chrys ! Tes filles seraient heureuses avec mon matou.
Je n'ai pas parlé de ce que tu sais ici parce que la plupart des membres sont au sud et je pense que ça n'intéresserait pas grand monde ...
Bin c'est très cool de ta part mais nous serons en bateau nous aussi )
Pi la Vendée c'est le noooooord
Voui ! C'est bien ce que je disais ...
PATRICK
Sur vos conseils j'ai également acheté le KIT
Je suis preneur du plan électrique pour le montage sur un 393 de 2006 (je ne sais pas ce que j'ai comme type de guindeau car mon bateau est en Grèce et je suis malheureusement en France)
Faut-il mettre un fusible sur l'alimentation du boitier ainsi qu'un interrupteur au cas où le matériel pose problème?
Par avance merci
Par avance merci
Bernard- Messages : 17
Modèle de bateau : 393
salut Bernard, regardes sur la page 3 tu as le schéma mis en ligne par SNQ85 et avec tu vas pouvoir te raccorder sans problème, même moi j'y suis arrivé comme quoi!!!
Bonjour Bernard ,
En complément : Réponse oui à tes deux questions : fusible et interrupteur (possible , recommandé )
Patrick, je viens de commander la télécommande, et à priori nous avons le même guindeau !
AU vu de ma grande expérience en électricité, pourras-tu me donner le plan de ton montage ?
Toulby- Messages : 78
Modèle de bateau : OC 40
Vous pouvez voir les photos sur mon post précédent. Hyper facile à monter. J'ai du qd même modifier les cosses de connexion mais c'est 15 Mn de boulot. PAr contre par de Fusible, ni d'interrupteur. C'est juste une télécommande sans fil
Jean Paul
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
Bonjour !
Est ce que vous savez ou il est ce relais sur un oceanis 31 ??
J'ai l'impression que c'est sous le disjoncteur du guindeau, du coup c'est pas très accessible.
Benjamin31- Messages : 120
Je ne me rappelle plus trop mais.... à tout hasard jettes un oeil sous la couchette de la cabine AV (dans le coffre le plus en pointe sous la couchette)
Frédéric
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Ah oui c'est bien la !!
Merci je ne sais même pas qu'il y avait un "grand coffre" à cette endroit la )
Du coup il me reste plus qu'à trouver une photo de vos branchement
Benjamin, c'est un relais pour guindeau Quick aleph , a priori c'est le T6315-12
Sur le devant tu as 3 petites bornes cosses électriques (+ montée et descente côté télécommande ) pour trouver du + permanent pour alimenter le boîtier émetteur juste au dessus tu as une borne (ecrous) positive.
Le négatif est au cent des 3 petites cosses. Et voilà
Ah super merci !
La il fait nuit mais j'installe ça demain
Au passage genre pourquoi je trouve des câbles un partout qui ne sont relié à rien (sûrement des options mais je ne vois pas quoi)?
Pourquoi le panneau électrique VDO plante tout le temps, genre deux fois par jour (je pense que c'est une forte variation de courant ou tension)
Comment supprimer les horrible bruits de câble dans le mat sans démâter
Il faudrait que j'ouvre une sixains de nouveaux sujet
Je suis novice
Parce exemple est ce que c'est normal que l'anti fouling parte à certain endroit (probablement les marques des ber)
Comment ou avec quoi vous nettoyé les réservoirs d'eau
Il y a aussi le bruit des va-et-viens des réservoirs d'eau sous les couchettes qui est très désagréable
Et tant d'autres questions
Vous avez sûrement des bonnes astuces
Je suis novice
Benjamin : il y a des réponses a la plupart de tes questions dans,le forum... Une petite recherche et zou le bonheur. Pour celles qui méritent des précisions, n'hésite pas à relancer ou ouvrir un nouveau sujet.
Nb. Il y a quelques câbles non reliés (très peu) car comme sur les voitures, les faisceaux sont standards au sens ou ce sont les mêmes pour toutes les versions. Et même en partie les mêmes selon les modèles.
Oui mais la recherche n'est pas facile sur la version mobile du site.
Pour les câbles je m'en doute mais j'aimerai bien savoir à quoi il servent. Ils pourraient être étiqueté !
Effectivement j'ai bien 3 bornes sur le devant mais sur le boîtier de la télécommande c'est des cosses ronde. Vous avez fait comment pour les fixer ?
Tu vires les cosses rondes (pinces coupantes) tu sertis des cosses rectangulaires (doubles) et tu les poses avec celles d'origine.
Version mobile ? Si c'est avec une tablette/phablet je te conseille d'opter pour la version "web" ou "ordinateur" (selon la terminologie). C'est beaucoup plus confortable...
Ok faut que j'aille faire escale dans un port trouver des cosses double.
Je suis sur mon iPhone et j'ai rien d'autre.
Mais je vais essayer la version web
Sinon tu peux faire une jonction avec une "cosse à sertir" (je ne sais plus comment ça s'appelle) : tu coupes le fil déjà branché à quelques cm de la cosse et tu enfile un extremité dans ce "tube" et les deux autres de l'autre coté, tu sertis (contact mécanique) + chauffe (soudure + gaine thermo). C'est pas mal non plus. Mais bon si tu es en navigation c'est pas toujours le matériel qu'on a à bord (sauf chez les bricolos).
Je suis vraiment très mal équipé niveau outil
Et j'ai du mal à trouver sur ma route
C'est souvent fermé ou trop loin
Et il y a peu de stations services sur la route
Mieux encore : Raccords câblés en Y - cosses plates (1F 2 M)
Par exemple chez ValamTP : http://www.valamtp.fr/catalogues-auto-cosses-electriques-isolees.php?categories=Cosses%20%C3%A9lectriques%20isol%C3%A9es
Plus Cosses plates (femelles) thermorétractables 100% isolées
Et voilà (pas de thermo si tu n'as ni seche cheveux ni decapeur thermique ni...)
branchement télécommande
bonjour tous les passionné et merci à sqn pour son aide
sur cette télécommande ,
je ne suis pas arrivé à brancher par moi meme cette télécommande (la meme) sur mon relais bénéteau,
dsl j'ai un first 40.7 et j'ai le meme guindeau leroy sommer ,qui soi dit en passant j'ai entièrement démonté,
pour changer les charbons,
je vous joint une photo de mon relai.
bonnes navs
jean claude
bonnes navs
jean claude
marcwinch- Messages : 3
Voila ce que je compte faire. La question est pour le moins : le prend-on sur le moins général ou sur le point milieu du guindeau (comme sur la photo) ?
JJDroopy- Messages : 779
L'un ou l'autre ; pas d'importance. De toute façon ils sont communs.
PATRICK
Non, je n'ai pas de continuité entre le point central du relais et le moins du guindeau ! Au moins au repos...
» Télécommande sans fil guindeau
» Branchement telecommande sans fil Guideau OC31
» promotion telecommande guindeau
» changement prise pin telecommande guindeau
» reparation telecommande de guindeau Quick
Page 4 sur 7
