» melange batterie plomb calcium - plomb carbonepar jeanpaul Aujourd'hui à 17:42
par MROY Hier à 19:56
Branchement telecommande sans fil Guideau OC31
Hello
Apres lecture des différents fils sur le sujet je suis complétement perdu.
En effet je n'ai pas trouvé de schémas correspondant à mon cas.
L'un de vous pourrait-il m'aider ....
J'ai un boitier récepteur sans fil avec 5 fils. (Jaune/Blanc/Rouge/Noir/Bleu)
Je pense brancher;
1°) Jaune sur le Bleu du relai Bénéteau, que je pense descente.
2°) Blanc sur le Noir du relai Bénéteau, que je pense montée.
3°) Rouge sur le Marron que je suppose être le retour du +12 V du moteur en fonctionnement (alternateur ?)
4°) Noir sur la masse -12 V derrière le relai Bénéteau (arrivée directement des batteries.
5°) Le bleu sans cosse ? à quoi sert il ? peut être l'antenne de la commande sans fil ?
A quoi peut servir le Noir gainé avec la cosse blanche au centre du relai Bénéteau ? -12V du relai Bénéteau ?
Je joins les différentes photos avant toute intervention.
Merci d'avance à celle ou celui qui peux m'aider... Mayday.. Mayday..
Je pense brancher;
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Branchement telecommande sans fil Guideau OC31
Je dois avoir le même montage.
Le bleu c'est l'antenne
Rouge et noir masse et plus 12V.
Ensuite quand la télécommande est activée le 12 V va être envoyé soit sur le jaune soit sur le blanc pour monter ou descendre.
Votre fils rouge-orange qui est ensuite connecté au marron alimente votre commande manuelle actuelle du guindeau.
Selon que vous appuyer sur monter ou descente vous enverrez du 12V sur le fil fin noir ou bleu. ce sont les commandes du relai de puissance du guindeau.
Donc vous connectez :
noir -masse attention je ne vois pas de masses facilement accessibles,
rouge 12V - prenez le sur le fils orange
jaune et blanc sur les fils fins noir et bleu.
Si votre télécommande commande en sens inverse, intervertissez le jaune et le blanc
That all.
That all.
André Pallotta- Messages : 41
Super merci, cela devient bien plus clair…
Je vais pouvoir connecter la télécommande sans fil sans me prendre la tête lors de mon prochain séjour sur le bateau… cool
Merci encore Cordialement
Flocéanie OC31
Avec ce systeme j aurais toujours peur que ca mouille en mer juste quand il faut pas si j avais ce systeme je prendrai la precaution d avoir toujours le disjoncteur du guindeau ouvert sauf au momeny de mouiller
Mais c est vrai que ma confiance dans ces gadget s electronics est limitee
Et meme sans ca ceinture et bretelle mon ancre est toujours saisie en navigation
A l oceanismed l annee derniere un participant m a dit avoir perdu son mouillage comme ca car si tu as 50 60 metres de chaine qui pendouille le guindeau n a pas la force de remonter ca
jeanpaul- Messages : 3932
Bjr
Aucun soucis de pouvoir perdre le mouillage si on fait ce qu’il faut ..
Depuis toujours j’ai une petite chaine de sécurité dans la baille a mouillage avec un mousqueton pris un anneau de la chaine (le plus près possible de l’ancre )
Si on appuie par mégarde sur une telecommande la chaine se videra dans la baille mais l’ancre reste a poste
Sur mon installation (d’origine) il est impossible de faire tourner le Guindeau si le moteur n’est pas en marche
F3d73- Messages : 98
Modèle de bateau : DUFOUR 382 GL
Oui c est une sage precaution de saisir l ancre moi c est un bout entre l ancre et un taquet et pour ne pas fatigue le guindeau je relache un peu la chaine
Effectivement le montage d origine beneteau interdit au guindeau de fonctionner si le moteur n est pas en service mais on est pas mal sur le forum.a avoir shunte lecsysteme y trouvantvplus d inconvenients quecd avantages
» Télécommande sans fil du guindeau
» Télécommande sans fil guindeau
» branchement guideau oceanis 430
» Norme guideau sur Oeanis 393 Clipper de 2002
