guindeau sans moteur / commande guideau
Bonjour a tous !!!
Je l'ai vu passer se post mais impossible de le retrouver.
Quelqu'un peut il me dire quelle est la manip pour pouvoir se servir du guideau sans la sécurité moteur en marche?
Et ou se ponter pour installer une commande de guindeau a la barre?
Re: guindeau sans moteur / commande guideau
Jonathanmea,
Dans mon cas il y a un boitier sous la couchette avant pour la connection du guindeau dans lequel il y a deux fils noirs de masse dont un est libre, peut etre pour une turbine d etrave ? et que j ai interverti avec le guindeau!
Il n y a alors plus de contrainte
Hello,
Pour se servir du guindeau sans moteur, 2 possibilités :
1) Mettre seulement le contact sans démarrer (si le tableau le permet).
2) La mise du contact déclenche un certain nombre de relais dits "APC" ou "après contact". Un de ces relais est dédié au guindeau. Il suffit de trouver ce relais et le shunter. Pour ce, on le remplace par un fil électrique (si possible équipé de 2 cosses) branché sur les bornes opposées | et — (la borne centrale, s'il y en a une, est inutile).
CapCool- Messages : 271
J'ai installé une telecommande sans fil pas chère fonctionne super bien de ce type:Jonathan « mea » a écrit:Et ou se ponter pour installer une commande de guindeau a la barre?
https://www.amazon.fr/KKmoon-Treuil-Contr%C3%B4le-Distance-T%C3%A9l%C3%A9commande/dp/B07H93B5VT/ref=sr_1_8?adgrpid=58631423469&gclid=CjwKCAiA1L_xBRA2EiwAgcLKA6XL2z7nJh9GbFmStkK7e765oZHac3ovQkBhrViHpEwyNDNJP7AHKRoCdtYQAvD_BwE&hvadid=294870189999&hvdev=c&hvlocphy=9055434&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=13669589985685965946&hvtargid=kwd-431651654320&hydadcr=27739_1826666&keywords=telecommande+12v+treuil&qid=1580236445&sr=8-8
N'hésite pas si tu à besoin d'aide pour l'installation.
Ricc- Messages : 29
Modèle de bateau : oceanis 35.1
Ricc- Messages : 29
pour un fonctionnement sans moteur il faut donner le négatif au même relais, où il est écrit (G1)
alors vous devez mettre un interrupteur (on-off) d'un côté connecté au négatif et de l'autre côté au relais (G1)
Ricc- Messages : 29
» Branchement telecommande sans fil Guideau OC31
» Télécommande sans fil du guindeau
» Télécommande sans fil guindeau
» reparation de mon guindeau, moteur hs et introuvable
