Télécommande sans fil du guindeau
+33
tramontane
UpupaEpops
Sacha31
Mezig
gerald06
Patrick CAVAILLES
klint
Paulantyka
Le Pierro
lefoc
Enylesor
marcwinch
Benjamin31
Toulby
Bernard
JPKR
Sunsearcher
Marcohain
brescou
GER5
DREAMER
Kako
37 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
j'ai acheté et monté ce petit kit de télécommande sans fil pour mon guindeau électrique ; c'est utilisé normalement pour les treuils des 4x4 mais c'est très facile à installer sur un bateau et ça marche super . Tout ça pour moins de 15 euros ...
On le trouve ici : Télécommande guindeau
Ma seule crainte était que les relais de mon guindeau sur lesquels il faut se brancher, se trouvent dans un placard des toilettes , dans la pointe avant du bateau . Je n'étais pas sûr que les "ondes" traversent bien tout ça depuis l'arrière du bateau ; et bien aucun problème .
Je peux mouiller ou relever de n'importe où sur le bateau, notamment, depuis la barre et la commande moteur .
Reste plus qu'à bidouiller un compteur de chaîne avec un compteur de vélo comme je l'ai vu ailleurs ...
Patrick
PS : Très facile à monter sur tout type de bateau polyester à partir du moment où on a accès aux relais du guindeau .
Patrick
PATRICK
Re: Télécommande sans fil du guindeau
Super Patrick, je crois que je vais faire pareil, et avec compteur de chaîne également.
Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est une télécommande sans fil pour le pilote auto. Pratique en nav solo, ou quand on bronze sur le pont.
Kako.
Kako.
Kako- Messages : 39
Franchement c'est génial : moins de 15 euros tout compris (et avec 2 télécommandes !) pour un accessoire vendu plus de 250 en magasin (avec 1 seule télécommande !) ... si c'est pas du foutage de g*e*le, ça ?
Par contre, pour le pilote, passage obligatoire par le fournisseur d'origine, je le crains ... tu es en B&G, Raymarine ou autre ??? Je suis en B&G .
Je sais que ça existe pour Raymarine mais pour les autres , mystère . Je ne crois pas que ça existe pour B&G ... jamais vu en tous cas .
PATRICK
Il y a la wd80 chez simrad pas donnée 800€ de mémoire
Bon, c'est pas gagné donc pour la télécommande pilote auto B&G. Sur la doc il est question d'une télécommande...mais à fil. Je regarderai de plus près.
Kako- Messages : 39
Patrick, sais tu s'il y a possibilité de "coder" l'émission (micro interrupteurs dans la télécommande) évitant les interférences entre deux télécommandes ?
Salut Patrick
Super la télécommande!
Je n'arrive pas à ouvrir le lien pour savoir où se la procurer.
peux tu repréciser?
A plus.
Denis de DREAMTIME
peux tu repréciser?
A plus.
Denis de DREAMTIME
DREAMER- Messages : 33
Modèle de bateau : OC 393 GTE
chrysm a écrit:Patrick, sais tu s'il y a possibilité de "coder" l'émission (micro interrupteurs dans la télécommande) évitant les interférences entre deux télécommandes ?
Il me semble que oui, de mémoire mais je ne sais plus trop . Je te dirai ça dans 15 jours quand je serai en Croatie sur mon canote .
PATRICK
DREAMER a écrit:Super la télécommande!
peux tu repréciser?
A plus.
Denis de DREAMTIME
Bonjour Denis,
Bienvenu parmi nous !
Je viens d'essayer, à priori ça marche ; il suffit de cliquer sur " Telecommande guindeau" dans mon message là haut . Sinon tu vas sur ebay et tu cherches " telecommande treuil sans fil" , tu devrais trouver : 13,09 € livré de HK sans problème .
N'hésite pas à nous présenter DREAMTIME (joli nom pour un bateau !) dans la rubrique adéquate . Le Forum débute tout juste mais il ne demande qu'à grandir grâce à la contribution de tous ... Plus on sera, plus les échanges seront riches ...
PATRICK
Bonjour à tous
et merci à SINE QUA NON pour cette astuce.
J'ai commandé sur E BAY (12,89 € en ce moment + livraison gratuite) et j'attends la livraison .
J'espère que cela fonctionnera sur le guindeau "LEROY SOMER" de mon O 393.
GER5- membres actifs
Je suppose que c'est le même que le mien . Dans ce cas pas de problème .
Les relais se trouvent dans le placard bâbord du compartiment toilette avant .
N'hésite pas à demander si tu as un problème pour le brancher sur ton installation .
PATRICK
C'est effectivement le même.
Ne trouvant pas de télécommande à un prix abordable (à mon avis), j'avais essayé un "kit télécommande Velleman" mais le résultat n'était pas terrible (fonctionnement très aléatoire).
Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème avec ta solution puisque cela fonctionne sur ton bateau.
Merci pour l'info.
Je donnerai le résultat de la manip après montage.
Merci pour l'info.
Je vais faire de même sur mon 411, je pense que c'est monté pratiquement pareil...
Kako- Messages : 39
Merci de l'info !
je viens de me lancer...
vu le prix, on ne prends pas un grand risque !
le schéma de cablage est fourni avec ?
(parce que je suis nul...)
frédéric
Merci de l'info !
frédéric
fredau13- Messages : 621
Y'a pas vraiment de plan avec, dans la mesure où ce n'est pas prévu pour monter sur un guindeau de bateau . Mais c'est le même principe qu'un treuil de 4x4 . Je te ferai un petit plan "spécial 393" si tu veux quand tu auras reçu la chose . Je l'ai fait sur le mien et encore une fois ça fonctionne vraiment très bien ... y'a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs !
PATRICK
euhhh merci Patrick, suis évidement preneur d'un schéma spécial 393, même si j'ai un 40... :face:
C'est vrai ; j'avais oublié ...
Mais je ne l'ai fait que sur mon 393 donc je te donnerai ce que j'ai . A toi d'extrapoler de 393 en 40 ... ça ne doit pas être très différent .
PATRICK
:D:D
d'avance merci !
d'avance merci !
Patrick,
Si tu peux aussi me faire un plan (je verrai si c'est pareil pour mon 411).
Je viens de le commander.
Tu crois qu'on pourrait l'utiliser pour le propulseur d'étrave aussi ? A la place de Out ou In ce serait Gauche ou Droite. J'ai comme une intuition sur ce coup !
Kako- Messages : 39
Comme tu n'as pas publié le plan j'ai quelques questions
4 fils donc :
- + et - pour l'alimentation de l'émetteur
- 2 fils (haut + et bas +) pour le relais
deuxième question, y a t il un microswitch pour "coder" l'émission (brouillage et perturbation) ?
Je dis ça parce que je pense en mettre un sur le propulseur...
4 fils donc :
Salut Christian, salut à tous
J'ai installé ce joujou sur mon bateau
Ca marche du tonnerre !!
Pour le raccordement, il faut venir sur le relais du guindeau
Dans l'O40, il se situe dans le coffre le plus près de l'étrave, sous le couchage de la cabine avant
Il y a 4 fils sur le kit :
- un +.... qui va sur le + alim guindeau
- un -.... qui va sur le - guindeau (+ et - repéré sur notice jointe au kit)
une fois ces 2 fils raccordés, vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du kit en actionnant le guindeau (pour moi, moteur tournant) ; si le relais claque, c'est tout bon !
Après, avec un multimètre, il convient de repérer les fils qui vont bien
- sur guindeau bateau : fil "monter" et fil "descente"
- sur kit : fil "IN" et fil "OUT"
Et après on raccorde à sa convenance ; dans mon cas "IN" = "MONTER" et "OUT" = "DESCENTE"
L'installation totale m'a prit (avec l'aide de mon voisin de panne, grand merci à lui) moins de 30 min... et les 2 télécommandes fonctionnent !
c'est tip top, merci du tuyau ; et vraiment pas dur à monter, même pour un novice comme moi
J'en ai repris 2 sur ebay (en plus, ils étaient moins cher ; env 12,50 € / pce - sûrement selon coût du change) ; 1 pour offrir à mon voisin de panne qui a trouvé le truc super, et pour le remercier de son aide... et 1... pour ... qui me le demandera, à prix coutant au Port...
J'ai pensé à doubler le coup, en installant ce kit sur le prop, mais j'ai eu peur d'interaction sur les 2 commandes ! (si l'ancre part à l'eau en manoeuvrant au port pour actionner le prop... oups !!)
frédéric
frédéric
pour répondre à ta seconde question, rien vu sur télécommande qui ressemble à un micro switch... (juste bouton "IN" et "OUT" sur la petite telecommande ; idem sur la grosse + inter "ON" et "OFF")
Merci fredau cest bien ce que je pensais, le relais du guindeau est au meme endroit dans le 37.
Les microswitchs s'il y en à sont sous le capot. Et la question à ce sujet c'était justement pour le problème d'interférences notamment avec le voisin à qui tu as fourgue la même commande parce que c'est rigolo 2 secondes mais pas plus...
Merci pour cette trouvaille ! Je viens de la commander moi aussi et je pense que les deux voileux qui m'entourent (2 Océanis 40) vont être intéressés !
brescou- Messages : 8
Salut Christian
J'ai bien pensé au probs des interférences de mon voisin de ponton... et puis je me suis dis que comme ça marche moteur tournant... et en activant la télécommande... il faudrait qu'on se trouve à 2 en même temps, dans un rayon de 15m (au port ou autre), à actionner nos guindeaux, moteur allumé... bref... très faible probabilité !
» Télécommande sans fil guindeau
» Branchement telecommande sans fil Guideau OC31
» promotion telecommande guindeau
» changement prise pin telecommande guindeau
» reparation telecommande de guindeau Quick
Page 1 sur 7
