Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
» Branchement du ventilateur de calepar Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Nettoyage coque et pont à l'eau de mer
Au vu des restrictions sur l'eau douce dans la région où se situe mon bateau, j'envisage de nettoyer l'extérieur à l'eau de mer. Existe t-il un système de pompe à eau de mer reliable à un tuyau ou un mini Karcher ?
Re: Nettoyage coque et pont à l'eau de mer
Sur mon OC 46, j'ai une pompe eau de mer Johnson type WD 5.2 qui permet de laver le pont à l'eau de mer.
Reliée à une prise rapide installée près de la douche extérieure.
On branche dessus un tuyau flexible avec un pistolet type jardin.
bill77- Messages : 58
Modèle de bateau : Océanis 46
Avec l ami Alain nous avons une autre technique au Mouillage au levé du jour le pont est. Couvert de condensation certains jours même l été même en med un bon coup de serpillière et le bateau est propre
Contrairement à l eau de mer ou les cristaux de sel restent après évaporation
Inconvénient il faut se lever tôt de temps en temps
jeanpaul- Messages : 3943
Merci pour les tuyaux . Je note pour la pompe. Pour la rosée, ça peut le faire, mais quelques fois le bateau est trop salé, avec les sables du Sahara, il faut laver à grande eau...
Question à Bill77 : la pompe est en 12v ou 220v ?
Merci !bill77 a écrit:En 12v
Merci pour les photos. La pompe ressemble furieusement à une pompe de groupe eau douce !
J'ai vu sur Orange Marine une Johnson qui semble convenir parfaitement ( mais pas trouvé la WD 5.2)
» Nettoyage du teck
» fuite chandelier/cadene/laison pont coque
» nettoyage
» Nettoyage des voiles
» nettoyage
