Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 23 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -57%
Batterie externe Samsung à Induction 10.000mah ...
14.99 €
Nettoyage des voiles
Nettoyage des voiles Empty Nettoyage des voiles
Message par Passacail le Dim 03 Avr 2016, 10:16
Après avoir essayé diverses solutions et consulté plusieurs fils traitant du sujet, voici celle que j'ai mise en oeuvre cette année et qui, pour ma part, me satisfait assez.
Le matos: une bâche plastique de 12x6m (polyane pour béton)
               eau et électricité
               nettoyeur HP MAIS utilisé à  une faible puissance pour rincer.
               brosse souple
               vaporisateur à main
Les produits: eau de javel diluée à 5°/°
               savon noir liquide
Nettoyage des voiles Gen0310
L'emplacement et l'installation:
               Là, c'est plus problématique car il faut 3 arbres placés à bonne distance les uns des autres, en triangle et un sol plat (pelouse débarassée des reliefs risquant de percer le plastique).
Mise en oeuvre:
La voile est déroulée à plat sur la bâche. Mouillage au nettoyeur à faible pression, vaporisation du mélange eau de javel sur les parties les plus sales (algues moisissures) et brossage de l'ensemble des surfaces avec un mélange eau-savon noir. J'ai laissé agir le mélange eau de javel pendant 1 heure environ. Les deux faces de la voile sont traitées et rincées l'une après l'autre abondamment.
Nettoyage des voiles Gen0110
La voile est ensuite suspendue entre les arbres à l'aide de vieilles écoutes passées dans des poulies fixées à bonne hauteur dans chaque arbre et rincée à nouveau.
Nettoyage des voiles Gen0410
Afin d'accélerer le séchage, j'ai fait en sorte de régler les écoutes pour d'obtenir un point bas dans la voile par lequel l'eau a pu facilement s'égoutter.
Nettoyage des voiles Gen0510
Passacail
Passacail
Nettoyage des voiles Empty Re: Nettoyage des voiles
Message par jeanpaul le Dim 03 Avr 2016, 13:34
A part l aspect esthétique  y a t il un intérêt a nettoyer ses voiles
Pour ma part ma solution tres simple avant l hivers je me trouve un jour ou il pleut copieusement et ou il n y a pas de vent et je laisse poseido faire le boulot
Ca rends pas les voiles plus blanche mais ca les dessale mais je suis sur que ca les abîme pas
Message par guenioc le Dim 10 Avr 2016, 12:39
Où vont les eaux usées ? La pelouse est-elle compatible avec l'eau de Javel ?
guenioc
guenioc
Message par Loup 72 le Dim 10 Avr 2016, 15:28
Ca il s'en fout et il a raison car il est chez lui
Eviter le mauvais esprit d'Hisse et oh
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par Passacail le Dim 10 Avr 2016, 22:11
Tu as raison Guenioc, j'ai oublié de mentionner que j'ai choisi le produit "savon noir liquide" pour sa biodégradabilité à 99% et que l'eau de javel est employée avec parcimonie ( environ 1litre de mélange à 5% pour les 2 voiles). Comme tout voileux qui se respecte je suis particulièrement sensible à l'impact de mes actions sur l'environnement et en particulier sur l'endroit où je lave mes voiles car il me fait cadeau, chaque année, d'une belle récolte de morilles.
Pour répondre à JeanPaul, je dirai que l'aspect esthétique fait partie du trio de tête: performances- longévité-esthétique, qui nous est cher à tous, dans tous les domaines...ou presque. Ne vivant pas sur mon voilier, je ne peux malheureusement pas dérouler régulièrement mon génois ni hisser la GV pour éviter l'apparition d'algues et moisissures. Un bon lavage à l'eau de pluie, régulièrement, suivi d'un bon séchage, c'est l'idéal.
Passacail
Passacail
Message par jeanpaul le Dim 10 Avr 2016, 22:16
Guenioc  j avais pensé la meme chose que toi pour la pelouse  et karcher j aurais un peu peur d abimer le tissu  il faudra que pascal nous fasse un point dans 2  3 ans pour ma part je pense qu il serait mieux de rincer avec le jet d eau en jet brisé comme les bonnes grosses gouttes d un orage
Message par Passacail le Dim 10 Avr 2016, 22:25
Excusez-moi d'insister mais qui dit nettoyeur hp( pour ne pas dire car cher) ne veut pas dire utilisation bp. J'ai pris le soin de souligner qu'il était utilisé à basse pression pour envoyer...une belle pluie fine.
Passacail
Passacail
Message par Passacail le Dim 10 Avr 2016, 22:29
Je précise aussi que le brossage a été effectue avec amour et une brosse tres souple. Je suis persuadé que mes voiles souffriront plus des UV qu'elles ne pâtiront de mes lavages.
Passacail
Passacail
Message par Nicodefreja le Dim 10 Avr 2016, 22:41
Attention à l'eau de Javel, même très diluée: le problème est qu'elle pourrait détruire le traitement anti UV des fils de couture, donc un vieillissement prématuré des voiles.
Tous les voiliers à qui j'ai confié mes voiles pour nettoyage ont toujours refusé d'utiliser autre chose que le savon doux, tant pis pour les tâches du moment que la voile est dessalée correctement (ce qui limite les tâches pendant le stockage).
Message par Passacail le Lun 11 Avr 2016, 11:27
Comment se faire une opinion à partir de la multitude d'avis et d'expériences que nous permet de découvrir une recherche sur le web? En les recoupant, en les confrontant et en s'en remettant aux compétences reconnues de leurs auteurs. Ainsi, ne voulant pas prendre de risque car pas spécialiste en la matière, j'ai recoupé ces avis et finalement m'en suis remis à celui d'un professionnel reconnu qu'est Bertrand Cheret: Il y a dans le bouquin de Bertrand Chéret ("Les voiles. Comprendre, régler, optimiser") un p'tit bout d'article sur l'entretien des voiles.
Il donne comme solution un grand sceau d'eau avec un bouchon de javel avec aussi un peu l'huile de coude...
Ce sujet apparemment anodin "Nettoyer ses voiles" fait donc surgir de nombreuses questions et génère un échange de points de vue qui me semble des plus constructifs même s'il ne permet pas d'aboutir à une certitude absolue.
Passacail
Passacail
Message par Laka M'titi le Lun 11 Avr 2016, 19:53
Le même Cheret dans un de ces livres disait " une voile propre n'est pas forcément plus performante... mais elle le restera plus longtemps!". Quant à l'entretien pour les moisissures "frotter à sec pour enlever le plus gros, savonner ensuite vigoureusement, et si ça ne suffit pas laver avec de l'eau de javel très diluée (1%). Répéter l'opération et rincer abondamment".
Laka M'titi
Laka M'titi
Message par Brigitte Larietov le Jeu 27 Avr 2017, 16:48
Bonjour à tous, je vois que ce sujet en intéresse plus d'un, moi même j'ai longtemps cherché une solution de lavage de voile pour mon RM et finalement j'ai trouvé une société qui ne fait que ça à Lorient, White Sails, le résultat était très bienn pour ceux qui ont pas de jardin c'est très pratique!
Brigitte Larietov
