par Philippe-ch Hier à 22:07
par Philippe-ch Hier à 22:04
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Quelle puissance chauffage stationnaire en seconde monte ?
Bonjour, pardon par avance si la réponse existe quelque part mais je souhaiterais savoir quelle puissance il faut selon vous installer dans un O37 pour un chauffage en seconde monte? J’ai plusieurs devis (dans chacune des deux marques allemandes…d’ailleurs laquelle privilégier ?) avec des propositions à 4000 et 5500 W.
La différence de coût n’est pas énorme mais il y a peut-être une question de puissance nominale d’utilisation, sachant que je navigue en Manche.
Mille mercis par avance, bonne journée
tehoa- Messages : 4
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: Quelle puissance chauffage stationnaire en seconde monte ?
j'ai un webasto monté d'origine dans un 3 cabines
je n'ai pas la puissance en tête ... mais je constate qu'il est trop faible ....
il faut 2 heures pour remonter de 12 à 20 ° ..
je te conseille donc le plus puissant la consommation électrique étant
dérisoire
dérisoire
Soit sympa tehoa ici c est un forum d amis il est de coutume de renseigner un peu son profil
jeanpaul- Messages : 3944
pour estimer la puissance requise, j'ai appliqué la méthode empirique des chauffagistes : Volume X Delta T X 2.50
Il faut 4500 Watts pour un volume de 90m3 et 20° de Delta T (différence entre la température extérieure et la température intérieure).
Pour le volume j'ai utilisé la longueur à la flottaison X largeur moyenne X hauteur moyenne.
Je rejoins donc l'avis de Sextant; prendre plutôt 5500W, même si le volume à réchauffer est moindre sur un 37 que sur un 48.
Bertrand- Messages : 772
Je complète mon profil tout de suite, désolé…
tehoa- Messages : 4
Merci beaucoup pour vos retours je vais m’orienter vers la plus grande puissance, bonne soirée
tehoa- Messages : 4
Bonsoir...
Avec un planar 2kw,en prenant l'aspiration d'air a chauffer dans le carré,j'arrive a chauffer l'o430...mais a fond...
Le revendeur(autotherm)m'a assuré qu'il valait mieux faire tourner un plus petit chauffage a fond plutot qu'un plus gros a moitié regime...
Avant,j'avais un 4 kw qui s'encrassait tout le temps...
Bonne soirée
Bonne soirée
Amnesie- Messages : 93
L inconvenient de ne pas rechauffer de l air exterieur c est que tu ne fait pas descendre ton taux d hydrometrie et sur un bateau c est un parametre important on a souvent un cite un pull ou une paire de chaussettes a secher
Bonsoir jean paul....oui,c'est vrai...mais l'o430 a 4 grosses ventilations sur le pont...et l'air circule vraiment bien....il y a donc ,a mon avis,une certaine quantité d'air qui vient de l'exterieur....
Sinon,c'est vrai qu'en prenant a l'exterieur avec 2 kw,c'est insuffisant,,du moins pour les frileux🥴🥴
Oui je comprends car 2 kw c est la puissance du radiateur electrique que nous avons a bord pour vivre a bord l hivers dans le var
» Quelle voile de portant sur 45 et quelle surface de trinquette sur enrouleur
» Moteur 3YM20 qui ne monte pas en régime en marche avant ?
» Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
» OC 31 quelle version ?
» Quelle VHF portable?
