Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
+7
gilbert dutto
Jean-Yves
O34_FALCO
floceanie
farfa III
gfk
11 participants
Merci pour tout Gerard56, je n'ai pas installé de contrôleur de batteries vu qu'il y en a déjà un sur le panneau VDO.
Pour Farfa, voila l'installation que j'ai actuellement, 110 watts, le support est de Plastimo, tu as raison pour le portique supportant une annexe, pas terrible sur un OC31, sur les photos la solution que j'ai adopté, c'est super pratique pour la mise à l'eau et pour la remonter, très stable et rassurant pour embarquer et fixer le moteur, supports en vente chez Uship et à presque moitié prix chez SVB.
gfk- Messages : 163
Re: Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
Ah oui !!! Avec ce système, l'annexe est attaché, solidaire du tableau arrière, et on peut donc, même en solo et cheveux blancs, mettre le moteur sans voir l'annexe nus faire une valse ou un tango !! Je note comme investissement saison 2019; merci
farfa III
Carpe Diem
farfa III a écrit:Ah oui !!! Avec ce système, l'annexe est attaché, solidaire du tableau arrière, et on peut donc, même en solo et cheveux blancs, mettre le moteur sans voir l'annexe nus faire une valse ou un tango !! Je note comme investissement saison 2019; merci
Oui, et si comme moi tu as une annexe avec fond à lattes, tu peux adapter un morceau de contre-plaqué marine dans le fond, ça change tout au niveau stabilité.
gfk- Messages : 163
Bonjour JFK
Super ton système pour l'annexe et certainement mieux que mes bouts de fixation...
Tu pourrais m'en dire un plus plus sur ton système s'il te plait..,
Il y a une ou deux pièces collées sur le boudin qui s'enclenchent dans les deux support fixés sur la jupe?
Et éventuellement le nom de ce système (Bigship, Uship Svb)
Je retiens aussi l'idée du contreplaqué marine en fond de l'annexe..
Merci et bravo
Bien cordialement
Merci et bravo
Bien cordialement
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
C'est un système très utilisé par nos amis anglo-saxons.
Il existe une option, non proposée par SVB, dénommée "quick release" qui permet d'enlever les supports fixées sur la plage lorsque l'annexe n'est pas utilisée. ça évite de se prendre les orteils dessus.
Le support coulisse dans une plaque goulotte fixée sur la plage.
Il faut seulement être très méticuleux au niveau du collage, surtout utiliser une colle bi-composants et bien positionner les patchs.
Pour le fond en CP, du 4 mm est suffisant, il faut bien l'adapter pour qu'il rentre pile poil au dessus des lattes presque en force, une peinture époxy à la couleur de l'annexe c'est plus joli, je vais le faire.
gfk- Messages : 163
Bonjour à toutes et à tous,
Sur mon O34, je n'aime pas l'annexe gonflée sur la plage avant. Je range systematiquement l'annnexe dégonflée sur le roof devant la capote mais je me suis rendu compte que souvent je renonçais à la gonfler pour des mouillages inférieurs à 3 jours, me privant ainsi de débarquer ou d'explorer les environs.
Je souhaite donc remédier à cela en 2019 mais hésite entre 3 solutions : portique / système snap davits ci-avant et bossoirs.
A- le portique
+ semble la solution la + solide (elle permet de lever l'annexe y compris son moteur le cas échéant cf. mini-tabasco sur les vidéos de pierro)
+ on peut y fixer des panneaux photovoltaiques rigides et diverses antennes
+ fabrication sur-mesure par un artisan spécialisé
- on aime ou pas dans la ligne du bateau une intégration esthétique plus ou moins réussie seon les modèles (question de goûts)
- c'est forcément un équipement fixe et non amovible qui peut conduire certains ports à majorer la longueur prise en compte pour facturer une place.
- Je m'interroge sur l'encombrement losqu'on manoeuvre pour une place cul à quai
- prix +++
B- les supports SNAP DAVITS
+ solution la moins chère (produit standard â commander et à poser soi-même)
+ très discrets en l'absence de l'annexe, les supports amovibles "quick release" permettent encore plus d'oublier cet équipement lorsqu'il n'est pas utilisé. Quick release, ç'est compatible avec tous le modèles ? Je crois qu'il'y a plusieurs marques et modèles...
+ pas d'encombrement supplémentaire en manoeuvre au port et pas de risque de majoration de prix pour une place.
- les panneaux et antennes sont placés ailleurs
- je m'interroge vraiment sur la solidité et la durabilité des inserts collés sur l'annexe et des supports fixés au bateau. Quelqu'un a-t-il des retours là dessus ? Avez vous prévu une contreplaque inox sous la strat de la plage arrière ? Y a-t-il des efforts constatés en nav. sur les supports inox ?
C- les bossoirs :
Solution en tous points intermédiaire aux deux solutions précédentes avec les avantages et inconvénients de l'une ou de l'autre pour un coût moyen.
Merci d'avance pour vos réflexions et retours d'experience,
Laurent
A- le portique
- prix +++
C- les bossoirs :
Laurent
O34_FALCO- Messages : 41
J'ai fait toute la saison avec les supports Easy-lift, les parties collées sur l'annexe sont très robustes et durables, il faut seulement bien les coller. Pas d’efforts importants sur les fixations dans la jupe (poids de l'annexe 25 Kg), pas besoin de contreplaque, l'épaisseur de la jupe à cet endroit est importante, j'ai vissé directement (+ Sika) car l'accès est trop restreint pour aller mettre des écrous.
Au mouillage il faut soit laisser l'annexe en position relevée soit en remorque.
Grande facilité pour mettre à l'eau ou remonter sans aucun effort, prévoir 2 taquets sur le balcon.
gfk- Messages : 163
Merci beaucoup GFK,
C'est vrai 25 kg c'est pas non plus rédhibitoire...! (je crois avoir la même annexe (une zodiac cadet rollup 260) ! ce qui conforte pour moi l'intérêt de bénéficier de votre expérience. ..). (Je vais aussi m'inspirer du fond rigide).Par contre, sur le point fort souligné plus haut concernant la stabilité générale de l'embarquement / débarquement & mise en place du moteur, l'annexe restant alors fixée aux 2 supports, je présume que cet usage est conditionné par une mer totalement plate ? En cas de houle n'y a-t-il pas de risque, à procéder ainsi, d'abimer les fixations ? Qu'en pensez vous ?
L'annexe suit le mouvement du bateau et le système est costaud, bon après c'est pas fait pour rester des heures dans cette configuration si la mer est agitée.
gfk- Messages : 163
@gfk
Tu parles de taquets à installer sur le balcon. Peux-tu préciser ?
Où as-tu trouvé cette colle bi composants ? Marque.
SVB propose une colle dite Plastigum qui semble être mono composant.
@floceanie
L'as-tu déjà commandé chez SVB ?
@floceanie
Pour les taquets voir le lien, je conseille les taquets Barton, ils sont assez chers mais très solides, on trouve chez les ships.
Pour la colle voir le lien également, il faut absolument prendre une colle bi-composants pour être tranquille, je l'avais acheté chez pêcheur.com, attention si tu prends la même, ne surtout pas faire le mélange dans le couvercle, il va se dissoudre (voir mon commentaire et les photos sur le lien). Je déconseille la colle de SVB qui ne peut pas être aussi résistante qu'une bi-composants.
Joyeux Noël
Francis
Taquet
Colle
Joyeux Noël
Francis
Taquet
Colle
gfk- Messages : 163
@gfk
Merci Francis pour ces conseils. J'avais en effet repéré cette colle sur plusieurs sites.
Quant aux bouts de maintien de l'annexe en partie haute, je pensais faire beaucoup plus rustique : un tour mort et deux demi clés. Mais pourquoi pas !
Joyeux Noël à toi et ta famille
Je viens de recevoir de chez SVB les supports easy lift avec le quick release qui permet d'enlever les supports pour dégager la plage arrière.
Mon annexe est une Bombard Roll up 240 estampillée Accastillage Diffusion et les éléments collés latéralement sur l'annexe pour la soulever ne me permettront pas de fixer les supports sur la plage avec plus de 58 cm d'entre axe. Le support AR reprendra quasiment toute la charge de l'annexe.
Est-il possible de décoller ces tampons collés en usine ?
@gfk
Francis, je suppose que tu as collé les "pads" sur l'annexe dégonflée après avoir fait un marquage au préalable ?
De combien sont écartés tes supports ?
@gfk
Je ne vois pas de quels tampons tu parles, as-tu une photo ? Les patchs se collent au dessus de la ligne de flottaison.
L'entraxe pour les miens est de 60 cm, effectivement il y a plus de charge sur le support arrière mais rien de gênant.
Attention de bien centrer l'annexe ou d'avancer un peu la partie arrière si possible pour éviter que le boudin ne traîne un peu d'eau au près.
Le collage s'effectue annexe gonflée (mais pas en pression maximum)
gfk- Messages : 163
@gfk
Je suis très loin du bateau et je ne peux faire de photos.
Ce que j'appelle, à tort, tampons sont les points de fixation des sangles. Pour moi ceux sont des tresses et contrairement à toi, elles sont plus basses et gênent la fixation des patchs.
C'est pourquoi j'envisageais de les repositionner. Mais je pense que ces soudures en usine sont intouchables.
Pour les éviter je dois rapprocher les supports (58cm).
Sinon je mettrai un support sous l'arceau de l'echelle et avec les quick release, il ne gênera pas.
Jean-Yves- Messages : 9
portique Oceanis 34
bonjour a tous
merci pour toutes vos réalisations ou idées ....on en apprend tout les jours
Gilbert
Gilbert
gilbert dutto- Messages : 5
Ton système me paraît bien fragile par mauvais temps
Sur nos petits bateaux les annexes ne sont pas bien grosses maximum 10 minutes ppur la gonfler le meilleur rangement le coffre
dernier mouillage port cros bon coup d est l annexe servait de pavillon derriere le bateau je n ose pas l imaginer en navigation
Bonjour Francis, Philippe et Jean Yves
N'avez-vous pas de la corrosion sur vos supports Easy lift ?
Gerard56 a écrit:Bonjour Francis, Philippe et Jean Yves
Bonsoir Gérard,
Oui, j'ai un peu d'oxydation mais rien de méchant, ça s'enlève facilement avec du passivant.
gfk- Messages : 163
J'ai également installé ce montage depuis un an . C'est vrai que la rouille se développe rapidement . Je m'en doutais un peu car je n'ai trouvé les pièces qu'en inox 304 et non 316.
Mael- Messages : 59
J'avais râlé auprès de SVB où j'ai acheté ces supports. Ils m'ont renvoyé vers CEREDI le fabriquant. Ci dessous leur réponse :
"Nous avions déjà été mis au courant de votre mail par la Svb allemande. Le matériau est de l'acier 304 avec traitement de surface galvanique (comme pour toutes les parties métalliques de vos “Snap Davits)"
Je traite également les pièces au gel passivant deux fois par an mais il est difficile maintenant de faire disparaitre totalement la corrosion. C'est ridicule de fabriquer des pièces comme celles-ci en A 304 exposés à un environnement salin.
Hello, non pas encore constaté de corrosion sur les supports. Peut être souvent rincés à l’eau douce en Bretagne?
Nous avons remplacé l’annexe cette année, éventrée sur une cale à Groix. Il a été nécessaire de décoller les empiècements plastique et les retailler pour le nouveau modèle d’annexe. Cela se fait assez bien
PS: nous avons mis des roulettes repliables sur le tableau arrière de l’annexe
Flocéanie OC31
» Arrivée d'eau tableau arrière
» Fixation quille
» astuce : pour la plage arrière et la télécomande .
» Rouille supports moteur
» Fixation quille
