par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
+7
gilbert dutto
Jean-Yves
O34_FALCO
floceanie
farfa III
gfk
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
Hello, non pas encore constaté de corrosion sur les supports. Peut être souvent rincés à l’eau douce en Bretagne?
Nous avons remplacé l’annexe cette année, éventrée sur une cale à Groix. Il a été nécessaire de décoller les empiècements plastique et les retailler pour le nouveau modèle d’annexe. Cela se fait assez bien
PS: nous avons mis des roulettes repliables sur le tableau arrière de l’annexe
floceanie- Messages : 301
Le titre d inox qui va vraiment bien ? Et en subsidiaire celui qu on peut considerer comme acceptable
J au su mais j ai la memoire qui flanche
jeanpaul- Messages : 3942
la nuance d inox a utiliser est le 316 ou 316l , curieux qu un fabriquant utilise du 304 qui a une tenue bien moindre a la corrosion / saline , économies de de bout de chandelles ?
ed60- Messages : 99
Bsr
Effectivement le 316L est le plus approprié vis à vis de la corrosion que cela soit marine ou autre. Le 304L est plutôt orienté pour les usages domestiques type éviers, en tout cas non soumis à l'exposition directe de l'air salin ou corrosion . Dans le cadre de mon activité professionnelle (pour quelques mois quoique...), nous avons pu faire récemment des tests de vieillissement accéléré en brouillard salin ( environ 5 ans d'exposition) sur trois nuances acier: acier galvanisé, INOX 304L, INOX 316L. Le seul qui est encore présentable est le 316L avec quelques soucis sur les soudures de raccordement. Cela est le point de fragilité.
j' en reviens sur le coude de l'échangeur dont les échanges datent depuis quelques années sur le forum est qui font l'objet d'un autre échange par ailleurs. En conséquence, j'avais opté pour le remplacement par une référence en INOX provenant des EU, très belle pièce de visu à 160E à l'époque, Il a été installé en fin 2017, en 2021, il présentait des point de rouilles au nouveau de la soudure entre la plaque et le tube, en 2022 suintements donc remplacé par le modèle d'origine. Il n'y a pas eu 500H ou 600H. Le problème vient certainement de la qualité du métal d'apport de la soudure et les conditions dans lesquelles elle est réalisée. Un gros sujet
MROY- Messages : 150
et oui , des qu il est soudé , percé , meulé ,bref travaillé , l inox se pollue , la couche d oxyde de chrome qui le protège d e la corrosion est détruite il doit alors être décontaminé et passivé
ed60- Messages : 99
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Arrivée d'eau tableau arrière
» Goupille fendue pour fixation câble sur inverseur
» astuce : pour la plage arrière et la télécomande .
» Fixation quille
» Fixation quille
Page 2 sur 2
