Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 38 Invités :: 2 Moteurs de recherche
guenioc, jeanpaul, Jonathan « mea », Merlu, Philippe-ch
» Oceanis 46.1 Portes de descente
par Merlu Aujourd'hui à 13:06
» finsulet
par didier Aujourd'hui à 11:59
par Philippe-ch Aujourd'hui à 09:38
» Carénage à La Rochelle
par floceanie Hier à 14:22
» tuyau de gaz
par Stof2160 Mar 12 Nov 2019, 20:45
» Rinçage moteur
par jeanpaul Mar 12 Nov 2019, 20:19
» Aérateur/Extracteur Hublot alimentation solaire
par enzoflyer Mar 12 Nov 2019, 17:15
» anemometre
par CapCool Mar 12 Nov 2019, 15:36
par Lesigne Mar 12 Nov 2019, 09:45
par Lesigne Lun 11 Nov 2019, 23:40
» presse étoupe oceanis 37
par Lesigne Lun 11 Nov 2019, 21:26
» valeur d assurance pour un O31 de plus de 6 ans
par Lesigne Lun 11 Nov 2019, 21:22
» j'ai un Océanis 400 à Port Leucate nommé ALFA
par Tatave Lun 11 Nov 2019, 20:17
» baume trop basse
par Tatave Lun 11 Nov 2019, 19:41
par Philippe-ch Lun 11 Nov 2019, 19:03
astuce : pour la plage arrière et la télécomande .
astuce : pour la plage arrière et la télécomande . Empty astuce : pour la plage arrière et la télécomande .
Message par Drakkars le Ven 29 Aoû 2014, 09:19
Hello,
Pour descendre et remonter la plage arrière dans certains ports, nous avons utilisé la télécommande. mais pour cela il faut debloquer les deux verrous , ce que vous ne pouvez pas faire à distance quand vous êtes sur le ponton ...( bravo la conception chez Beneteau...) Donc ,ma petite femme a trouvé la solution : on attache un bout assez long sur le bout sous le banc et on le fait courrir sur une des deux amarres. Il suffit de tirer pour redescendre le banc avec la télecommande....elle est forte ma p'tite femme !!
astuce : pour la plage arrière et la télécomande . Empty Re: astuce : pour la plage arrière et la télécomande .
Message par Richard84 le Ven 29 Aoû 2014, 10:11
Eh ben dis donc, c'est la famille "géotrouvetout".... cheers
Message par Taillat le Mar 27 Sep 2016, 11:31
 Je cherchais sur la documentation officielle et n'avais pas trouvé l'information qu'il y a une télécommande pour la plage de bain (je suppose que c'est identique entre le 45 et le 48). Ca m'amène des questions complémentaires :
 - y'a t'il vraiment besoin de verrouiller en position fermée quand on est pas à bord (sinon, il faut effectivement mettre en place une astuce comme celle décrite par Drakkars,
 - est-ce que certains d'entre vous rentrent au port avec la plage descendue pour faciliter le débarquement de l'équipier en charge de l'amarrage ?, et sinon comme le tableau arrière me parait haut, c'est pas trop difficile de sauter sur le quai (en Med sans catway), d'autant qu'avec les années la souplesse n'est plus la première de mes qualités :-)
 - beaucoup de question, mais comme je vis sur mon bateau, c'est tous les jours à minima une descente et une montée et je me vois pas aller faire l'école du cirque en plus de l'école de voile :-),
Merci de vos retours,
Taillat
Message par stef M le Mar 27 Sep 2016, 12:03
bonjour à tous,
au port je referme la plage arrière en partant avec la télécommande; donc le bateau reste en position non verrouillé. aucun besoin de verrouiller quand on n'est pas à bord.
je ne fais pas de manoeuvre au port avec la plateforme en position basse, cela rallonge le bateau pour les manoeuvre, pas pratique et de plus si ça touche, pas de protection. il est spécifié de ne pas naviguer en position basse.
stef M
Message par Taillat le Mar 27 Sep 2016, 15:35
@Stef,
Merci pour ta réponse. Je comprends pour les manoeuvres (c'est un peu ce que je pressentais intuitivement). Et donc faut jouer les équilibristes pour s'amarrer :-).
Taillat
Message par stef M le Mar 27 Sep 2016, 15:52
@Taillat a écrit:@Stef,
 pour s'amarrer, trés simple en ce qui me concerne en position plateforme relevé. j'ai mis une grosse bouée ronde sur le quai protégeant le bateau et je viens m'appuyer dessus pour mettre les amarres arrières. le tableau arrière étant quasi vertical, je peux approcher trés prés du quai pour sauter.
stef M
Message par CapCool le Mar 27 Sep 2016, 18:59
Moi aussi, je manœuvre au port avec la plage relevée. Plage abaissée, la moindre touchette et c'est une belle casse assurée. Plage relevée, je n'ai jamais rencontré de problème particulier pour m'amarrer.
Quand j'utilise la télécommande, je ne verrouille pas la plage. C'est inutile et une astuce pour déverrouiller implique aussi une astuce pour verrouiller. D'autant plus inutile que les filières restent ouvertes.
Une fois amarré, j'installe une passerelle pliable en deux (que je range facilement dans le coffre de barre tribord). J'ai fixé deux supports de lyre, un dans la plage et un sur le tableau arrière. J'utilise l'un ou l'autre selon la hauteur du quai. Le support dans la plage s'utilise aussi bien plage relevée que plage abaissée.
CapCool
CapCool
Message par mao06 le Mar 27 Sep 2016, 19:10
petite question , cette télécommande c'est une option? Jamais entendu parlé.
mao06
Message par Drakkars le Mar 27 Sep 2016, 19:19
@Capcool et StefM : quand je remonte la plage arrière avec la télécommande, elle se vérouille automatiquement ! ( à moins de ne pas la remonter entièrement, ce qui est risqué ) affraid
Message par CapCool le Mar 27 Sep 2016, 19:25
@mao06 : c'est une option et je la trouve bien pratique au mouillage.
@Drakkars : chez moi, à la remontée, la plage ne se verrouille pas automatiquement. Pour la verrouiller il faut que j'appuie dessus. (?!).
CapCool
CapCool
Message par mula le Mar 27 Sep 2016, 21:30
Je n'ai pas pris cette option de télécommande  lors de l'achat de mon OC41 ,et aujourd'hui je me pose la question sur la faisabilité d'ajouter cette installation sans passer par la télécommande Bénéteau.  Quel est le modèle de la télécommande originale ? est-ce que vous avez le câblage ?  J'imagine que l'installation existe et qu'il suffit de rajouter un récepteur, un relais, pour utiliser une télécommande sans fil comme celle du guideau.
merci à vous
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t42-telecommande-sans-fil-du-guindeau?highlight=télécommande
mula
mula
Modèle de bateau : OC41
Message par Drakkars le Mar 27 Sep 2016, 21:40
mes deux telecommandes ressemblent a des telecommandes de portail.  Mais je ne m'en sers quasiment plus.
Message par mula le Mer 28 Sep 2016, 23:53
Pourtant c'est pratique, dans les ports quand on quitte le bateau. Je vais suivre le montage manuel de l'installation que j'ai et essayer de comprendre car  Il n'est pas détaillé dans le manuel du proprio. J'espère arriver à trouver comment insérer un montage classique de télécommande.
Affaire à suivre...
mula
mula
Message par Drakkars le Jeu 29 Sep 2016, 08:52
es tu certain que le systéme ne soit pas déjà installé ? il te suffit peut être d'acheter les télecommandes ?
Message par Maskali le Jeu 29 Sep 2016, 12:23
J'en ai installé plusieurs.
Ce qui marche: télécommande de guindeau (Quick ou MZ électronic chez AD)
Ce qui marche mal: télécommande de portail. Pas cher mais mal protégé de l'humidité. Elles sont faites pour donner une impulsion et sur un portail un fin de course désactive l'action. Pour la plateforme de notre bateau il faut maintenir appuyé pendant tout le temps de la manœuvre. Par sécurité, sinon on peut programer un boitier avec ON/OFF à chaque impulsion.
La plateforme se verrouille ou non en position haute en fonction du réglage des drosses.
Sur le mien elle ne se verrouille pas. Toutefois je la laisse entrouverte. Ou lorsque je laisse le bateau plusieurs mois (aux Antilles) je démonte les butées. En effet si quelqu'un monte à bord il marchera sur la passerelle et la verrouillera. Ca m'est arrivé et après un vol de 09h et dans le noir c'est pas simple de monter sur un bateau à 2 mètres du quai. Ou au mouillage d'escalader.
Pour installer le boitier récepteur il y a près du boitier de contrôle du vérin un faisceau (+ - Montée/Descente) sur lequel on peut se brancher. Pas la peine de remonter au bouton de commande.
Maskali
Modèle de bateau : OC45
Message par mula le Jeu 29 Sep 2016, 21:59
Super ! Donc si je comprends bien on peut installer un système de ce type :http://www.bigship.com/catalogue/mouillage-amarrage/guindeaux/commandes-guindeaux/quick-recepteur-radio-pour-commande-de-guindeau-sans-fil
Je vais chercher ce faisceau.
Merci,
mula
mula
Message par Seayousoon le Ven 30 Sep 2016, 23:34
Voilà la petite astuce pour que le verrouillage ne se fasse pas lorsque l'on ferme la plage depuis le quai, avec la télécommande :
Avec une des écoutes, rangées sous les bancs relevables, nous faisons une boucle autour des butées tribord et bâbord. Le bout est en équilibre mais quand la plage est en appui il est coincé et ainsi la plage ne va pas jusqu'à la butée.
Message par Drakkars le Sam 01 Oct 2016, 09:43
En realité, cela fait longtemps que ma plage arrière ne remonte plus à l'horizontale : je suis obligé de la soulever de la main gauche pendant que la droite appuie sur le bouton. Avez vous aussi ce problème ? Je pense que les verins sont devenus trop faibles pour pousser sur le banc en le maintenat à l'horizontale.
Message par Seayousoon le Sam 01 Oct 2016, 09:53
En effet, cela s'est également produit. Un coup de chiffon puis du DW40 sur les vérins et les axes ont suffit pour régler le problème. À renouveler dès que les symptômes pointent leur nez.
Message par Drakkars le Sam 01 Oct 2016, 10:02
Merci yousoon, j'ai en effet utilisé cette solution l'année dernière et il y a eu un mieux ( la plage remontait horizontalement lorsque l'echelle était déployée, faisant contre poids) Mais cette année, que nenni, peau d'balle, walou....je vais insister a l'hivernage prochain..
On m'a dit aussi que certains verins étaient réglables ( en tournant le piston ) mais je ne vois rien de tel sur les nôtres.
Message par Seayousoon le Sam 01 Oct 2016, 12:11
Ce qui est réglable c'est le couple électrique. C'est dans le boitier de commande dont Maskali m'avait fourni le schéma. Je dois pouvoir le retrouver et te l'envoyer par mail. Je ne sais pas si ce sera suffisant et jusqu'à quel point le couple peut être augmenté.
