Rouille supports moteur
A la suite d’une fuite de la pompe à eau de mer la saison dernière, les supports du moteur ainsi que quelques pièces métalliques ont fortement rouillés cet hiver.
Auriez vous des conseils pour traiter le sujet ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Rouille supports moteur
Ca doit nous arriver a tous cette fuite sur la pompe Edm
Moi cequi avait rouille c etait le support de la pompe
Je l ai bien gratte toile emery puis 2 couche en bombe de e8nc ca fait une sorte de galvanisation a froid pour les puristes j sais bien que le terme galvanisation n est pasexact
Un truc que j ai fait preventivement passage a la graisse epaisse type lithium des ferailles des silent blocs ca rouille vraiment facile pourtant suis en med et on a habite sur le bateau attention a passer au pinceau pour pas toucher aux caoutchout qui ne doivent pas du tout aimer la graisse
Ok merci Jean paul je vais m’occuper de tout ça quand je serai libéré de confinement (prison en île de France !🪂)
E8NC je vais me renseigner
A plus
A plus
Flocéanie OC31
Les silent blocs rouillent scandaleusement. Personnellement, je les ai traité au Rustol et je les surveille régulièrement. Ne pas hésiter à utiliser de la bande de masquage pour ne pas en mettre partout car le Rustol a une forte capilarité.
Tous les ans, je sors mon pot de Rustol et avec un coton tige, je fais une chasse aux moindres points de rouille. Le Rustol, c'est loin d'être parfait; mais c'est facile d'emploi.
La règle : dans le compartiment moteur, éviter la moindre goutte d'eau de mer.
CapCool- Messages : 271
C est vrai j ai jamais vu un acier autant attirer la rouille
Il n y a meme pas une vraie peinture dessus pourtant ce ne sont des pieces cheres
Pour l edm ok mais la fuite du joint de la pompe edm ca previent pas et ca met de l eau un peu partout
Bonjour, vous pouvez aussi utiliser un produit en vente chez mano-mano:
PRIMEPOX P49 Primaire anticorrosion bi-composant époxy-polyamide.
C'est un produit gamme marine utilisable sur de l'acier qui va dans l'eau de mer...
Cordialement Laurentg (moi aussi confiné vers Melun)
laurentg- Messages : 25
Merci je vais regarder ce produit’ en attendant de pouvoir reprendre la route du bateau
Flocéanie OC31
J ai mon adresse principale sur mon bateau en navigant je reste scupuleusement a moins de 10 km de la maison et le couvre feu nous avons repris nos mouillages
Ce confinement est nettement moins stricte que celui du printemps dernier ou nous n avions pas le droit de sortir du port il y avait meme un arrete prefectorale
Moi j en ai deduit de l actuel que si son adresse principale etait le bateau la navigation etait libre MAIS je n ai pas encore etait controle
Cela te permet donc de te déplacer sur une île ou dans un port, et ensuite rester à moins de 10 km du bateau en respectant le confinement.
A voir le jour où ils contrôlent ?
Flocéanie OC31
Jeanpaul, floceanie,
Ma marina nous a communique ce doc :www.premar-atlantique.gouv.fr
En lisant le nouvelle arrete je suis parfaitement dans les clous moins de 10 km.du domicile
» Chaine de mouillage qui rouille
» Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
