OC 31 quelle version ?
+4
PIGAWANNE
sextant
Gauthier
8 participants
Bonjour à tous
J'envisage l'achat d'un OC 31, se pose la question de la version : DL ou pas
Mon programme est de me faire plaisir en navigation cotière dans le Morbihan et le bateau sera à Auray
Est ce vous pouvez me faire un retour sur la version DL :
Les + le tirant d'eau
Les - des ennuis avec le système de dérive
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos retours d'expérience,
Philippe
Qu'en pensez vous ?
Philippe
Gauthier- Messages : 1
Modèle de bateau : Location
Re: OC 31 quelle version ?
j'ai fréquenté le port de st goustan de nombreuses années
Malheureusement ,pas accessible à toutes heures de la marée !
c'est sympa au départ mais à 1h 30 de la sortie du golfe et de plus au moteur la plupart de temps c'est vite lassant ...
si le bateau est à Auray il n'y a pas d'autre solution que le dériveur
pas assez d'eau pour le quillard de 1.95 m ...
et quand ca passe au niveaux de la marée c'est le tirant d'air du pont qui coince
Océanis 31 dériveur c'est la manœuvre en marche AR très problématique ...
j'ai eu un Océanis 31 quillard qui m'a donné beaucoup de plaisir mais un peu mou dans les petits airs ...
voila mon ressenti !
Bonjour Gauthier,
Propriétaire d'un O331 DL, je peux faire part de notre expérience.
Effectivement, les manœuvres de port sont un peu plus difficile et nécessite une petite prise en main, mais rien d'insurmontable. Pour le système de relevage de dérive, nous avons fait le choix dès le départ de tout réviser (vis sans fin, patins de friction, ect..) pour avoir l'esprit tranquille. Cela se fait lors du carénage, sur un ber assez haut. Faire la dépose et repose de la vis sans fin prend environ 30 minutes nettoyage et graissage compris. Les patins de frictions servent a limiter le jeu et le bruit de la dérive dans le puit. Un réglage est possible.
Pour le reste, ce n'est que du bonheur. Il remonte assez bien au vent malgré tout. Nous naviguons chaque années en Bretagne sud avec toujours le plaisir de rentrer dans le fond du port de Sauzon. Beaucoup de souplesse et de sécurité avec les entrées et sorties de port et les contraintes de marées. Plaisirs et sécurité au mouillage également.
Je ne dirait peut-être pas la même chose si nous étions en méditerranée.
PIGAWANNE- Messages : 72
Philippe je vais te passer un petit coup de tel mais ma reponse peut aussi en intetesser d autres
Pourquoi j ai un O 31 DL en med ? Mon projet vivre a bord avec mon epouse donc un bateau confortable dit type caravane un portefeuille pas tres epais donc un petit bateau pour moi qui est vecu sur un sangria c estvun gros bateau n etant pas tres attache a la France je voulais aller vivre au Portugal dans la lagune de Faro j avais trouve une place dans un petit coin sympa mais tirant d eau maxi 1.20 d ou le deriveur en plus j aime bien les deriveur mon premier bateau a ete un muscadet
Finalement nous avons bien vecu 8 ans sur le bateau mais Faro c est transforme en Toulon mon epouse polonaise trouvant elle que la France est un pays magnifique elle est nattement plus francaise que moi nous avons fait un coucou au Portugal elle n a pas du tout ete charmee par le petit coin sauvage que j avais trouve et donc tetour France car ce que femme veut dieu le veux
MAIS finalement jecregrettevpas mon choix du DL meme en med nous faisons beaucoup de tres longs mouillages et grace a notre petit tirant d eau nous mouillons ou la pluspart des autres ne mouillent pas et en med l ete c est un sacre avantage nous allons beaucoup plus au fond des abris donc souvent mieux protege et plus pratique pourcdescendre a terre qq fois on utilise meme pas l annexe on a pied ou on mouille on accede a de petits ports abris il y en a plein en med pour ceux qui connaissent le port des moines de st honorat on rentre
Les manoeuvre au port plus difficile n est pas du au fait que ce soit un DL mais au systeme bi safran ce susteme est vraiment bien superieur au mono safran en mer mais tres galere pour les manoeuvres de port mais comme dit pigawanne on sy fait l helice a pales fixes donne en plus un enorme effet de pas qu il faut apprivoiser lasolution une helice maxiprop mon reve mais je suis pas assez riche le susteme de derive est tres fiable tres facile a entretenir la seule piece d usure est la noix en bronze qui peut etre faite pour vraiment pas chere par un tourneur
La mienne a 11 ans des milliers de manoeuvtes et tout va bien pas de jeux mais graissage de laxvis tous les ans et je met toujours 2 litres d huile dans mon puis de derive
L inconvenient de tous les deriveur le bruot de cloche de la derive il faut du jeux entte les patins autrement risque de coincage pour moi c est supportable d autant que pas de bruit au portant derive releve et coince idem au mouillage heureusement d ailleurs
Je pense sue pour vous les gens du nord qui avaient une mer par intermittence un petit tirant dceau permet de sortir de cettains ports avant les autres et d eviter de bequiller je connais j ai eu mon bateau a st vaast la hougue avant qu ils ne mettent une porte au bassin
La version DL est surement moins performante deja elle pese 250 kg de plus pour avoir la meme raideur a la toile que les autres versions la difference de cap peut etre et encore car derive basse 2.20 de TE je pense qu avec de bonnes voiles pas celles livrees par beneteau les performances sont correctes mais pour moi qui suis retraite elles font qu en meme l affaire je suis tres tres riche en temps mais pas en euros
En synthese meme si dans mon cas la version DL est un peu une erreur du au changement de programme je ne regrette absolument pas sauf peut ette le prix de l option qui m aurait permis d acheter un beau jeux de voile
En Bretagne, la version DL offre des avantages plus évident. C'est uniquement parce qu'il existait en version DL que nous avons acheté un O31 (c'était notre contrainte non négociable après le First 260). Je ne te refais pas tous les avantages : mouillages au plus près des plages, mais surtout entrées et sorties de port alors que les autres attendent, et surtout accès à des endroits tranquilles.
C'est sur que le compromis se paye sur deux sujets : la performance au près et l'entretien de la quille.
Au près, il est possible de compenser un peu si tu te fais faire un jeu de voile bien pensée, et tailler pour la finesse et la performance. Pour moi j'ai préféré travailler avec mon voilier sur la sécurité et la résistance : je m'en moque d'aller vite au près, de toute manière je préfère passer le plus de temps possible en mer !
Pour l'entretien de la quille, je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Paul sur sa "méthode" qui, d'après moi, ne sert qu'à verser 2 litres d'huile directement dans la mer. A chaque carénage, il est possible de faire ressortir la vis dans le carré, et de la graisser soigneusement. Aussi par le bas du puit, j'utilise un pinceau à radiateur avec un mélange de graisse et de lubrifiant. Il faut 100 tours et même ma fille de 12 ans la relève toute seule.
J'ai fait refaire le calage il y a quelques années : de toute manière le petit jeu en position basse (un petit "clang" régulier en navigation) est nécessaire pour ne pas qu'elle reste coincée en position. Au portant, je ne descend même pas la quille la plupart du temps.
Je ne suis pas embêté par les manoeuvres au moteur : j'ai toujours eu des bi-safrans depuis 20 ans dans j'ai peut être acquis des réflexes ? Nous nous sommes aussi beaucoup entraînés avec ma femme après l'achat du bateau : plusieurs demi-journées à essayer de rentrer dans toutes les places libres du port ! J'utilise aussi beaucoup le pas d'hélice, que je trouve très utile ¨pour tourner quand tu me maîtrise. Je fait aussi beaucoup de départ sur garde quand il y a du vent ou du courant. Tout ça ne m'empêche pas de me planter de temps en temps, comme tout le monde !
Bref nous sommes content du bateau, et il sera difficile de passer à plus grand en gardant l'avantage du faible tirant d'eau.
Pour Saint Goustan, nous y allons régulièrement et c'et typiquement un plaisir de pouvoir accéder au fond du Golfe (bien que j'ai un peu stressé au passage du pont la dernière fois et j'ai cru que j'allais perdre mon antenne !).
A dispo pour en discuter au tél si tu le souhaites.
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Quel que soit les réponses Gaultier, je pense que vous avez de quoi vous faire une opinion sérieuse sur le sujet. Atlantique ou Méditerranée, tous le monde semble être d'accord. Et pour moi qui comme Oli à eu la chance d'avoir déjà eu 3 First à quille relevable avant l'Océanis, je ne me voyais pas avoir un quillard pour sillonner la Bretagne, ni le reste d'ailleurs...
Quand j'ai acheté mon O35, on m'a interpelé sur les difficultés de manœuvre du bi-safran. Je pense que c'est un faux problème, la connaissance de son bateau et l'anticipation de manœuvres sont bien plus importantes.
Je rejoint Pigawanne pour les départs sur garde, je n'hésite pas à le faire si j'ai un doute pour sortir d'un place le long d'un quai encore plus si le vent me plaque sur le quai.
Bonjour, je suis un peut en retard pour répondre désolé. J'ai un petit tirant d'eau 1,3m qui marche très bien et ne pose pas de problème en marche arrière malgré le couple de l'hélice 3 pales. A noter que j'ai une grande voile lattée. l'avantage est de pouvoir sortir et rentrer des ports facilement mais pas d'échouer...
Cordialement Laurent.
laurentg- Messages : 25
J ai longuement hésité quand j ai commandé car même si en med il n y a pas un immense intérêt mais il y en a un quand même, j ai finalement opté pour le GTE.
Pourquoi parce que quille relevée le TE était de 1m35 mini je crois ce qui n offre pas un super avantage à mes yeux ! En espérant que ça ne me gêne pas pour la grande ballade !
Avec un TE 1m max quille levée j aurais pris l option c est une évidence !
En regardant la fiche par rapport au 38.1, le te dérive relevée est de 0,95 m
Ça devient un vrai avantage à mes yeux !!!
» Quelle voile de portant sur 45 et quelle surface de trinquette sur enrouleur
» Quelle VHF portable?
» Quelle veste de quart !!!
» Quelle annexe pour mon O 40 ?
» Quelle ancre pour le 37
