Il y a en tout 41 utilisateurs en ligne :: 8 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 2 Moteurs de recherche
benjo65, Gerard56, jeanpaul, Jonathan « mea », Philippe-ch, philou58, Ricc, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Quelle annexe pour mon O 40 ?
Quelle annexe pour mon O 40 ? Empty Quelle annexe pour mon O 40 ?
Message par JJDroopy le Mer 07 Déc 2016, 14:49
Bonjour à tous.
J'ai actuellement une annexe de 2.90 a fond gonflable avec mon petit Suzuki 2.5. Elle est très bien mais trop grande pour rentrer gonflée sur la plage avant. Donc on la tire en permanence...
Je voudrais une annexe de 2.40 environ, a fond gonflable. Avez-vous des idées de modèle ? Je retourne au salon pour voir ce que je peux trouver demain ou après-demain.
Quelle annexe pour mon O 40 ? Empty Re: Quelle annexe pour mon O 40 ?
Message par JJDroopy le Jeu 08 Déc 2016, 14:49
Merci. L'AX2 est un peu plus chère. Et ne semble pas mieux. Je vais retourner au salon demain pour voir ce qu'ils ont sur le stand Plastimo. En effet, il semble que celle que tu soulignes ne soit pas mal... Ce qui me gene dans celle-ci est le fond. Il n'y a pas de double fond : on a donc les pied dans l'eau en permanence...
Message par cocoben le Jeu 08 Déc 2016, 16:45
mon ax 2 fait 2.40 c'est honda wave qui fabrique
On la fixe sur les bossoirs du portique .
cocoben
cocoben
Modèle de bateau : oceanis 45
Message par JJDroopy le Jeu 08 Déc 2016, 18:12
Je pourrais la mettre sous les bossoirs (portique) mais je n'aime pas. Ca bouge tout le temps et ça bloque l’accès par derriere (méditerranée). C'est sur la plage avant qu'elle sera le mieux.
Message par rosy34 le Jeu 08 Déc 2016, 18:22
j'ai une annexe 3D Tender, à plancher gonflable, très pratique et légère: 13kg!!
J'en suis content.
Message par JJDroopy le Jeu 08 Déc 2016, 18:24
Bonjour Rosy34 ! 13 kg ! C'est pas beaucoup ! C'est quoi comme modèle ? Avec quel moteur ?
Message par XBTOO le Jeu 08 Déc 2016, 18:30
Salut Jean-Jacques,
J'avais mis dans un coin le lien suivant chez Orange Marine : petite annexe et pas trop chère (parfait pour mon O31)
Mais je n'en connais pas la qualité...
http://www.orange-marine.com/annexes-pneumatiques-plancher-gonflable/6337-annexe-plancher-gonflable-230-m.html
XBTOO
XBTOO
Message par JJDroopy le Jeu 08 Déc 2016, 18:34
Bien ! Poids net : 27kg ! C'est beaucoup ! C'est la tienne Xavier ?
Message par rosy34 le Ven 09 Déc 2016, 12:20
JJDroopy,
j ai la Twin Air 200 avec un moteur Honda 2,5 cv ( a refroidissement air !) et c'est super même à 3 dedans.
Le poids de 13kg est sans le moteur!!!!! off course
Message par JJDroopy le Ven 09 Déc 2016, 12:33
Merci Rosy34. Elle semble bien mais un peu petite quand meme ! Je m'oriente vers la Plastimo Fun 230.
Message par chrysm le Lun 12 Déc 2016, 20:33
Attention en focalisant trop sur le poids tu risques d'oublier la résistance (usure, déchirure, poinçonnement) regarde bien l'épaisseur du PVC des boudins et du fond...
On est d'accord une 230 c'est maxi 2 personnes à bord (pas une de plus) ?
Message par JJDroopy le Lun 12 Déc 2016, 23:01
La Plastimo Fun II est donnée pour 380kg de charge. Ca fait deux grosses personnes, non ?
