» Branchement du ventilateur de calepar Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
CHANGEMENT DE BATTERIES DE SERVICE 3 x 170 Ah
je suis actuellement loin de mon oceanis 37 ( 2008 - 3 cabines) et j'aurais un petit service a demander aux proprietaires actuellement sur leurs voiliers:
je dois changer mes trois batteries de servitude a bout de soufle 3 x 130 Ah - AGM VICTRON DE 2017
J'ais la possbilité de monter 3 x 170 Ah de la mème marque (ce qui n'est par rien avec 120 Ah de plus pour un poids similaire ) mais il faut que je sache si la hauteur passe sous le plancher des couchages ( celle dans le conpartiment moteur ne doit pas poser de problème)
diferences entre les 130 et 170 : c'est sur la hauteur que reside mes craintes car sur la longueur et largeur c'est bon
130 Ah lg: 410mm largeur : 176 mm hauteur 227 mm
170 Ah lg: 339mm largeur : 172 mm hauteur 280 mm soit 53 mm de plus
Nota: ma troisieme BATTERIE est dans la chambre coté reservoir de gas oil avec une installation similaire a celle d'origine dans l'autre chambre.
par avance merci
par avance merci
Re: CHANGEMENT DE BATTERIES DE SERVICE 3 x 170 Ah
J'ai moi aussi trois victron gel 130 Ah sur mon 2 cabines. C'était le meilleurs compromis capacité/taille. Quand je les ai choisies, si la 170 Ah passe dans le compartiment moteur et le coffre tribord, ça ne passe pas en hauteur sous la couchette babord. J'avais mesuré à l'époque. Peut-être en enlevant le couvercle.
Je passerai sur le bateau ce soir pour mesurer.
JMV34- Messages : 351
ca vaut le coup de regarder car moi aussi j'ai 3x130Ah ... mais avec cette nouvelle batterie ca ferait quand meme 120 Ah de plus pour un poids similaire
par avance merci pour les mesures......Car il ne faut pas que je loupe la promotion du salon du CAP D AGDE
45kgs pour la 170
38 kgs pour la 130
Ca me fait une batterie sup de 120 Ah pour 21 kgs
38 kgs pour la 130
Je suis sur le bateau. Hauteur disponible 280. Ce doit être possible si tu enleves le bac au couvercle jaune. Et si tu fait en sorte que les cosses soient horizontales. Avec mes 130 ah dans les bacs l'encombrement en hauteur avec les cosses est de 250 MM. Ça passe juste avec le couvercle jaune que j'ai decoupe pour passer cosses et cables.
Je réfléchissais en rentrant. Les victron gel et agm sont complètement étanches. Il est donc possible de les coucher. Mais le bac étant placé dans un logement entre les vaigrages, je ne pense pas que les 280 de la hauteur soient disponibles en profondeur. Sur les miennes, les cosses dépassent de 15 mm mais je pense qu'il doit être possible de faire un branchement horizontal qui prenne moins de hauteur. Les cosses victron ne sont pas rondes c'est du M8, aussi, j'ai bricolé quand je les ai placées.
super ca va etre versailles sur mon bateau !!!1
je vais donc prendre des 170
je te ferais des photos de ma futur installation
encore merci pour les infos
» Batteries de service O37
» Foc autovireur sur Oceanis 323 Clipper PTE de 2007
» Beneteau et son service après vente (SAV)
» Batterie Moteur et circuit service
» Guindeau Leroy Somer hors service
