» Panneau solaire par jeanpaul Aujourd'hui à 13:26
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Guindeau Leroy Somer hors service
JPKR
BruceC
Bonjour à toutes et à tous,
Je m’appelle Bruce et je possède un Oceanis 361 Celebration datant de 2000.
Je navigue avec bonheur sur le littoral atlantique.
Mon guindeau electrique est bloqué.
Lorsque j’appuie sur les boutons, j’entends un clic puis le circuit disjoncte. Parfois la poupée bouge legerement.
J’ai cru comprendre que ce souci arrive souvent avec cette marque du guindeau qui n’existe plus.
Il y a t’il quelqu’un qui aurait trouvé un modèle adaptable sur ce bateau ?
Tests effectués :
Contrôle alternateur
Parc batterie neuvef
Contrôle du circuit electrique effectué.
J’ai aspergé la poupée de WD40. Elle est impossible à faire tourner y compris à la manivelle.
Merci d’avance pour vos réponses.
Tests effectués :
BruceC- Messages : 1
Re: Guindeau Leroy Somer hors service
Bjr,
Peut être un problème de charbon. Le clic correspond au relais ce qui prouve que la partie électrique jusqu’au guindeau fonctionne.
Si c’est les charbons ce n’est pas grand chose à réparer mais cela demande un démontage
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
Ce n'et peut être pas très grave. As tu regardé dans quel état est le relais qui donne l'impulsion électrique pour faire monter et descendre.
Essaye de trouver un copain électricien, le principe électrique est relativement simple.
Si c'est un problèmes de moteur il suffit de le déposer faire changer les charbons et rebobiner par un spécialiste. Il y en a partout (auto, camion, industrie ....). On ne parle plus de nautisme mais de bobinage basse tension.
Le problème serait plus grave si tu cassais une pièce propre à Leroy Sommer (barbotin, poupée, axe moteur, ....).
Premier test il faut avec le levier de brinqueballe dévisser la poupée, cela doit permettre au barbotin d'être en "roue libre" comme si tu mouillais en fonction manuel. Je ne peux pas imaginer que l'axe de la poupée barbotin soit bloquée si tu t'en servais il y a peu de temps.
Salut Bruce, j’ai eu la même panne que toi (même symptôme)..j’ai démonté entièrement le guindeau en fait c’est les aimants du moteur qui sont collés sur la carcasse de celui-ci qui sont décollés (avec le temps).donc moteur à changer , j’ai appelé Leroy Somer mais malheureusement il ne fabrique plus ce modèle ….
Kerfri- Messages : 1
Moteur guindeau Leroy Sommer
Ayant récemment acquis un O 331 de 2003, j'ai un moteur de guindeau identique à la photo de 2003 qui fonctionnait parfaitement.
J'ai remplacé mon guindeau fin mai car impossible de déposer la poupée même en atelier mécanique après démontage.
Il serait disponible sur Fréjus pour 50 € (coût de l'essai séparation de la poupée sur l'axe)
Si cela peut vous dépanner, je suis joignable au 06 73 59 95 09 pour renseignement ou photo.
Archy- Messages : 2
Modèle de bateau : Océanis 331 DL Clipper
Bonjour Archy,
J'arrive sans doute un peu tard mais mon guindeau Leroy Somer a rendu l'âme cet été. Après démontage, le porte charbons est endommagé et les charbons hors cote. Impossible d'en trouver un. Alors je découvre ce post. Votre guindeau serait-il encore disponible ?
Bon vent!
MERSEA
MERSEA- Messages : 37
Modèle de bateau : 361 Clipper
Réponse donnée directement par SMS.
Bien cordialement à tous
Archy- Messages : 2
Merci Archy...
Comme je pouvais m'en douter, le moteur a fait heureux. Alors si l'un d'entre vous en a un dans son placard, je suis preneur.
Bon vent!
MERSEA
» Guindeau Leroy sommer sur Océanis clipper 39.3 2004
» Guindeau notice Leroy somer Océanis 411 Clipper de 1999
» Complètement hors sujet
» Foc autovireur sur Oceanis 323 Clipper PTE de 2007
