» melange batterie plomb calcium - plomb carbonepar Alain Horéia Aujourd'hui à 19:40
par farfa III Aujourd'hui à 16:06
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
Guindeau Leroy sommer sur Océanis clipper 39.3 2004
Le forum des Océanis :: OCEANIS 41/41.1/45/48 new/46.1 :: Blogs ou présentation des membres OC 41/41.1/45/48/46.1
Bonjour, mon barbotin cale, la poupée serrée, lorsque je veux remonter la chaîne. J'ai pourtant démonté nettoyé et poncer les cônes côté poupée et côté moteur, mais rien n'y fait. Quelqu'un a t'il une idée de la procédure à suivre ? Le moteur semble bien actif, faut il refaire les cônes ou changer de guindeau ?
Eric
"la girafe 4"
Eric
"la girafe 4"
BLES- Messages : 1
Re: Guindeau Leroy sommer sur Océanis clipper 39.3 2004
Bonjour Eric,
Je pense malheureusement que cela vienne de ton moteur de guindeau. Le mien était de 2001, il a rendu l'âme l'an dernier. Les charbons et leur support étaient Hs. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un soit pour le réparer ou l'échanger.
Sur le forum, tu as Ed60 qui a remplacé son vieux Leroy Somer par un Lofrans update. Mais attention cela se complique car suivant les sites, on vous propose plusieurs diamètres d'arbre moteur (11;14,17mm). Le mien fait 11mm.
Je te laisse le lien : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2237-reparation-de-mon-guindeau-moteur-hs-et-introuvable?highlight=GUINDEAU
Bon vent!
MERSEA
MERSEA- Messages : 37
Modèle de bateau : 361 Clipper
Démontage guindeau Leroy Somer 801
Bonjour à tous.
Comment faire pour démonter la poupée et le barbotin d'un guindeau Leroy Somer S801.
Merçi
Merçi
Yvon- Messages : 8
Modèle de bateau : Océanis 36cc
Bonjour Yvon,
Normalement, tu dois dévisser entièrement la tête de la poupée. La poupée doit venir toute seule. Ensuite c'est comme les poupées russes. Tu accèdes au barbotin avec ses bronzes. Les pièces sont empilées. Prends des photos à chaque étape et installe avant le démontage une serpillière à côté de toi pour bien conserver tes pièces sur le pont.
Si ça ne vient pas, la bonne méthode du WD40 à pulvériser sans modération et laisser infuser une nuit .
Si ça ne vient toujours pas, ça se complique... Maillet en cuivre, chauffer, frapper... Il faut montrer qui est le patron !
Bon vent!
MERSEA
Bonsoir et merçi pour votre réponse mais ce que je veux savoir c'est ou se trouve la vis pour démonter la poupée, Sur mon guindeau se trouve une vis coté moteur mais coté poupée accouplée au barbotin se trouve l'extrèmité d'un axe qui ne se dévisse pas, du style rivet.
Donc y a t'il un endroit bien précis à dévisser?
Yvon
Yvon
Yvon- Messages : 8
Auriez-vous une photo de votre modèle ?
Bon vent!
MERSEA
Non mais je vais faire quelques photos des que possible
Yvon- Messages : 8
Yvon- Messages : 8
Bonsoir Yvon,
Voici ce que j'ai trouvé pour ton modèle. Étant donné qu'il est différent du mien, je serai plus timoré. Néanmoins, il me semble que le barbotin doit s'extraire côté tribord. Quelque soit le modèle, la poupée est maintenue par une vis. La tienne ressemble à une tête hexagonale creuse mais bien fatiguée! A moins que ce soit un excentrique, style vis d'ascenseur. Beaucoup moins commode à trouver la bonne tête. Il faut trouver un moyen de chasser cette fixation. Bon courage !
Bon vent!
MERSEA
Bonsoir
Merçi pour tes recherches et ton aide.
Je vais faire des recherches à ce sujet
C'est très sympa de ta part
Encore merçi
Encore merçi
Yvon- Messages : 8
» Guindeau notice Leroy somer Océanis 411 Clipper de 1999
» Guindeau Leroy Somer hors service
» Procédure pour descendre le safran sur mon océanis clipper 39.3 de 2004
» OCEANIS 393 2004
» Océanis 42 CC année 2004
» OCEANIS 393 2004
