DECOUVERTE SOUS LE MOTEUR
+4
Kayar
Le Pierro
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: DECOUVERTE SOUS LE MOTEUR
Si effectivement cela est bien en M8 en définitive et non en M10, il y en a beaucoup plus sur la nomenclature avec des longueurs différentes. Il y en sur l'échangeur EN M8 pour sa fixation sur le moteur mais pas sur cette longueur et en entrée et sortie d'eau douce pour ce sont des M6, pour le coude ce sont des goujons en M8 et pas des vis.
MROY- Messages : 149
Cette vis ressemble aux vis de réglage de la tension de courroie d'alternateur. Vérifies il y en a 2 ou 3.
Sacha31- Messages : 160
Page 2 sur 2 • 1, 2
» mise sous tension moteur
Page 2 sur 2
