par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Philippe-ch Hier à 08:34
Pompe douche et toilettes Oceanis 31
J’espère que vous allez tous bien!
Nous avons des wc jabsco et on entend le bruit de la pompe mais ça n’aspire plus rien (la pompe envoie de l’eau mais n’aspire rien) si vous avez une solution je suis preneuse et s’il faut changer la pompe avez vous un site ou référence à me communiquer? (Oceanis 31 de 2012 acheté en janvier qui a été loué à quai pendant 2 ans, d’où le soucis je pense…)
Merci d’avance à tous
Charlotte
Charlotte
charlottequantin- Messages : 6
Modèle de bateau : Oceanis 31 2012
Re: Pompe douche et toilettes Oceanis 31
Les ships vente pas trop cher kit de joints
Une remarque il vendent a peine plus cher que le kit la pompe complete a toi de voir moi a ta place je changerai la pompe je l ai change il y a 2 ans c est tres facile mais attention la pompe est fixee sur son socle par des vis directement visseees sur le socle qui est lui aussi est en plastique donc pas visser trop fort
Precise bien l.annee de ton wc il y 2 modeles les deux modeles sont disponibles sans pb
jeanpaul- Messages : 3942
Bonjour , en fait dans mon cas (utilisation de avril à sptembre) j ai changé l ensemble des joints environ tous les 5 ans.
Par contre je changeais le joint bec de canard, antiretour de la vidange, tous les ans en début de saison, ça prend 5mn et 2 vis à dévisser.
rosy34- Messages : 825
Cout du kit complet 40 €, du joint bec de canard 10
Bonjour à tous
J'ai un wc jabsco sur O31.
L'eau remonte à l'arrêt jusqu'au niveau de la ligne de flottaison. Je suppose qu'un joint n'est plus
étanche.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire lequel ou faut il changer la pompe complète ?
étanche.
ALINÉA- Messages : 7
Il y a en effet un clapet anti-retour : il fait partie du kit d'entretien que tu peux trouver en ship pour ton Jabsco. Attention il y a plusieurs kits en fonction du modèle précis et de l'année... Ce n'est pas très compliqué à changer mais il faut être minutieux... et porter des gants c'est mieux !
Je pense que c'est simplement l'eau du tuyau d'évacuation qui va vers la cuve à eaux noires, et pas un retour d'eau de mer au vue du branchement "standard". C'est plus désagréable que dangereux.
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Merci Oli je passerai donc chez mon ship pour commander un kit.
ALINEA
ALINEA
» Help problème de pompe de douche
» pompe de douche et mitigeur !!!!
» Relais de pompe de vidange de douche
» Couvercle filtre pompe à eau douce Johnson sur Oceanis 31 de 2008
» Pompe de récup d'eau douche cabine avant très/trop bruyante
