par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Pompe de récup d'eau douche cabine avant très/trop bruyante
La pompe de récupération d'eau de douche de la cabine avant (OC45, mai 2017) est très bruyante, avec des bruits de succion à dB inconfortables ! Je m'en plains depuis le début…
Si on attend d'avoir les pieds dans l'eau dans la cabine avant de presser le bouton de la pompe, le bruit de succion est acceptable…. Mais l'idée de la pompe est principalement de pomper sans avoir les pieds dans l'eau !
Quelqu'un a-t-il une idée pour réduire ce bruit ? Merci d'avance.
Cadenza- Messages : 159
Re: Pompe de récup d'eau douche cabine avant très/trop bruyante
C'est le modèle avec déclenchement auto ou manuel ?
Le moteur est pas loin de la cloison normalement.
Deux pistes :
- canalisations partiellement bouchées
- pompe à revoir
Deux pistes :
- pompe à revoir
C'est le modèle de pompe avec déclenchement manuel.
La canalisation n'est pas bouchée, ni partiellement.
La pompe est très difficile d'accès: sous le lavabo , fixée derrière, très bas au pied de la cabine de douche.
N'hésite pas à : tout démonter, changer les tuyaux pour replacer la pompe de façon plus accessible (si soucis), pour tester la pompe avec un seau par exemple. Regarder l'aspect refoulement en particulier , en fonction de la hauteur de refoulement ça peut coincer.
Si ça ne règle pas le choses : croiser les 2 pompes pour voir si ... c'est la pompe ou le circuit.
AU passage s'assurer que la pompe est suffisamment bien alimentée (faux contact = chute de tension)
OK merci, nous allons voir ça ! Je pense que le circuit est au moins à revoir.
Lundi prochain, nous serons sur le bateau... à sec! Mise à l'eau en fin de semaine
Bonjour Cadenza,
Je pense qu'il n'y a rien d'anormal au fonctionnement de ta pompe. Elle est bruyante, c'est normal ! Les miennes ont été changées l'année dernière et elles font autant de bruit que les précédentes.
Ce bruit de succion indique simplement que cette pompe est puissante.
Au port, il n'est pas rare d'entendre la pompe du voisin !!
D'ou l'intéret de tester en croisant quand on n'a pas l'habitude. Après une vidéo du fonctionnement et du bruit nous permettrait de le rassurer (ou pas)
O411 de 2003... les deux pompes (manuelles) des deux douches font un boucan pas possible, surtout à l'amorçage, ce qui m'a surpris (sorte de claquement répétitif un peu comme une mitraillette)... Mais ca marche. Drakkar à l'air de trouver cela normal ce qui me rassure.
Mamy Wata
Guy Nesen- Messages : 106
» Mauvaises odeurs cabine arrière tribord/ douche / wc
» pompe de douche et mitigeur !!!!
» Help problème de pompe de douche
» Cabine avant ouverte
» Relais de pompe de vidange de douche
