Help problème de pompe de douche
+4
ed60
JPKR
Jonathan « mea »
8 participants
Hello
Je vais pour prendre ma douche après une belle journée de nav. Et la,c est le drame
La pompe tourne mais n’aspire pas l’eau !!!!
On dirait même qu’elle recrache dans la sdb
Je comprends pas. Y aurait il un filtre un truc à démonter.
Re: Help problème de pompe de douche
Si oui il est où rien vu
Membranes flinguées dans la pompe ?
T'as pas ouvert la vanne
Y a de l’eau dans le reservoir:voui:
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
Il parle de la pompe de vidange il me semble
Sur le O393 la pompe de vidange du bac est sous le lavabo et le filtre juste avant la pompe
Jean Paul
Mahana Nui
Pas vue de filtre sous le mien !!!
bonsoir si tu n as pas de filtre avnt la pompe , peut etre un des clapets de la pompes bloquer ouvert par un depot ou autre
ed60- Messages : 99
J’ai le même problème sur un OC31 2010.
Avez-vous trouvé une solution?
Chez moi, la pompe de vidange de la douche fonctionne, car elle sert également pour l’évier, avec succès.
(il faut tourner une vanne pour pomper l’eau de la douche - au sol - ou celle de l’evier)
Je vois qu’elle aspire bien l’eau, mais faiblement, et dès que la pompe s’arrête, je vois l’eau qui revient, elle refoule.
Je vois trois possibilités:
-Les tuyaux sont peut-être encrassés,
-La pompe est vieillissante et manque de puissance
- c’est un défaut de conception
Vos conseils sont les bienvenus!
Denis_ch- Messages : 7
Modèle de bateau : OC 31
Yes les membranes étaient mortes !
J ai changé la pompe, et en plus par une plus puissante.
@ denis tu n as pas le meme montage que les O31 navigant en mer car sur le Leman je crois que vous n avez le droit a aucun rejet direct tout y compris eau grise doit aller dans une caisse
Sur le montage disons normal l evier se vide par gravite une pompe pour remonter l eau de la douche qui part vers la mer par le meme passe coque
Pour ton probleme moi je vois plustot tuyau engrasses donc peut etre le clapet non retours
Un bon nettoyage de tout ca doit pas etre trop complique a noter je sais que c est pas bien mais remplacer les tuyaux est plus rapide et moins embetant c est vraiment pas une grosse depense et j ai remarque pour mon tuyau evacuation toilettes vers cuve qu un tuyau nettoye se rebouche plus vite qu un neuf
Au Leman vous devez moins avoir ce pb car c est de l eau douce donc moins de tartre qu avec l eau de mer
Sur le forum tu n as peut ryre pas remarque mais tu as un autre membre O 31 qui est je crois a Geneve peut etre pas un specialiste en tuyaux mais au top en electronique
Denis_ch a écrit:J’ai le même problème sur un OC31 2010.
J'ai eu la même chose cet été : le tuyau était bouché...
Sacha31- Messages : 160
J'ai la même installation, donc une pompe et une vanne qui évacue le lave-main ou la douche dans une cuve de rétention d'eau grise qui se situe sous la couchette avant. Par contre je ne connais pas les détails, la tuyauterie de la douche devrait ou se vider dans un puis sous le plancher jusqu'au prochain pompage ou il devrait y avoir une valve anti retour. Car la pompe se trouve 50 cm au-dessus du niveau du fond de la douche. Essayer de purger ce circuit pourrait aider mais je ne suis pas sur du comment.
Philippe-ch- Messages : 697
» pompe de douche et mitigeur !!!!
» Pompe douche et toilettes Oceanis 31
» Relais de pompe de vidange de douche
» Pompe de récup d'eau douche cabine avant très/trop bruyante
