» Branchement du ventilateur de calepar jeanpaul Aujourd'hui à 12:07
par jeanpaul Aujourd'hui à 11:20
par Philippe-ch Aujourd'hui à 8:34
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par jeanpaul Hier à 9:20
par Jean yves 22 Hier à 1:04
par jeanpaul Sam 4 Mai 2024 - 22:29
par lhoteardey Sam 4 Mai 2024 - 15:16
par Melmat Jeu 2 Mai 2024 - 11:17
par MROY Mer 1 Mai 2024 - 19:56
par FredCatLou Mer 1 Mai 2024 - 15:31
par jeanpaul Lun 29 Avr 2024 - 17:44
par polux Lun 29 Avr 2024 - 11:35
Question batteries et coupes circuits
+5
F3d73
JPKR
Melmat
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question batteries et coupes circuits
Merci Philippe nous allons essayer!
charlottequantin- Messages : 6
Quelques remarque combien de temps laisses tu ton bateau le taux d auto decharge d une batterie plomb est assez faible coupe batteries ouvert tes batteries doivent tenir 2 mois dans etre en decharge profonde
Ppur ma part je trouve dangereux de laisser un bateau connecte au quaie sans surveillance et j approuve donc le port qui debranche ca evite les incendies il y en a toujours un ou deux par ans avec ces bateaux toujours connectes
Autre hose un fusible ne grille jamais par hasard donc fonction du fusible que tu as change et comprendre pourquoi c est sutement une vraie indication sur ton pb
Un petit controle du demareur as tu 12 volts en amont du contacteur du demareur quand tu appuis sur le bouton demarage si oui avec un gros file shunte levcontacteur ca peux se faire avec une pince tu risque rien c est du 12 volts si ca demarre le moyeur c est le contacteur si ca demarre pas faire comme dit philippe comprendre pourquoi le 12 volts ne va pas au demarreur
Dernirre remarque soit sympa remplis ton profil ca permet de savoir au moins ton type exact de bateau
Si o 31 l installation electrique est simple
jeanpaul- Messages : 3942
Merci Jean Paul pour toutes ces indications
Je fais le test cet après midi et je vous dit
J’ai remplis mon profil
Modèle de bateau : Oceanis 31 2012
Bon et bien après avoir vérifié tout ça nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une 3 eme batterie qui était cachée sous le couchage de la cabine arrière…jeanpaul a écrit:Quelques remarque combien de temps laisses tu ton bateau le taux d auto decharge d une batterie plomb est assez faible coupe batteries ouvert tes batteries doivent tenir 2 mois dans etre en decharge profonde
Résultat tout le circuit électrique est vérifié et la 3 eme batterie changée
Merci pour vos précieux conseils!!!
Merci Philippe j’ai répondu à la page suivante à jean Paul une 3 eme batterie était cachée sous la cabine arrière et elle était défectueusePhilippe-ch a écrit:La première chose qui interpelle est la mention de 8.3V? Si le voltage à la batterie de démarrage est de 13V et que le voltage du tableau pour cette même batterie marque 8,3V cela veut dire que la cosse n'est pas propre, mal fixée, etc...
Vérifier aussi le coupe batterie, donc mesurer les voltages aux différents endroits:
- bornes batterie
- câbles/cosses batterie
- entrées coupes circuit
- sorties coupes circuit
- bornes sur le démarreur
Au moment de connecter le démarreur, on devrait entendre le déclic du relais, si non vérifier celui-ci.
Sans résoudre le problème, mais pour une urgence, on peut connecter les deux sorties des contacteurs positifs avec un câble de pontage, en principe si le problème est du coté de la batterie de démarrage, le moteur devrai démarrer avec cette solution. Si cela ne fonctionne pas, chercher du coté du relais et/ou cosse au démarreur.
Effectivement certains proprietaires de 31 et 34 ont rajoute cette 3 emme batterie de servitude c est une tres bonne idee d origine beneteau ne propose qu une batterie de servitude je trouve c est un " scandaleux" dans cette configuration le bateau peu certe naviguer mais il.casiment impossible de naviguer 24 h avec le pilote ou de rester 24 h au mouillage avec l option 2 eme batterie c est tout juste 3 batteries c est judicieux je n ai pas fait mon bateau maison etant deja surcharge
Content pour toi charlotte quentin que tu es trouve ta panne tu as change la troisieme batterie je pense qu il te faut rapidement changer les deux autres car du fait de cette troisieme batterie defectueuse ( plaques en court circuit) tu leur a fait subir une decharge profonde si j ai bien compris 8.6 volts pour moi tes 2 batteries sont hs elles ne tiendrons pas la charge et irremediablement elles vont te foutre hs ta troisieme batterie neuve
Fait un test arrete le chargeur de quai met en service frigo plus pilot auto disons 4 h arrete tout mesure ta tension aux bornes du bloc batterie servitude je suis pret a parier que tu es deja trop bas dans la zone 11.5 volts ne pars pas en croisiere comme ca c est les embetements assures sirtout si tu fait du mouillage
Je viens de m apercevoir en relisant file au dessus que j ai surement fait une erreur d onterpretatoon du file de charlotte ce que j ai dit sur la 3 eme batterie de servitude est vrai MAIS la troisieme batterie decouverte dans la cabine arriere du 31 est la batterie moteur donc charlotte pas la peine de changer tes batteries de servitude fait quand meme mon petit test
Autre conseil comme dit philippe ont peu se depanner d une batterie moteur hs en faisant le shunt comme il a dit MAIS TRES TRES IMPORTANT avant de faire ce shunt debranchez la borne + de la batterie moteur car si cette batterie est vraiment hs avec plusieurs plaques internes en court circuit et sans cette precaution d isoler la batterie moteur vous risquez de decharger violament les batteries de servitude dans la batterie moteur et la la punition c est plus de 12 volts du tout
Voila j ai finits j espere ne pas vous avoir casse les pieds un jour de 1 mai
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Batteries chargées,Coupes circuits coupés.
» Sur 031 relais a cote coupes batteries
» Question qui tue sur le BIB
» POINTS FORTS et FAIBLES DU O 31
» L'epineuse question du pavillon
Page 2 sur 2
