Sur 031 relais a cote coupes batteries
En faisant un grand menage de printemps j ai remarque en ouvrant le petit coffre ou se trouve les coupes batteries 2 petits relais qqun connait il leur fonction ?
Re: Sur 031 relais a cote coupes batteries
Je vais vérifier sur mon bateau, mais les seules idées qui me viennent à l'esprit c'est le guindeau et le pilote auto. Affaire à suivre....
Philippe-ch- Messages : 697
Il y en a un des deux qui s'enclenche quand le moteur est en route (pupitre sous tension) je l'ai utilisé pour une entrée su mon PC de gestion des heures moteur..
L'autre ?
L'autre ?
Moi je n'en ai qu'un seul à cet endroit et je crois qu'il est pour le pilote auto...
Oli- Messages : 232
Les câbles sont en principe identifiés par des numéros. D'un coté, pour moi sous la couchette on a le relais du pilote identifié par les codes 960 et 961 (voir faisceau 12V du 337 par exemple). De l'autre on a les codes 18, 180 et 181 et cela correspond au ventilateur de cale.
Ces informations étaient déjà mentionné dans le dernier message du fil: https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2704-plan-electrique-o31
Je confirme que sur mon bateau ce relaais est bien pour le pilote. Oli
Oli- Messages : 232
Pour illustrer:
1. Sous le petit coffre des contacteurs de batteries, on a le relais du ventilateur de cale, tout à droite:
2. Sur mon Océanis 31 (mod. 2018), l'autre relais est sous la couchette, à sa droite le fusible de 30 A aussi pour le pilote (à noter que je n'ai pas de pilote et que les câblages sont standards, ça me fait un relais de rechange....).
Le shunt à gauche correspond au BMV 712 que j'ai installé.
Merci je vais me faire qqs essais en mettant la main sur les relais en fonction mise en service ou pas du relais
» Batteries chargées,Coupes circuits coupés.
» Question batteries et coupes circuits
» Relais guindeau
» Côte ouest
» Vidéo Côte Bleue
» Relais guindeau
» Côte ouest
» Vidéo Côte Bleue
