Il y a en tout 38 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 1 Moteur de rechercheguenioc, jeanpaul, Jonathan « mea », pilou, rosy34
» Site Beneteau Spares Parts USApar Oli Hier à 16:18
par didier Hier à 16:12
par Gerard56 Hier à 14:39
» Oceanis 40 vs 393 ou 38?
par sextant Jeu 12 Déc 2019, 20:30
par GRAC Jeu 12 Déc 2019, 16:26
par Oli Mer 11 Déc 2019, 16:10
» Vérin Lecomble et Schmitt
par DREAMER Mer 11 Déc 2019, 15:31
par Jonathan « mea » Dim 08 Déc 2019, 22:37
» bout dehors oceanis 35
par gwen ha du Dim 08 Déc 2019, 10:24
» Nouvel arrivé?
par escobar68 Dim 08 Déc 2019, 08:55
» Bienvenue en Tunisie
par Patrice VINCENT Ven 06 Déc 2019, 11:15
» jauge carburant
par JPKR Ven 06 Déc 2019, 10:46
par Jonathan « mea » Ven 06 Déc 2019, 10:02
par Lesigne Jeu 05 Déc 2019, 22:07
par CapCool Mer 04 Déc 2019, 08:43
Relais guindeau
Relais guindeau
SVP je voudrais savoir qu'est ce qui se passera si je met un relais pour moteur de 1000 watt sur mon guindeau à moteur de 500 watt.
En faite il me faut un MZ2090/L de MZ Electronic et j'ai trouver un MZ2130/H
http://www.osculati.com/fr/cat/Scheda.aspx?id=26267
J'ai un double batteries de 2 x75ah avec coupe courant à 4 position (off, 1,2, duo)
Si j'utilise les deux batteries en même temps 150ah est ce que je risques de cramer le relais du guindeau?
Cordialement.
Cordialement.
dj3001- Messages : 4
Re: Relais guindeau
Il me semble à te lire que tu ne sais pas exactement ce qu'est un relais de puissance , électromécanique en l'occurrence . Pour faire simplement c'est un bête interrupteur qui commande un électroaimant , dont le rôle est de commander... un interrupteur (mécanique). La puissance maxi que supporte le relais dépend de la capacité de la lame mobile déplacée par l'aimant.
Bref si elle peut supporter 1000W , elle encaissera bien sûr beaucoup moins comme 500W . La différence est en terme de coût. Ceci étant dit sur ce type de circuit on ne sous dimensionne jamais donc c'est plutôt une bonne idée. Le risque étant l'échauffement et le départ de feu.
Concernant les batteries, attention à ne pas confondre deux choses :
- la capacité de stockage (en Ah) . Ça a un impact seulement si le temps d'utilisation du moteur venait à vider la batterie.
- le courant max débité = la vitesse max à laquelle on peut vider les batteries . L'unité de référence est le CCA (même si elle reste théorique , a une température qui n'est pas celle d'utilisation) . Ce qui est important c'est les CCA pour un moteur. Le risque en cas de sous dimensionnement est limité : le moteur ne tourne pas ou n'atteint pas la pleine puissance / vitesse. La batterie s'use très rapidement.
Perso pour un moteur de 3300w j'ai une seule batterie de 65Ah... Mais 800CCA elle peut supporter les 300A du moteur... (optima blue top d27). Sur un parc (donc plusieurs batteries) en théorie le nombre de CCA total est l'addition de ceux de chaque batterie.
Re: Relais guindeau
Merci chrysm pour votre réponse, vraiment c'est très instructivé.
Alors je vais prendre ce relais pour moteur à 1000W, même si ça va coûter un plus cher.
Re: Relais guindeau
Dj3001 quel guindeau (Marque modèle ) et quel bateau ?
Re: Relais guindeau
Je ne connais pas ce modèle. Juste une précaution : avait il bien un relais de puissance externe d'origine ? Certains guindeaux en ont un "interne" (bien souvent indémontables ).
PS : beau modèle d'Oceanis sur cette photo
Re: Relais guindeau
Oui certain, il y a deux fils 6 mm qui vient du moteur, deux fils 6 mm qui vient de la batterie et deux fils 2 mm qui vient de l'interrupteur. Tous ça en attente dans le rangement sous la console centrale.
