par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Philippe-ch Hier à 08:34
Installation chauffage Océanie 40
Est-ce quelqu’un pourrait me donner des infos concernant la pose d un chauffage type Webasto sur un Oceanis 40 3 cabines année 2008
Emplacement du bloc chauffage avec les prises d air et chemin des gaines de chauffage et les différentes astuces
D avance merci et bonne journée
Rk34- Messages : 7
Modèle de bateau : Oceanis 40
Re: Installation chauffage Océanie 40
Bonjour,je possede un oceanis 40 de 2011,le chauffage est installé dans le coffre arrière tribord sous une étagère,les gaines passent par tribord sous la cabine ar et dans les coffres sous les banquettes,c'est un eberspasher monté d'origine ce qui façilite l'installation,une gaine d'arrivée d'air est située à coté des prises d'air moteur.Je te souhaite bon courage et beaucoup de patience pour l'installation.
nednoel- Messages : 4
Modèle de bateau : oceanis 40
Dans mon OC 43 j'ai un Eberspacher de 5,3 kw. C'et la bonne puissance pour chauffer le bateau en hiver en Bretagne (du genre pluie et + 5°C)
IL est installé sous le coffre gaz à l'AR Bâbord. Il est peu accessible à cet endroit (uniquement par la trappe (étroite)de la cabine AR Bâbord)mais il y a de la place et on ne risque pas d'arracher les tuyaux. Quelques conseils suite à mon expérience :
1 - ne pas faire de distribution dans les cabines AR (chaleur insupportable les portes fermées)
2 - faire une sortie principale directe depuis la chaudière (Diamètre 100) dans le carré permet d'avoir un bon débit d'air.
3 - faire une sortie D60 dans le cabinet de toilette AR Tribord (séchage des cirés et confort des occupants)
4 - faire une sortie (D60) dans la cabine AV (car il y a beaucoup de parois froides)
5 - si on a du courage, faire aussi une dérivation D60 dans le cabinet AV
J'en suit très content, il est plus fiable et moins bruyant que le Webasto 2KW que j'avais dans mon Océanis 36. Je suis actuellement en méditerranée et souvent en demi-saison, j'ai un peu chaud !
Hervé- Messages : 64
Bonsoir
Merci pour toutes ces infos
Dès que je suis à bord je vais regarder tout çà
Cela doit être un gros chantier
Je vous solliciterai peut être pour d autres renseignements si vous êtes dispo
Bonne soirée
Bonne soirée
Rk34- Messages : 7
Mets de la gaine isolée pour ne pas chauffer QUE les coffres !!
Bonjour ok pour la gaine d isolation
Vu la longueur il vaut mieux
Merci et bonne journée
Rk34- Messages : 7
https://www.youtube.com/watch?v=qV3KsQe7VPI
Je viens de trouver dans la revue Noonsite (GB) une vidéo présentant les différents chauffages et confirmant de prendre de la gaine isolée et quelques précautions supplémentaires. A voir. c'est en anglais mais YouTube sait traduire.
Pour la gaine sur mon voiulier on a monté de la gaine de 75 mm de chez autoterm
https://www.autoterm.cz/fr/le-tuyau-dair-grilles/air-pipe-75mm-1m.html
ils ont tous les raccords, coudes, grilles d'aération etc etc
et puis je l'ai enfilée dans dans une gaine isolée leroy merlin de 80 mm en enlevant la gaine annelée intérieur j'ai conservé que la gaine extérieur et la laine de verre le tout raccordée entre elles avec du scotch aluminium
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/conduit-et-accessoires-aeration/conduit-souple-isole-pvc-laine-de-verre-equation-diam-80-80-mm-l-6-m-70500122.html
chauffage est à l'arrière dans un coffre, 15 m de tuyau et encore 60° en sortie dans la cabine avant, presque 100° dans les deux cabines arrières.
tuyau de 75 mm 10€ le M et 47€ les 6 m de gaine isolante.
je m'en sers au quai bien sur et en navigation sans problème, cà consomme 10 A au démarrage et il régule entre 4 et 6 en chauffe et 3,5 A en maintien.
le chauffage est un chinois de 8000 W depuis 2018 sans aucun souci depuis à moins de 200€ sur amazone pourquoi sans priver !
ny murat- Messages : 35
J ai regardé le passage
Il n y a que côté tribord ou je peux passer mais pas évident le passage de la cabine ar et sous le coffre du lavabo de la salle de bain
Bonne après midi à tous
Rk34- Messages : 7
» Installation chauffage sur Oceanis 393 2 cabines
» Sine Qua Non
» Plan d'installation chauffage air pulsé sur Océanis 411
» Chauffage Océanis 43
» Sine Qua Non
