Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 21 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
-45%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur sans sac PHILIPS PowerPro Active FC9533/09
109.99 € 199.99 €
Installation chauffage à bord - oui mais comment ?
Installation chauffage à bord - oui mais comment ? Empty Installation chauffage à bord - oui mais comment ?
Message par chrysm le Dim 06 Avr 2014, 09:38
J'envisage d'installer un eberspacher d4 à bord. J'aimerai m'assurer que d'origine il est bien pose a l'arrière bâbord, en version 3 cabines .
Et seconde question comment passe la conduite de cet angle au coin cuisine ? Sous la couchette ? Au dessus du saumon d'arbre pour repasser derrière les batteries ?
Une idée du bon diamètre des conduites isolées ? 80 , 90 ?
Quelle fixation pour la chaudière ? Sur une planche en CP elle même collée à la coque ? Sur les montants intérieurs CP de l'angle de la cabine ? Et les vibrations ?
Installation chauffage à bord - oui mais comment ? Empty Re: Installation chauffage à bord - oui mais comment ?
Message par mandragore le Mar 01 Juil 2014, 21:07
Bonjour ,
j'ai déjà monté environ 8 chauffages (webasto) dont 6 chez des copains ,l'océanis 37 que je viens d'acheter était déjà équipé pas d'origine mais par un soit disant pro  , je dis soit disant car il n'y a pas de chaussette d'isolation sur l'échappement et les bouches d'arrivée d'air sont mises à mi hauteur des assises du carré ...par contre il y'a un dispositif de commande par tel que je viens d'enlever ...ceci dit la chaudière est bien montée elle et dans le coffre AR tribord (version 3 cab) je peux faire des photos des que j'y retourne et te les envoies
mandragore
Modèle de bateau : Oceanis 37
Message par chrysm le Mer 02 Juil 2014, 01:34
Cool ! Si tu as le chemin de passage des conduits c'est encore mieux.
Message par mandragore le Mer 02 Juil 2014, 07:41
Je regarde cela des que possible
mandragore
Message par chrysm le Jeu 12 Mar 2015, 17:39
Mon ship préféré m'a trouvé un "plan" . L'installation d'origine met la chaudière sur la contreplaque sur laquelle est posée aussi la pompe du pilote auto. Elle est très peu accessible lorsque le bateau est déjà monté et il faudrait presque tout enlever pour la poser.
J'ai opté pour une stratification de 25mm sur le fond du coffre tribord (tout en haut, là où on ne met jamais rien) et le tuyau passe dans la jupe jusque dans l'espace derrière le moteur (je vais faire un plan). La suite n'est pas encore terminée Smile
Message par Saxofan le Ven 18 Nov 2016, 15:09
Bonjour Chrysm,
Je suis très intéressé par ton plan ou tes photos de ton installation de chauffage pour mon 37 .
Maritimement , André ⛵️
Saxofan
Modèle de bateau : O37
Message par lbrett le Dim 02 Déc 2018, 10:34
J’ai cherché le plan en question sur le montage du chauffage ( emplacement chaudière , tuyau, reprise gasoil .... ) Je ne l ‘ai pas vu . Existe t il ? Si non est il possible de le mettre?
La prise du gasoil est aussi importante . Il y a tous les avis dessus
Metc
lbrett
Message par A CONTRARIO le Lun 03 Déc 2018, 09:38
J'ai installé mon chauffage au fond de la cabine arrière bâbord, sur la cloison côté mêche de safran. Cela a été un peu sport, j'ai démonté la petite cloison arrière et ai dû faire un peu de contorsionnisme, position de montage pas confort du tout, mais j'y suis arrivé. Prise d'air extérieure à côté du refoulement du ventilateur de cale, échappement et prise d'air frais de combustion sur bâbord.
Panneau de commande à la table à carte sur le petit côté des instruments et sonde de température tout à l'avant du carré sur bâbord en dessous des équipets supérieurs.
Message par floceanie le Sam 09 Fév 2019, 18:10
Si cela intéresse quelqu’un j’avais fait un fil « avis sur Webasto »
Le point critique reste la prise de gasoil indépendamment de celle du moteur pour éviter un éventuel retour d’air dans le tuyau d’alimentation moteur
Flocéanie OC31
floceanie
floceanie
