Installation chauffage sur Oceanis 393 2 cabines
Message par Alain Redon le Mar 25 Oct 2016, 16:46
Quelqu'un pourrait-il me donner des photos des passages de gaines et installation chaudière pour un 393 en version 2 cabines ?
Merci chaudement (!) pour l'aide.
voui
Alain Redon
Re: Installation chauffage sur Oceanis 393 2 cabines
Message par floceanie le Mer 26 Oct 2016, 07:59
si cela peut d'aider j'ai fait un compte rendu de l'installation de notre chauffage sur un OC31.
Dans rechercher  tape : webasto
floceanie
Message par farfa III le Mer 26 Oct 2016, 10:27
Ah !!! Si le père Noël pouvait m'n apporter un !!!
farfa III
farfa III
Modèle de bateau : OC31 GTE
Message par christian50840 le Mer 26 Oct 2016, 11:23
Bonjour, que ce soit un 2 ou 3 cabines ne change pas grand chose a l installation, je pense même quelle est plus simple sur un 2 cabines, d abord définir l endroit ou tu veux mettre la chaudière, pour nous c est le coffre arrière bâbord et en verticale, ensuite le passage des gaines, c est le plus contraignant (pour être poli) donc l avantage du 2 cabines c est pouvoir passer la gaine dans l immense coffre que vous avez a bâbord (pour ne pas l écraser, l enfiler dans un tube PVC) ensuite il faut percer la cloison pour arriver sous le meuble cuisine et continuer sous l assise du carré ou tu fais sortir ta ventilation principale (la plus grosse et qui ne peut pas être obstruée) juste avant tu places un Y pour continuer vers la cabine avant, tu continues en perçant les cloisons de l assise et enfin tu perces la cloison qui sépare le carré de la cabine avant ou tu fais ressortir l arrivée d air sous le 1er tiroir de la couchette,quant à la cabine arrière tu place un Y dès que tu es dans le fond du coffre tu vas également percé la séparation coffre couchette, tu passes la gaine au dessus du réservoir de gas-oil (a vérifier) et au dessus du réservoir d eau, percer la face avant de la couchette pour placer la grille. pour l alimentation de la chaudiere j ai utilisé le plongeur vendu en option, le problème c est que la forme de la pièce (un fer plat) qui vient en buée à l intérieur du réservoir,déforme celui-ci avec le temps et provoque des suintements avec les désagréments que cela procurent, la solution que j ai adopté c est de placer une rondelle inox afin que cette pièce ai une portée sur un maximum de surface.
bon courage tu en as pour une bonne journée, voir 2 en travaillant cool.
Message par chrysm le Mer 26 Oct 2016, 13:29
J'ai renoncé au plongeur et à la place : branchement sur le retour GO de la pompe à GO.
Message par christian50840 le Mer 26 Oct 2016, 14:17
si j avais su j'aurais fait de même
Message par chrysm le Mer 26 Oct 2016, 14:26
j'ai le plongeur etc, mais la perspective de percer le réservoir pour installer un plongeur , faire l'étanchéité (toujours douteuse avec un reservoir GO) ...
Message par Alain Redon le Sam 29 Oct 2016, 10:50
Merci grandement pour vos avis, je pense sauter le pas cet hiver dès que le bateau sera à poste à Folleux, je suis plus réservé sur le piquage direct sur le réservoir de GO pour les raisons évoquées de surpressions etc, les odeurs de GO dans un bateau deviennent rapidement insupportables...
Par contre je n'arrive pas à télécharger ou visualiser les photos en complément du dossier (pas les droits ?).
Alain Redon
Message par floceanie le Lun 14 Nov 2016, 15:34
pour info cela m'avait été fortement déconseillé par mon ship, car de son point de vue en cas de dysfonctionnement de la pompe webasto ou de fuite (prise d'air), ce serait le désamorçage de l'alim du moteur.
Alors je n'ai pas mis le té que j'avais prévu et j'ai sérieusement galéré pour réaliser la prise directe sur le réservoir GO fourni par webasto...
floceanie
Message par chrysm le Ven 18 Nov 2016, 16:40
un T avec une vanne et basta. Un désamorcage par entrée d'air sur le retour GO , j'aimerai savoir comment !? Un membre du forum calé en mécanique moteur peut il nous éclairer (ce n'est pas mon cas) ?
En supposant que ce soit possible, ce dont je doute : je ferme la vanne , je réamorce avec la pompe manuel sur le coté du 3YM , je redémarrer et voila ...
