Il y a en tout 15 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 15 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
» Partage d expérience entretien du bois par sextant Aujourd'hui à 12:18
par Philippe-ch Aujourd'hui à 11:46
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
O43 - fuite réservoir eau potable AR tribord
Heureux propriétaire d'un Océanis 43 depuis 2008, je fais face à une fuite d'eau potable apparemment issue du réservoir AR tribord.
Pour m'aider à orienter mes recherches, quelle peut en être l'origine la plus probable? connexion défaillante? fissure ?...
Merci bien
Salutations nautiques.
Pascal
Merci bien
Pascal
JUIF PASCAL- Messages : 2
Modèle de bateau : OCEANIS 43
Re: O43 - fuite réservoir eau potable AR tribord
Bonjour Pascal, en plomberie les causes de fuites sont multiples.
Pour commencer assure toi que c'est bien du réservoir que provient la fuite d'eau. Ensuite, j'enlèverais les plancher qui recouvrent le réservoir ( probablement sous une couchette d'une des cabines AR) je ferais le plein du réservoir et commencerais une inspection visuelle de l'ensemble des raccords et tuyauteries qui arrivent ou repartent de ce réservoir.
Souvent, c'est une simple fissure du tuyau au niveau d'un raccord serflex qui est la cause du problème. Pas difficile à réparer.
Si rien d'anormal de ce coté là, alors tu peux envisager une fissure sur le réservoir lui même mais c'est relativement peu fréquent. Il va alors certainement falloir démonter ton réservoir et voir s'il est réparable. J'ai déjà réparé un réservoir sur mon ancien bateau, il est toujours opérationnel 25 ans après.
Bon courage, ça va le faire
Alain Horéia- Messages : 193
Merci Alain, le remplissage du réservoir m'a permis d'identifier une fissure de 8 cm sur le coté en partie haute du réservoir (200 litres)
L'ancrage de la tige filetée de maintien du réservoir a cédé.
Renseignement pris, pour information, le prix du réservoir d'origine est de 400 € TTC plus 100 € de transport.
Il n'y a apparemment pas de solution de réparation du polyéthylène.
Dans ce cas effectivement il n'y a pas beaucoup de solutions. Le plus sage est de remplacer ce réservoir. 400€ c'est une somme mais c'est aussi le prix de la tranquillité pour toi. Bonne intervention, tiens nous au courant.
L o 43 est un gros bateau il doit etre tres facile de trouver une place pour un dessalinisateur c est peut etre l occasion
jeanpaul- Messages : 3942
Oui, mais pour le prix d'un dessalinisateur, on peut avoir quelques réservoirs à 400 euros pièces
Julgo32- Messages : 301
D accord avec toi juglo mais qqs reservoirscest perdre de la place alourdir le bateau et si tu fais de longs mouillages etre autonome en eau c est super sympa
Sur mon o 31 les 140 litres nous font 10
jours a deux en etant tres econome bateau vraiment trop petit pour avoir un dessalisateur maisil serait tres apprecie
C est pas plus cher qu groupe electrogene est vraiment plus utile et sur le budget de fonctionnement d un 43 ca se verra pas
Bonjour @jeanpaul
Je suis d'accord avec toi. J'avoue être un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu le prix des dessalinisateurs. C'était ça le sens de ma remarque
Vous n'avez que 140 litres sur le 31? Effectivement c'est peu. Il ne doit donc y avoir qu'un seul réservoir à l'arrière, c'est ça? Sur le 34 nous avons 290 litres, et pour deux adultes et deux enfants ça le fait bien.
Oui sur le 31 le reservoir avant est une option que je n ai pas prise mon O 31 a servi de maison donc deja trop charge le portique a l arriere n arrange rien plus le mouillage de secours plus le materiel de plonger plus plus .... l o 41 est une super caravane pour vivre a 2 mais sa taille l handicap serieusement au niveau charge utile le mien traine serieusement du cul
» Transformer le réservoir d'eau tribord en un réservoir supplémentaire fuel ?
» Fuite sur reservoir d'eau
» Fuite d'eau du réservoir AV .
