» Branchement du ventilateur de calepar Papagayo Aujourd'hui à 15:49
par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Philippe-ch Hier à 08:34
Installation des bosses de riz automatique sur la voile d'un Beneteau 34
mastl@mac.com
Est-ce que vous avez un guide d'installation des bosses de riz automatique sur la voile. J'ai installé la grand voile et je suis à l'étape des bosses et je n'ai aucune idée de comment procéder.
Re: Installation des bosses de riz automatique sur la voile d'un Beneteau 34
C'est un minimum
C'est un minimum
Ici c est un forum d amis tu trouveras surement qq un pour te faire le schema mais entre amis on se presente en remplissant son profil et un bonjour fait plaisir a tous
jeanpaul- Messages : 3943
Mille excuses les amis, je suis un peu stressé car c'est la dernière étape pour que je puisse naviguer.
Et officiellement je vous dis mon premier bonjour
Super, je devrais pouvoir me débrouiller avec ça. Grand merci !
Bon courage et profite bien de tes premières navigations.
N'hésite pas à revenir sur le forum tu es le bienvenu ami Canadien.
Amicalement
Amicalement
Je sais pas si tu as deja achete tes bosses d origine beneteau met du 10 bas de gamme si tu as un peu de dollars prends pludtot du 8 en dymeena ca glisse mieux dans les poulies car cecsysteme c est plutot galere ca coince pour ma part en plus je met du teflon en pompe sur les bosses et les pulies
Sans oublier de verrouiller les poulies à plat voile, sinon c'est le sac de noeuds garanti...
champagne- Messages : 26
Modèle de bateau : oceanis 37 de 2011
Bonjourchampagne a écrit:Sans oublier de verrouiller les poulies à plat voile, sinon c'est le sac de noeuds garanti...
Tu peux être un peu plus explicite. J'ai des anneaux à friction pas des poulies, il n'y a jamais de sac de nœud.
Naurile les anneaux de friction so t pas d origine d origine ce sont des poulies vissees et comme le dit champagne il faut verifier leur fixation
En remplacant les drosses et les poulies le systeme finit par a peu pres marcher
J ai quand meme hate de changer de systeme prevu l annee prochaine si j ai le budget
Sur mpn 34 j ai une gd voile a enrouleur propose , conselille ,par mon concessiinaire lors de l achat. Tous les jours je me , le feliciite d avoir fait ce choix.
Par contre avec une voile classique, je rejoins jeanpaul quant au system de prise de ris.
Sur mon canot precedent j avoois une gd voile a 3 ris avec point d amure a arrimer au vis de mulet ( facile meme par gros temps : 1mn au pied de mat ) puis etarquage du point d ecoute depuis le cockpit avec sysyem ad hoc.....et c etait nickel
rosy34- Messages : 825
Perso je suis assez satisfait avec le système de prise de ris auto.
En revanche, il faut vraiment soigner le passage des bosses pour éviter toute friction inutile, en particulier au niveau de la sortie de bome. Il ne faut pas qu'elles se croisent ou viennent à frotter. Il faut aussi penser à comment la seconde bosse va circuler quand le premier ris est pris et sous tension.
Bien sur passer au 8mm est indispensable, et au Dyneema encore mieux.
Oli
PS : sur mon 31, j'ai aussi changé le coté de la drisse de GV sur tribord, et cela facilite bien la manoeuvre car il devient plus facile de gérer la drisse et la bosse en même temps.
Oli
Oli- Messages : 232
Merci pour tous les conseils. Je vais essayer d'installer le tout ce weekend, je vous tiendrai au courant du résultat.
Bon vent
Bon vent
» [Astuce] Poulie de ris automatique grand-voile
» changer la voile d'un enrouleur mat de grande voile pour un océanis 373
» Poulies de bosses de ris auto etc...
» [Oskour] (re)passer les bosses de ris dans la bôme (GV non enrouleur)
» Pilote automatique
