Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 1 Moteur de rechercheFleurdesel
par chrysm Hier à 19:41
Poulies de bosses de ris auto etc...
+5
Pierrot
Portudy
9 participants
Suite à deux incidents successifs cet été je partage ma maigre expériences avec ces poulies. Il s'agit de celles situées côté chute. Elles sont fixées via sangle puis manille. Et c'est justement là que ça a buggé : pour une raison inconnue bien que serrées à fond à l'aide d'un manilleur/démanilleur l'axe s'est desserré cet été pour le ris n°1. Heureusement j'ai retrouvé l'axe dans le lazy bag et tout refixé. Deux jours plus tard rebelote avec le ris n°2. Et là pouf plus d'axe...
Réparation d'urgence avec une manille textile, à l'aide d'une aiguille creuse faute de remplacement à bord ou au mouillage (voir ci après) mais la manille textile ne peut pas tenir les angles de la lumière percée dans l'axe de la poulie raguent et la déchirent.
Le soucis c'est que c'est une manille lyre d'une taille... non conventionnelle. Je n'ai pas réussi à retrouver la même. On dirait du 10 mais les manilles de 10 ne passent pas dans la sangle, les bouts sont trop épais. La n°8 est trop petite... J'ai réussi à trouver une intermédiaire mais je me demande quelle est la CMU à respecter... On verra bien...
Re: Poulies de bosses de ris auto etc...
Je suis au moiillage a port cros et ppour m occuper le lis le forum tes ennuies me conforte dans mon idee la prise de ris automatique c est du gadget ke vais verifier mes poulies mais vraiment ca a ete inventé par un rigolo ca devrait rester une option comme les mats a enrouleur pour ceux qui en veulent je pende qu en met efficacité et fiabilité rime avec simplicité
Amicalement Jean Paul
jeanpaul- Messages : 3896
Bonsoir Jean-Paul,
je navigue moins que toi et ai moins d'expérience donc ...
Le gros intérêt, l'énorme intérêt des bosses de ris auto pour un navigateur du dimanche et en solo sur un trop gros bateau, c'est de tout pouvoir faire du cockpit. Pour le moment je n'ai testé que jusqu'à F8-F9 et franchement c'est le pied (quoique dans ces conditions on ne rigole guère mais bon).
Les inconvénients que j'ai relaté ici peuvent être liés : soit à un défaut de vigilance de ma part, soit à une erreur de montage du préparateur. Bref, des anicroches.
Ces bosses de ris ont 2 inconvénients :
1- le poids quand on hisse la voile
2- le ragage
Pour résoudre ces problèmes :
1 - remplacement par du cordage plus léger et de qualité : du dyneema de 8 suffit largement (si on prend moins sur mon OC37, les taquets n'ont plus le bon diamètre et la prise en main devient trop désagréable)
2 - le ragage : bon franchement avec le dyneema c'est plus léger et donc moins évident mais il y en a encore. Cela dit les garcettes de ris dans les ris traditionnels posent aussi ce problème. En plus avec la voile chantier c'est pas trop ça le problème !
Autre chose : quand on affale, il ne faut pas reprendre sur les bosses de ris. On les laisse tomber dans le Lazybag (easybag). Quand on hisse c'est beaucoup plus facile il n'y a plus les frottements sur toutes la liaison bosse de ris.
2- le ragage
quelqu'un connait il la longueur des 2 bosses de ris auto de l'oceanis 37? j'ai la flemme d'aller les mesurer.
vais en repasser en dyneema diam 6 pour diminuer les frottements
Portudy- Messages : 171
Modèle de bateau : Oceanis 37
je viens de le faire : j'ai changé mes bosses de ris initialement par du classic en dia 10 par du dyneema en dia 8 (ris 1 et ris 2 en automatique) j'ai changé également les filoirs de ris sur le mat au niveau du vis de mulet par une double poulie.
j'ai aussi ramené la balancine au piano de façon à reprendre un peu de balancine avant de prendre un ris et ainsi soulager la bôme:
et bien le résultat est extraordinaire : prise de ris facile , et on sens correctement le moment ou l'on étarque .
j'ai également grée le troisième ris avec deux bosses de ris : une bosse coté point d’écoute et une bosse coté amure: plus besoin d'aller au pied de mat par force 8 pour prendre le troisième ris. (bon c'est vrai ça fait du monde au piano)
et puis pour que les bosses de ris du 3 eme ris (qu'on ne prend pas souvent) ne gêne pas lorsqu'on affale , je vais les attacher avec des brins de laine le long du guindant : et lors d'une prise de ris c'est brins de laine vont se casser avec un petit coup sec sur la bosse de ris et libérer complètement la bosse de ris.
autre chose : une goutte de locktite sur les vis et les manilles avant de les serrer.
L'air Boheme- Messages : 512
Je suis desole je n'ai pas les longueurs avec la GV d'origine car j'ai changé la GV .
Bonjour Air Boheme
Pourrais tu me faire une photo du montage que tu as réalisé au niveau de ton vit de mulet (poulie), j'ai toujours ce problème aussi de prise de ris...
merci d'avance
merci d'avance
Pierrot- Messages : 180
@Portudy : du 6 c'est trrop fin tu vas te scier les mains et les spinlocks ne fonctionneront pas...
Drakkars- Messages : 2256
Vraiment je vous suis pas sur votre amour pour ce système
Ayé j'ai trouvé sur le manuel du propriétaire !!!! Page 48 ! En origine :
Ris n°1 D10 L19m
Ris n°2 D10 L26m
Sur ma voile le ris supplémentaire :
Ris n°3 D8 L32m
J'ai pris les 77m en Dyneestar à la corderie Gautier (bon prix), en 3 couleurs différentes (très sympa).
Je n'ai plus de poulies sur ma nouvelle GV mais 6 anneaux sans friction antal D10 montés sur un loop en dyneema (fait main) eux mêmes fixés sur les sangles cousues sur la GV. Bref alléger au maximum la voile. J'ai aussi remplacé toutes les poulies pied de mât Lewmar premier prix par des Harken 6050 + manilles spécifiques pour passer dans les pitons de pied de mât.
Par contre j'ai conservé le filoir ZSpars d'origine et installé un second sur le bord opposé pour le ris n°3 ! Car j'ai vu les montages en filoirs classiques explosés lors des prises de ris. Je n'ai pas testé de poulie à cet endroit et je veux bien voir une photo du montage.
Ris n°1 D10 L19m
Ris n°2 D10 L26m
Ris n°3 D8 L32m
Merci pour l'info
Je vais essayer avec du 8 donc sans changer le circuit de bosse.
voici la photo de la poulie double fixer a l'aide d'une vis sur le filoir d'origine
Petite question : que t'apportent ces poulies côté mat par rapport aux frottements du circuit de bosses?
Je suis près à essayer ca ce week-end.
quand la voile est baissée pour prendre le ris , la bosse de ris qui vient de la voile au filoir est a 90 degrés par rapport au mat , le circuit de la bosse de ris fait donc un virage à 90 degrés dans un filoir , le frottement est énorme et cela double , triple voire quadruple l'effort sur la bosse de ris : avec une poulie l'effort est multiplié par 1.3 voire 1.5 maximum.
dons un circuit de la bosse de ris : si il faut 100 kg de tension sur la bosse de ris , il faut 130 kg après la première poulie sur la chute , il faut 169 kg après la poulie a l’extrémité de bôme, il faut 219 kg après la poulie de bôme près du vis de mulet, il faut 285 kg après la poulie près du guindant , il faut 571 kg après le filoir sans poulie(en prenant un coef de 2 seulement), il faut 742 kg après la poulie de pied de mat , il faut 816 kg après la poulie plat pont de renvoie au piano (coef de 1.1 car l'angle est très ouvert).
dans un circuit peu optimisé pour obtenir 100 kg d'etarquage , il faut 800 kg au winch. mes calculs sont pleins d’approximation mais c'est le principe du raisonnement qu'il faut retenir
en passant en dyneema de 8 le coefficient de frottement des poulies passe de 1.3 a 1.2 par ex et en remplaçant le filoir par des poulies et le coef passe de 2 à 1.2 ce qui donne au winch 328 kg au lieu de 816 kg
compris, merci Pascal pour la demo convaincante
je teste samedi!
Patrick
je teste samedi!
Patrick
Je confirme que le passage en Dyneema 8 mmm donne un résultat extraordinaire je vais maintenant essayer ce système de poulies près du mat; réduire les frottements est le nerf de la guerre pour se réconcilier avec les bosses de ris automatiques
farfa III
Carpe Diem
Le dyneema combine deux avantages dans l'application des ris automatique: son meilleur coefficient de friction, mais surtout sa faible élasticité.
C'est là l'inconvénient du cordage polyester sur les grandes longueurs: il est tellement élastique qu'il absorbe une grande partie de la force du winch (l'élasticité, c'est de l’énergie absorbée, voir par exemple les applications pour les amortisseurs de mouillage). En clair, il faut étarquer comme un malade pour arriver à la même force en bout de chaine.
Avec le dyneema, sa très faible élasticité transmet pratiquement 100% de la force exercée sur le winch. D'où en plus des réglages bien plus précis, au poil de winch.
Et comme en plus il n'est plus besoin de tirer comme un déjanté, tout l'accastillage apprécie.
C'est pour cela aussi que comme Chrysm, on peut remplacer les poulies de voile par des anneaux de friction. Ce sera un poil plus dur quand on reprendra le cordage à la main, sans être rédhibitoire non plus, mais à l'étarquage au winch, ça ira impeccable. Et les anneaux sont bien plus fiables que les poulies (et en plus moins chers !)
Par contre, le glissement dans les bloqueurs est un inconvénient du dyneema. Pas de soucis de ce coté là ?
Rien à signaler au niveau des bloqueurs, ils assurent comme d'hab'
farfa III
Carpe Diem
Je signale que pour moi ca glisse en ris 3 (testé en condition) , une surgaine en technora est prévue (pas encore installée)
ce we montage de bosses de ris neuve en 8mm. (merci pour les dimensions Chrys).
Montages de 2 poulies de 35 (sur des manilles textiles pour l’élégance) au niveau du vis mulet. et ça change la vie au niveau du glissement (au moins au ponton).
J'en ai profité pour virer la poulie de reprise de bordure de GV de la bôme, remplaçant le bout par de la bonne tresse dyneema aboutée à l’intérieur de la bôme à un morceau de drisse de 8 pour la saisie dans le bloqueur en final. encore de la facilité de gagnée dans la performance.
bien Portudy ; et si tu as viré la poulie de reprise de bordure de GV de la bome : tu as mis quoi à la place?
Je crois qu'il parle de la petite poulie qui d'origine est à l'intérieur de la bôme ("flottante") qui sert de palan simple, pas des poulies d'extrémité de bôme.
ok , sur le O46 , il n'y a pas de palan dans la bôme , mais la bordure est ramené directement au piano pour être étarqué avec un winch.....
j'ai ramené le bout sur un bloqueur au piano.. beaucoup plus pratique lorsqu'on aime jouer sur les réglages fins ;-)
Bonjour Chrysm,
Je suis en train de gréer le 3ème ris. Aurais-tu la référence du 2ème filoir Z-Spar que je dois fixer sur le côté tribord du mât. J'ai lu que les filoirs classiques avaient tendance à exploser.
Merci d'avance
Merci d'avance
JMV34- Messages : 347
» Installation des bosses de riz automatique sur la voile d'un Beneteau 34
» [Oskour] (re)passer les bosses de ris dans la bôme (GV non enrouleur)
» Poulies de pied mât
» Poulies de remplacement
» Poulies prise de ris OC31
