Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 12 Invités :: 1 Moteur de recherche
par Alexg654 Aujourd'hui à 14:55
par Pamaro Aujourd'hui à 14:45
par Pacific56 Aujourd'hui à 14:38
par Alexg654 Aujourd'hui à 14:34
par jeanpaul Aujourd'hui à 12:07
par Philippe-ch Aujourd'hui à 08:34
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
par jeanpaul Sam 04 Mai 2024, 22:29
par lhoteardey Sam 04 Mai 2024, 15:16
par Melmat Jeu 02 Mai 2024, 11:17
par MROY Mer 01 Mai 2024, 19:56
par FredCatLou Mer 01 Mai 2024, 15:31
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
point d'usure sur drisse de GV
point d'usure sur drisse de GV Empty point d'usure sur drisse de GV
Message par Bertrand Mer 18 Mai 2022, 14:10
après seulement 5000NM parcourus je viens de m'apercevoir de l'apparition d'un point d'usure sur la drisse de GV, au plus près de l'épissure. C'est probablement du ragage au niveau du réa.
J'ai tenté de me faire hisser pour voir l'état du réa mais, à ma grande honte, j'ai dépassé la masse maximale admissible pour le winch électrique dont le fusible saute sous l'excès de charge. Il y a bien le winch manuel, mais pas de wincheur...
Avez-vous une solution pour protéger la tête de la drisse et rallonger un peu sa durée de vie? En attendant que je perde du poids.
Merci.
Bertrand
Bertrand
point d'usure sur drisse de GV Empty Re: point d'usure sur drisse de GV
Message par jeanpaul Mer 18 Mai 2022, 16:19
Pour ma part beneteau ayant ete pour une fous genereux j ai racourci la drisse apres 7 ans de service dans 5 ans je l inverserais  donc dans une dizaine d annees je la changerai ca fera une duree de vie d une vingtaine d annees
Mes voisins de ponton UCPA  changent drisses et ecoutes tous les 4 ans
Message par Bertrand Mer 18 Mai 2022, 18:50
Merci Jean Paul. Bénéteau n'a pas été généreux pour cette drisse. Je peux la raccourcir mais je crains qu'elle ne soit juste en longueur. Il faudra embraquer le premier mètre à la main avant de la tourner sur le winch.
As-tu refait l'épissure ou bien te contentes-tu d'un nœud sur la têtière?
Bertrand
Bertrand
Message par jeanpaul Mer 18 Mai 2022, 20:43
Pour moi noeud
Message par JPKR Ven 20 Mai 2022, 08:07
en ce qui me concerne problème équivalent ayant abouti à la rupture de la drisse en navigation. Après "enquète"!!!!:
Ragage de la drisse sur le haut du rail de mat (Rail facnor avec coulisseaux à billes). Le rail arrive trop haut et même protégé par un embout ad hoc la drisse frotte. ll semble difficile de raccourcir le rail sauf a refaire des perçages et filetages dans le mat.
La solution:
J'ai mis en place un bout de tuyau de la bonne longueur et bon diamètre pour protéger ce petit bout de drisse, surveillance régulière et drisse raccourcie ou inversée si nécessaire.
Pas d'épissure mais noeud de capucin.
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
JPKR
Message par Bertrand Ven 20 Mai 2022, 21:55
Bonsoir JPK,
Merci. Il faut que j'aille voir parce que l'usure est apparue brutalement et s'est accentuée en deux sorties. Je vais essayer d'utiliser la drisse de spi mouflée pour diviser la charge par 2, même si je n'aime pas du tout m'accrocher à une poulie + manille.
Bertrand
Bertrand
Message par jeanpaul Sam 21 Mai 2022, 09:16
Ta poulie de tete de mat est peut etre bloquee  ou cassee
Message par Bertrand Sam 21 Mai 2022, 09:23
Oui, Jean Paul tu as raison, c'est ce que je crains connaissant la piètre qualité des réas montés par le chantier; d'autant plus que je reviens de 8 jours de sortie avec un équipage de circonstance qui a peut-être forcé sur l'étarquage.
Bertrand
Bertrand
Message par jeanpaul Sam 21 Mai 2022, 09:26
Tu es bon pour une petite montee au mat  moi je sais plus faire mais il y a toujours un jeune pret a aider un moins jeune
Message par Bertrand Sam 21 Mai 2022, 19:39
jeanpaul a écrit:Tu es bon pour une petite montee au mat  moi je sais plus faire mais il y a toujours un jeune pret a aider un moins jeune
@Jean Paul
Rupture de la drisse de GV lors d'une sortie aujourd'hui avec ma mousse préférée, par vent faible. Il va bien falloir faire quelque chose maintenant que l'extrémité de la drisse est dans le mât, et même au pied du mât si j'en juge par ce que je vois par la lumière latérale...
J'avais testé la drisse avant de sortir, en manœuvrant les extrémités du pied de mât, donc avec un minimum de frottements. Le réa tournait librement et il n'y avait pas de point dur. Je soupçonne la balancine trop lâche qui aurait ragué contre la drisse.
A suivre.
Bertrand
Bertrand
Message par Olilec Dim 22 Mai 2022, 00:10
JPKR a écrit:Bonjour,
La solution:
Jean-Paul K
en effet si rail avec chariot harken mais les vis sont sur les coulisseaux derrière le rail, il faut raccourcir le petit bout en bas et descendre le tout. Bien sur il faut desserrer toutes les vis collées  (16 pour 2m de rail) loctite permanente !.
pour ma part j'ai commencé par adoucir a la dremel l'angle du rail qui génère cette usure.
OLL
Olilec
Olilec
Modèle de bateau : OCEANIS 411 Clipper
http://scorpio.oceanis411.free.fr/index.html
Message par JPKR Dim 22 Mai 2022, 09:36
Je confirme le commentaire de Olilec. Cela nécessite surement un démâtage pour travailler sereinement.
En ce qui me concerne, j'ai 2 oeillets sur la têtière de ma GV. Jusqu'à maintenant ma drisse était fixée sur l'oeillet le plus proche du mat et qui sert également à fixer la GV sur le pièce en ALU qui est le chariot de guidage au dessus de coulisseaux à bille. Depuis quelque temps je fixe ma GV de la même façon mais ma drisse est fixée sur l'oeillet le plus reculé. Cela me permet d'ouvrir l'angle de la drisse quand la GV est hissée et "a priori" de supprimer ou l'imiter le frottement.
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
JPKR
Message par Bertrand Mar 24 Mai 2022, 12:27
Bonjour et merci pour vos points de vue.
Pour l'instant je ne peux pas monter:
- dégréer le génois pour libérer sa drisse n'est pas une solution pour un gréement dont le capelage est 1m en-dessous de la tête de mât,
- la drisse mouflée (spi et gennaker) ne m'inspire pas confiance car elle m'oblige à utiliser la poulie et la manille.
Je vais tenter de passer une drisse à la place de la balancine de bôme. Le démâtage n'est pour l'instant pas une option compte tenu du délai et du coût (grue+personnel). Il y a 21,70m de tirant d'air et une "perche" de 25 à 30 cm de section, ce qui nécessite une grue.
J'ai contacté Sparcraft dont l'usine est à côté; mon interlocuteur penche pour l'une des deux causes suivantes:
- rupture partielle du réa laissant un secteur coupant qui a provoqué l'usure rapide de la drisse.
- déformation de la tôle de séparation des deux réas de tête de mât provoquant un frottement et une usure de la drisse.
A suivre.
Bertrand
Bertrand
Message par Bertrand Ven 27 Mai 2022, 23:14
la suite... J'ai réussi assez facilement à remplacer la balancine par une drisse de GV et à faire une sortie sans problème et surtout sans usure apparente de la nouvelle drisse.
L'étape suivante consistera à monter pour essayer d'identifier ce qui a causé l'usure rapide de la première drisse et si possible à passer une autre drisse en posant un messager.
Le démâtage n'est toujours pour moi pas une option lorsque le devis est de 2000 à 2500 euros selon les sources! De la folie!
PS: le nœud de capucin semble être correctement fait et n'a pas bougé. Saviez-vous qu'un nœud sur une drisse entraînerait une diminution de 50% de la résistance nominale, selon les approximations les plus courantes? L'épissure est vivement recommandée.
Bertrand
Bertrand
Message par JPKR Sam 28 Mai 2022, 09:48
Re Bonjour. Une drisse de 14mn a une résistance de 4500 KG. Même avec un affaiblissement de 50%, ce qui me parait trop élevé, la charge sur la drisse n'est jamais équivalente à ce niveau. Je ne l'ai jamais mesuré précisément mais à mon humble avis on ne dépasse pas 500 Kg dans les coups de mer. La voile étant tenue au niveau du mat par des coulisseaux ou endraillée dans le mat, la charge est répartie. De plus on prend des ris.
Jean-Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
JPKR
Message par Bertrand Lun 30 Mai 2022, 10:54
JPKR a écrit:Re Bonjour. Une drisse de 14mn a une résistance de 4500 KG. Même avec un affaiblissement de 50%, ce qui me parait trop élevé, la charge sur la drisse n'est jamais équivalente à ce niveau. Je ne l'ai jamais mesuré précisément mais à mon humble avis on ne dépasse pas 500 Kg dans les coups de mer. La voile étant tenue au niveau du mat par des coulisseaux ou endraillée dans le mat, la charge est répartie. De plus on prend des ris.
Jean-Paul K
Bonjour Jean Paul,
Je te propose de regarder sur le site de Liros, fournisseur largement distribué en France, quelques informations techniques au sujet des cordages. Le Dyneema possède nombre de qualités sauf une moindre résistance aux nœuds: la résistance résiduelle serait de 35 à 50%, donc un affaiblissement de 50 à 65%!
https://www.liros.com/catalog/fr/support/informationtechnique/
Je n'ai jamais mesuré, faute de moyens adaptés, la charge sur drisse ou écoutes. Je sais seulement que sur mon bateau doté d'une GV de 55m² et d'un génois de même taille dont l'écoute ne subit aucune démultiplication, il est exclu de border le génois à la main au-dessus de 4 à 5 nœuds de vent réel. A partir de 10 nœuds, la grande vitesse de rotation du winch est inaccessible même en poussant fort.
Bertrand
Bertrand
Message par JPKR Lun 30 Mai 2022, 11:00
Bonjour, Je ne sais pas pour le dyneema mais si Liros le dit alors ce doit être vrai. Je vais essayer de me renseigner auprès d'un Maitre voilier pour savoir quelle est la tension sur une écoute ou drisse en fonction du vent et des M2
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
JPKR
Message par Bertrand Lun 30 Mai 2022, 12:09
@JPKR
J'ai trouvé une contribution sur le site H&H:
charge sur poulie
cela dépend principalement de 3 éléments:
- la surface de voile
- la vitesse du vent
- l'angle de renvoi
la charge se calcule (approximativement) ainsi :
surface de voile en M2 x carré du vent en Kts x 0,02104
Ensuite on applique un coefficient fonction de l'angle de renvoi:
exemple : 45° ----+ 75%
90° ----+ 140%
180° ----+ 200%
On obtient ainsi la charge de travail.
et une autre sur le site de Corderie MEYER-SANSBOEUF
Surface de voile (m²) x Vitesse du vent² (en nœuds) x 0,021 = Charge de travail (en daN) x 5 = Charge de rupture
donc pour 55m², 15 noeuds de vent et un réa de drisse (renvoi à 180°) nous aurions:
Surface de voile (m²)     55
Vitesse du vent (en nœuds)      15
Vitesse du vent² (en nœuds)    225
 x 0,021 0,021
= Charge de travail (en daN) x 5 = Charge de rupture    260
angle de renvoi 180° = 200%      200%
Charge de rupture          780
Bertrand
Bertrand
Message par Bertrand Mar 31 Mai 2022, 12:07
les réas présentent une usure anormale des joues. La drisse (réa tribord normalement, sur la photo elle est à bâbord à la place de la balancine) s'use au contact lorsqu'elle suit le basculement de la voile sur chaque amure.
Il me reste à trouver un chantier qui effectue le remplacement sans démâter, ou bien à le faire moi-même.
point d'usure sur drisse de GV 28438510
point d'usure sur drisse de GV 28450610
point d'usure sur drisse de GV 28505810
Bertrand
Bertrand
Message par Fred-gt Mar 14 Juin 2022, 16:47
je cherche des avis sur des routes de navigation au Baléares Wink
Merci pour vos conseils !
Fred
Fred-gt
Message par Bertrand Mer 15 Juin 2022, 13:07
Fred-gt a écrit:Bonjour,
Fred
je suis en Atlantique et je n'ai navigué qu'une seule fois autour de Majorque, au départ de Palma. Il y a des sujets sur ce site à propos des Baléares. Ils pourraient être de meilleur conseil que moi.
Bertrand
Bertrand
Message par Bertrand Jeu 16 Juin 2022, 23:09
Les deux réas ont été remplacés par des pièces Sparcraft usinées dans une plaque en Delrin. Heureusement qu'un jeune a bien voulu monter en haut des 20 mètres de mât pour réaliser l'opération. J'ai économisé un démâtage - remâtage et me suis offert une belle drisse en dyneema pour près de 10 fois moins cher.
Bertrand
Bertrand
Message par Bertrand Mar 21 Juin 2022, 11:42
point d'usure sur drisse de GV C1b1a510
point d'usure sur drisse de GV C8ac0510
Bertrand
Bertrand
Message par Bertrand Mar 21 Juin 2022, 11:45
Les anciens réas sont très abîmés sur leur face interne uniquement. Bizarre…
Bertrand
Bertrand
