Il y a en tout 53 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 47 Invités :: 2 Moteurs de recherche
point le plus bas sur un O31
Message par jeanpaul le Jeu 05 Avr 2018, 18:53
Vivant a bord l hivers nous avons dans les fonds toujours un peu d eau de condensation
mon problème est que cette eau venant principalement de ka cabine arriere s infiltre doucement entre coque et contre coque et finit par sortir non pas dans le mini mini puisard au pied du mat mais sous le plancher au niveau de la table a carte
je precise que mon bateau tres chargé a une gite permanente a tribord sûrement du au chargement du coffre
Avez vous ce pb ou chez vous l eau s ecoule t elle la ou elle devrait
vraiment ces bateaux avec double coque c est vraiment pas genial
Re: point le plus bas sur un O31
Message par guenioc le Ven 06 Avr 2018, 09:37
Oui Jean Paul nous c'est pareil : un peu d'eau s'accumule sous l'évier et surtout sous la douche.
Un petit coup de seringue dans les trous prévus à cet effet règle le problème. Je mets un peu d'alcool ménager  pour stériliser et désodoriser  les fonds.
Je suis comme toi toujours un peu sur le cul avec une petite gite tribord.
Ceux qui possèdent un réservoir d'eau avant pallient ce problème en ne remplissant que la cuve avant ce qui remet la bateau dans ses lignes.
guenioc
guenioc
Message par jeanpaul le Ven 06 Avr 2018, 18:13
Oui j ai pense a la seringue ou a la pompe a velo  je sais pas si il existe des micro pompepeut etre celles qui servent a vider les aaquariums
c est bien sur pas dangereux cette eau mais un quart de litre si tu gites vraiment beaucoup ca finit par remonter sous la table a carte et c est la que je range mes pantoufles ca m enerve
Message par lhoteardey le Dim 08 Avr 2018, 16:16
Un coup de seringue dans les trous ? Pour aspirer l eau ? Je n ai pas tout compris . Merci
lhoteardey
Message par guenioc le Dim 08 Avr 2018, 17:26
@lhoteardey a écrit:Un coup de seringue dans les trous ? Pour aspirer l eau ? Je n ai pas tout compris . Merci
par exemple
https://www.drivista-shop.com/Seringue-pour-changement-de-fluides-280744.html?gclid=EAIaIQobChMIuZXBq_6q2gIVYTPTCh2xsA8-EAQYBSABEgJBtvD_BwE
guenioc
guenioc
Message par jeanpaul le Dim 08 Avr 2018, 18:20
Ca semble bien adapté a notre problème  pas de file ca permrt de faire plusieurs endroit
je vais chercher ca
Message par lhoteardey le Dim 08 Avr 2018, 19:38
De vrais Pros!! Merci
Concernant la tuyauterie , le manuel du propriétaire pourrait être plus explicite sur les trajets des tuyaux et des fils électriques comme il le fait pour le gaz..
Comment faire pour obtenir le dessin des trajets ?
lhoteardey
Message par jeanpaul le Dim 08 Avr 2018, 20:41
Le cablage électrique de nos bateaux est une vraie cata   des cconnecteurs un peu partout  ,un cablage a l arrache sans repère , des plans faux ET incomplets  mais miraclede l eélectricité ca marche
Message par XBTOO le Dim 08 Avr 2018, 22:33
Il y a cette semaine chez Lidl une pompe 12V avec pinces sur batterie qui pourrait faire l'affaire (en plus de sa fonction pompe à huile moteur) prix de 15 E je crois...
XBTOO
XBTOO
Message par jeanpaul le Lun 09 Avr 2018, 15:18
Je suis allé ce matin chez lidl acheter la pompinette    super le petit tuyau d aspiration passe bien dans les trous de la contre coque
mon point bas etant au niveau de la table a carte j ai pompe un bon litre et demi d eau stagnante  sous la double coque
j ai par contre constaté un truc bizarre cette eau contenait une sorte d huile  jaune sur que c est pas du gas oil  pas la meme odeur  ni de l huile moteur pas noire du tout plus tôt une odeur d encaustique a plancher  je me souviens encore de cette odeur venue de mon enfance     une explication?
Message par jeanpaul le Lun 09 Avr 2018, 15:21
Au fait sur la notice de la pompe c est marqué que pour eviter les rissues d explosion il ne faut pas pomper d essence la je comprends mais pas d eau non plus
tant pis j ai pris le risque ca n a pas explosé
Message par lhoteardey le Lun 09 Avr 2018, 19:07
Concernant la couleur du liquide "orange" j ai eu la même chose l année  dernière : le chantier naval m a expliqué que cela pouvait venir suite à l'hivernage et le contrôle du moteur. Après une dizaine de sortie de quelques heures , le puisard s est asséché
lhoteardey
Message par jeanpaul le Lun 09 Avr 2018, 21:19
L explication de ton chantier  n est pas tres plausible   je vois pas bien le rapport  avec la revision du moteur     l  eau  c est la condensation la je comprends on est deux a vivre a bord  je me souviens pas bien mais c est plusieurs litres de rejet donc meme en aerant il en reste a bord  mais pourquoi  ce liquide effectivement un peu orange  ?????
Message par lhoteardey le Lun 09 Avr 2018, 23:02
Orange Et pas tres bon au goût  !
lhoteardey
Message par jeanpaul le Mar 10 Avr 2018, 12:45
Exact j ai goûté pour savoir si mon eau etait salee ou douce
gout affreux qui reste en bouche  il m a fallu deux bon cognac pour  que ca passe
alors c est quoi ?
Message par lhoteardey le Mar 10 Avr 2018, 17:32
Je reposerai la question au chantier naval.
lhoteardey
Message par Drakkars le Mar 10 Avr 2018, 19:07
Orange dans la contre coque : ce ne serait pas de la cire de démoulage ?
Il y a très longtemps, j'ai participé à la fabrication de barques en fibres de verre/Polyester : on badigeonnait le moule avec de la cire orange ( celle pour les meubles), mais je ne l'ai jamais goutée !!
Message par michel64 le Mer 11 Avr 2018, 09:52
ou de l'eau avec un peu de rouille ?
Cool
michel64
michel64
Message par jeanpaul le Mer 11 Avr 2018, 10:45
non l eau rouillée c est pas gras et ca sent pas l encaustique
Message par jeanpaul le Ven 13 Avr 2018, 09:59
Pour guenioc
je suis tres content de ma pompinette lidl  a t elle point que j envisage de la mettre a poste fixe sous l évier tuyau d aspiration sous la double coque refoulement dans un seau bien sur pas de passe coque supplémentaire
un petit coup de pompe vite fait de temps en temps     laisser cette eau stagner   ca doit pas etre top pour la coque ni tres sain pour nous
