Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de rechercheAucun
» Accès au drive
par sextant Hier à 21:43
par Julgo32 Hier à 18:25
Vase d'expansion
Hervé
Alain Horéia
Vase d'expansion
Je viens de constater un nouveau problème sur mon O34, lors de l'ouverture d'un point d'eau, la pompe du groupe d'eau fonctionne par à coups en permanence.
J'ai tenté dans un premier temps de remettre un peu de pression dans le vase d'expansion afin de corriger ce problème, mais là, je me suis rendu compte que de l'eau sortait par la valve de gonflage. Je pense donc que la membrane interne est percée et que le vase est foutu.
Je pense qu'il s'agit d'un Johnson Pump de 2 litres.
Quelqu'un d'entre vous a t'il déjà rencontré ce problème ?
J'ai regardé sur le net, il faut compter environ 110€ pour un remplacement à l'identique, mais les vases sont apparemment livrés d'office avec un T de raccordement sur le dessous qui a des raccords différents que ceux installés à l'origine par Bénéteau.
Peux t'on supprimer ce T sur le nouveau vase et monter à la place celui de l'ancien vase ?
Merci d'avance pour vos retours si vous avez une des réponses à mes questions.
Amicalement, Alain
Amicalement, Alain
Alain Horéia- Messages : 193
Re: Vase d'expansion
En première approche, il semble bien que c'est la membrane du vase qui est HS. Il suffit de ne remplacer que le vase sans ses accessoires. Sur le site SVB, la partie inférieure est bien démontable afin de ne remplacer que le vase lui-même.
https://www.svb-marine.fr/fr/johnson-pump-groupe-d-eau-2-litres.html#fullSize
99 euros : https://www.marineersatzteile.com/fr/spx-johnson-pump/spx-johnson-pump-09-46839-01/
Hervé- Messages : 64
Bonjour Hervé, j'ai finalement commandé sur le site de Bigship un nouveau vase Jonhson Pump 2 litres à 105€ port inclus. Je l'ai reçu hier après-midi, en fin de journée il était en place. Les raccords de l'ancien et du nouveau vase ne correspondaient pas, j'ai dû effectuer une petite modif de plomberie, maint tout est ok. Pour info, c'est bien la membrane de l'ancien vase qui était explosée.. donc, pas d'autre solution que le remboursement !
Peux tu m'en dire plus sur ta modification de plomberie pour poser le nouveau vase sur les raccords de l'ancien ?
guenioc- Messages : 290
En fait, le T d'origine de l'ancien modèle n'est pas le même que sur le nouveau. Le vase est livré avec un T femelle en 3/4 (20x27) alors que mon montage initial était prévu pour un raccordement de type autobloquant.
J'ai donc monté le T directement sous le vase avec un joint au ruban téflon, et pour raccorder l'entrée et la sortie, j'ai acheté au ship du coin 2 raccords (laiton) réduction 20x27 male/15x21 femelle, et 2 raccords "John Guest (laiton), 15x21 male d'un coté et diamètre tuyau 15 mm de l'autre coté.
Tu montes au téflon les réductions sur le T, puis sur chacune des réductions tu montes le raccords John Guest au téflon également, et tu n'as plus qu'à clipser les tuyaux coté Gh et coté Dt. comme ils étaient avant, sans les modifier.
Il faut savoir également que le nouveau vase n'a pas le même système de fixation sur son support, il faut démonter l'ancien support qui vient d'ailleurs avec le vase, et positionner le collier de maintien livré avec le nouveau vase. C'est un peu long à décrire, mais très simple à réaliser. Si tu as besoin, je peux te faire parvenir une photo du montage.
Ci joint, une image d'un raccord John Guest.
Alain,
Alain,
Je veux bien une photo merci.
N’aurait t il pas été possible de mettre le vase neuf à la place du vieux sur l’ancienne platine après avoir défait les 4 boulons de fixation ?
Bonsoir, pour répondre à ta question, ben non! cela aurait été trop simple, selon le vieil adage "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" les fabricants conçoivent des matériels mais ne se posent pas la question du remplacement à l'identique, c'est au client de se débrouiller.
Je te met 3 photos pour te donner une idée du montage, le T gris clair est fourni avec le vase. L'ancienne platine faisant partie intégrante de l'ancien vase, tu es obligé de la supprimer. Le nouveau T est prévu pour des raccords vissés alors que sur l'ancien les raccords étaient à
emboîtement rapide.
emboîtement rapide.
Je ne comprend pas pourquoi mes photos s'incrustent en double !!!... désolé
Nous avons eu le même souci il y a quelques saisons avec le vase d’expansion.je pensais devoir le remplacer, l’eau sortait par la valve. Sur les conseils d’un ami sur le forum il n’a pas été remplacé. Je le regonfle chaque saison de la façon suivante:
1-coupure électrique du groupe eau
2-purge du réseau, ouverture des robinets cuisine et salle d’eau
3-regonflage du vase à la pompe à vélo.
4-remise en route groupe eau
Depuis plus de soucis.
Pour info à quai je branche le bateau sur le réseau eau douce avec un limiteur de pression 3bars.
Cela économise le groupe eau
https://www.osculati.com/fr/11161-m-032462/entr-and-233e-d-and-39eau-douce-classic-evo-encastr-and-233
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Bonjour Floceanie, je suis d'accord avec votre procédure qui est le préalable avant de passer à l'étape suivante.
Dans mon cas, j'ai bien tenté en vain de remonter la pression du vase à l'aide d'une pompe à vélo, sans succès, j'ai alors démonté le vase et après ouverture, j'ai constaté que la chambre à air qui se trouve à l'intérieur était littéralement explosée, certainement depuis longtemps.
Donc hélas, pas d'autre alternative que de remplacer ce fichu vase !...
Pour l'idée de brancher directement le bateau à la prise d'eau du quai via la prise de raccordement située sur le tableau arrière, nous le faisons également très régulièrement. Nous avons également ajouté un détendeur de pression externe mais il faut savoir que le bateau est déjà équipé à l'origine d'un détendeur situé derrière la prise de raccordement d'eau potable.
Amicalement, Alain
Amicalement, Alain
Effectivement le remplacement du vase était inévitable !
Bonne saison de nav
Bonne saison de nav
Flocéanie OC31
Je n'arrive pas à regonfler mon vase d'expansion : j'ai essayé avec plusieurs pompe et c'est impossible...
Est ce qu'il y a un truc qui me manque ? Ou que je dois faire ?
Oli
Précision, il a été changé il y a deux ans.
Oli
Oli- Messages : 232
Bonjour Oli, ton groupe eau fonctionne t'il correctement ? lorsque tu ferme un robinet après puisage, le groupe continu il a tourner quelques secondes ? Si c'est le cas, il pourrait s'agir d'une nouvelle défaillance de ton vase, chambre intérieure percée.
Bonjour Oli,
As-tu parcouru ce fil :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1658-vase-d-expansion-oc-31-circuit-d-eau?highlight=vase+d+expansion
Lorsque l'on remet de la pression, la pompe doit être en Off et les robinets doivent être ouverts.
Merci Gérard : je suis bête de ne pas avoir réfléchi une minute avant de me lancer !
J'ai mis 1,5 bars, ce qui semble correct pour le déclenchement de la pompe : qu'en pensez vous ?
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Bonjour Oli,
Dans le fil dont je t'ai donné le lien, j'avais inséré la documentation technique de l'ensemble. Il donne 1,2 bars de pression pour un vase JABSCO.
Et 0,8 bar pour un vase Johnson .
OK merci je vais ajuster.
Oli- Messages : 232
» Vase d'expansion
» Vase d'expansion OC 31 circuit d'eau
» Vase d'expansion du système d'eau
» Absence de vase d'expansion
» Eau douce gonflage vase d'expansion
