Vase d'expansion du système d'eau
Pour info,
vous gonflez a combien votre vase d'expansion , derrière la pompe a eau ?
j'ai pas trouvé de doc sur internet, et la doc constructeur ....
j'ai tout entendu, 1 bar 2 a 3 bars, 6 bars ?
alors, avant de faire des bêtises ...
Merci de votre expérience !!
Re: Vase d'expansion du système d'eau
Sur un système manométrique à vitesse fixe (tout ou rien), la pression de pré-gonflage du réservoir est de 0.2 à 0.5 bars en dessous de la pression d'enclenchement. Cela doit être réalisé réservoir vide d'eau.
Donc si la pression de mise en route de ta pompe est de 1.5 bar, la pression de pré-gonflage du ballon doit être comprise entre 1 et 1.3 bars.
Si la pompe fonctionne à vitesse variable, la pression de pré-gonflage est de 0.7 fois la pression de consigne (pression de fonctionnement en mode régulé)
Merci de l'info
Avec plaisir, je bosse dans la pompe depuis 30 ans... cela fait donc partie de mes basiques
Quand je remets de l'air dans mon réservoir, je coupe l'alimentation électrique de la pompe au tableau, j'ouvre en grand le robinet de la cuisine et je regonfle avec une petite pompe à vélo.
enfin un spécialiste !! les doc ne sont pas nombreuse sur le net
tu connais la marque de ce que monte Beneteau d'origine ?
j'ai acheté un petit gonfleur électrique avec manomètre, (utile aussi pour le vélo...) et arrêt automatique a la pression programmé
au même prix que la pompe manuel avec mano de chez décathlon !
le plus dur, c'est de connecter correctement le vase et de ne pas perdre la pression quand on débranche le tuyau !
Ton gonfleur c'est celui pour paddle?
Si oui, comment tu le raccorde à la valve du pneu (ou du réservoir )?
Quand tu débranches le tuyau, l'air qui s'échappe est celui contenu dans le tuyau, pas dans le réservoir ou le pneu. La valve se ferme dès que la pression à l'intérieur est plus élevée qu'à l'extérieur.
A bord j'ai le gonfleur pour paddle : https://www.decathlon.fr/p/pompe-electrique-0-15-psi-12v-et-15a-pour-stand-up-paddle-et-kayak-gonflables/_/R-p-149019
non, pas un gonfleur de paddle, et donc pas d'embout pour paddle,
https://tacklifetools.com/collections/automotive/products/tire-inflator-dc-12v-portable-air-compressor-pump-acp1c
un gonfleur standard pour voiture a 29 € sur Amazon
Pour répondre à Michel64,
Sur mon OC45 :
- Pompe : Jabsco PAR-MAX4 modèle 31620-7003
. le pressostat est intégré; il enclenche à 1.4 bars et stoppe à 2.8 bars
- Vase d'expansion : Varem Extravarem modèle R1002823S4000000
Personnellement, je gonfle à 1.2 bars (avec un robinet ouvert faute de pouvoir vider le ballon).
Sur mon OC45 :
CapCool- Messages : 271
Merci CapCool
c'est aussi la configuration que j'ai au niveau matériel.
je viens de trouver sur internet les caractéristiques du vase d'expansion
il parle de pré chargé a 4,1 Bar, et maxi 10 Bar ! et testé a 15 Bar
il y a de la marge ?
https://www.ebay.fr/itm/Varem-Potable-Expansion-Vessel-2-litre-with-Check-Valve-R1002823S4000000/193290420642?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D8d5522f702d64b399acccec06d9d2f6e%26pid%3D100008%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D162687439821%26itm%3D193290420642%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault&_trksid=p2047675.c100008.m2219
Il y a de la marge mais c'est une connerie : si la pression d'air est supérieure à la pression d'eau il n'y a plus d'eau dans le réservoir... du coup il ne sert plus à rien !!!
» Système Dock & Go
» Système eau noire sur Océanis 361
» GRAISSAGE SYSTEME DE DÉRIVE SUR O 31
» systeme de prise de 3eme ris
» GV a enrouleur
» GV a enrouleur
