Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 33 Invités :: 2 Moteurs de recherche
CapCool, jeanpaul, Laka M'titi, nautile, Oli, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
GRAISSAGE SYSTEME DE DÉRIVE SUR O 31
GRAISSAGE SYSTEME DE DÉRIVE SUR O 31 Empty GRAISSAGE SYSTEME DE DÉRIVE SUR O 31
Message par jeanpaul le Jeu 26 Fév 2015, 18:17
J ai appris de Bénéteau par mon concessionnaire qu il fallait graisser le systeme de derive deux fois par an .Comment ca je n ai jamais reussi a savoir
Le systeme par vis sans fin est simple semble fiable mais les parties qui doivent etre graissees je pense a la vis et a l ecrou en bronze ne sont pas accessible facilement  et carrément inaccessible a flot
Voila donc ma technique actuelle je  chauffe un quart de litre moteur la plus fluide pour la rendre vraiment tres liqui et je l injecte par la butée en haut du puis  Au sec derive complètement sortie j ai vu que ca degouline bien le long de tout le système et sur mon quart de litre j en ai récupéré pas mal dans un recipient Reste a le faire a flot   je pense diminuer la dose d huile mais au pire je pense que l huile restera en haut du puis et fera une espece de graissage en barbotage et autre avantage les moules et aures animaux n aime peut etre pas l huile moteur
Par contre ce n est pas un vrai graissage
Pour ceux qui ont des deriveurs depuis longtemps comment pratiquez vous
J ai vu que tous les beneteaux  a derive semble avoir ce systeme depuis bien longtemps
GRAISSAGE SYSTEME DE DÉRIVE SUR O 31 Empty Re: GRAISSAGE SYSTEME DE DÉRIVE SUR O 31
Message par Gerard56 le Jeu 26 Fév 2015, 21:05
j'avais auparavant un First 25.7 avec ce système de dérive. Je faisais graisser le système lorsque je sortais le bateau.
Il existe un forum appelé first260.com qui donne des tas d'infos pour assurer la maintenance de ce système. Malheureusement le serveur de ce forum est aujourd'hui en panne. Il devrait rapidement le remettre en route.
Il me semble que quelqu'un graissait la vis sans fin de l'intérieur du cockpit.
Le bateau est à l'échouage, a sec, quille retractée. Il faut enlever la butée sur la table et tourner la vis qui va monter toute seule au dessus de la table du carré.
Il ne te reste qu'à la graisser et à redescendre le système.
Essaie d'aller sur ce site dans quelques jours et tu y trouveras des infos plus précises.
Message par Gerard56 le Ven 27 Fév 2015, 09:33
Après vérification, le site first260.com est HS depuis un an. J'ai quelques doutes quant à son redémarrage. Toute l'info qu'il contenait risque d'être perdue.
Message par jeanpaul le Jeu 05 Mar 2015, 18:28
Bon j ai mis  3 litres d huile dans le puis de derive en versant l huile dans l evier bien evidement apres avoir fermé la vanne de coque  j ai terminé en faisant couler d e l eau  toute l huile est passee par l event  et se trouve donc en ce moment en haut du puis   je pense donc que tout le haut du mecanisme baigne dans cette huile
Je n ai vu aucune pollution l huile va je pense rester compte tenue de sa densité dans le haut du puis et me faire une couche d huile permanente
Qu en pensez vous?
J ai aussi injecte avec une seringue un demi litre par le haut du puis par la butée
Je ne connais pas l efficacité dans le temps mais actuellement remonter ma derive est un vrai plaisir
Je pense egalement que l huile moteur peu eviter la prolifération des algues et divers
Message par jeanpaul le Jeu 17 Sep 2015, 22:10
Je viens de carener car pour moi heureux retraité c est le debut de la saison voici ci donc mon retours d experience sur mon moyen de graisser la derive
L huile etait restée dans le puis donc un peu d huile dans le bassin en levant le bateau ca j en conviens c est pas top derive assez grasse je l ai degraissé a l acétone avant de passer ma couche nouvelle d antifouling
Pour ce qui est de la prolifération des divers j arrive a voir dans la quille ou il n y a pas trop de prolifération car j arrive a un mettre une bonne couche d antifouling pour ce qui est vraiment du ouis oui il y a la vis sans vis j arrive pas a voir
Comme pour le moment mon systeme de relevage fonctionne bien j ai de nouveau remis trois litre d huile
dans le puis par l event
je m interroge toujours sur le bon moyen de graisser le systeme car je n ai toujours aucune reponse de bénéteau
vous comment faites vous ??
